Deux questions me taraudent concernant la fiche banane Oehlbach :
1) Jusqu'où faut-il enfoncer le câble avant de sertir ? Une fois serti, l'ensemble peut-il être soudé et si oui avec quel étain, un étain particulier contenant de l'argent par exemple ?
2) A quoi sert le petit ergot , et comment s'en servir ?
Merci d'avance
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
1) Pas besoin d'enfoncer le cable jusqu'au bout....tant qu'il y a contact sur tout le tour du cable....disons un demi centimetre environ !
2) De quel ergot parles-tu ?
- grenouille25
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 10:38
Ce que j'appelle "ergot" correspond à la petite languette metallique recourbée. Elle se situe au dessus de la partie arrière de la fiche, dans le prolongement de l'ouverture ondoyante longitudinale (on ne la voit pas bien sur la photo, car étant prise de dessus, la languette se confond avec la partie pleine terminale de la fiche).
Qqu'un a-t-il une idée de son utilité ?
merci encore
merci encore
- yaching
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 17:51
Hello,
Ce petit ergot sert de butée afin de ne pas trop enfoncer la banane dans la fiche femelle de l'enceinte (ou de l'ampli), et donc de pouvoir également retirer facilement la banane sans tirer sur le câble.
Carbo
Carbo
- carbo
- Inscription Forum: 16 Juin 2003 13:04
Ah d'accord ... merci
Mais dis-moi, t'as des entrées qui accueillent des fiches bananes sur 3cm de profondeur ? car chez moi, aussi bien sur l'ampli que sur les enceintes, la fiche ne rentre que sur 1cm maxi. bizarre bizarre ...
Et sinon pour la soudure, qqu'un peut me conseiller ?
Merci encore,a+
Merci encore,a+
- yaching
Cela dépend effectivement des borniers utilisés. Sur mes enceintes (BC Acoustique Nil, on peut enfoncer cette banane jusqu'à la butée ).
Pour la soudure, vu que le câble est maintenu par sertissage, le contact sera déjà très bon et souder servira surtout à "assurer" la fixation. Une simple soudure à l'étain traditionnel devrait donc suffire. Maintenant, celà peut aussi dépendre de la qualité de tes câbles, et particulièrement s'ils contiennent ou non de l'argent.
Carbo
Carbo
- carbo
6 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
