Je souhaite changer les cables HP de mon ensemble d'enceintes 5.1 et j'aimerais avoir vos lumières à ce sujet.
Mes enceintes avant sont à 2 mètres de l'ampli, ma centrale à 1 mètre et mes surrounds à 8 et 15 mètres (passage derrière poutres au plafond, goulotte au sol).
Je comptais mettre du 2.5mm² pour toutes les enceintes, est-ce un bon choix ?
Mes questions sont les suivantes :
* Pour les 3 enceintes frontales dois-je mettre la même longueur pour les 3 ?
* Pour les surrounds, étant donné le gros écart en distance entre les 2 (7 mètres) dois je mettre la longueur adéquate pour chaque enceinte ou bien mettre la même longueur (15 mètres). Du 2.5mm² sera suffisant ou bien faut-il mettre plus gros?
Je ne sais pas si cela à une importance pour les cables, mes enceintes sont des Jm Lab Opal (615-609-CC10)
Je voudrais des cable de bonne qualité mais sans me ruiner non plus, avec un budget de 100€ maxi c'est faisable ?
D'avance, merci
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
quelle est la puissance de ton ampli et de tes enceintes ?
- youenn53
- Inscription Forum: 16 Sep 2011 14:01
L'ampli est un 5x80 watts
Les colonnes 615 sont des 150 watts
La centrale CC10 est une 125 watts
Les surrounds 609 sont des 110 watts
- shauny37
- Inscription Forum: 14 Mai 2012 12:50
Du 2.5mm² pour tous les cables et une longueur variable selon la distance des enceintes vis à vis de l'ampli?
- shauny37
Oui avec du 2.5mm² c'est bon et niveau longueur, on va dire la même identique pour les 2 frontales droite et gauche et identique pour les 2 surrounds arrières
- KartMan
- Inscription Forum: 04 Jan 2004 18:05
Oui pour la taille du câble et bien sur que tu peut mettre des longueurs différentes. À la vitesse de propagation du son il n y aura bien sur aucun décalage. Laisser du câble enroulé pour l excédent esprit être de plus générateur de perturbations.
Sujet sur la longueur des câbles
viewtopic.php?f=1032&t=29786722&hilit=Longueur#p168905543
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
c'est bon j'ai commandé et installé mon câble, j'ai pris du NorStone w250
merci pour vos conseils
- shauny37
7 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
