bonjour tous le monde, j'avais une petite question, Est ce que une prise Hdm1.4 passe sur les appareil en 1.3?
merci de vos reponse
Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Bien sur!
Jonathan P.H.C. - Pro-Commercant.
compatibilité HDMI 1.3 1.4
deacon59 a écrit:bonjour tous le monde, j'avais une petite question, Est ce que une prise Hdm1.4 passe sur les appareil en 1.3?
je dispose de cables HDMI MONSTER 1.4 et AUDIOQUEST 1.3 : aucun souci avec les cables quelles que soient les sources
par contre mon lecteur SONY BDPS470 avec sortie HDMI 1.4 n'est pas reconnu par mon switch HDMI 1.3B
il est donc relié en direct sur ma tv SONY EX500
je suis en contact avec un installateur qui a déja rencontré des problemes de liaison entre lecteur HDMI 1.4 avec projecteur HD HDMI 1.3 et TV HDMI 1.2
sur les tv d'origine japonaise il faut des HDMI ARC 1.4 par contre les SAMSUNG et LG serait apte à recevoir le signal provenant d'un lecteur HDMI 1.4 ( info DENON FRANCE)
c'est pour cette raison que PANASONIC commercialise un lecteur à double sortie : une 1.3 vers ampli HD 1.3 est une 1.4 vers plasma 3D
- hdphile94
- Pro-Commercant.
merci de vos reponse, j'ai une autre question, j'ai actullement des cables hdmi 1.3 d'une valeurs de 40e et est ce que je vais avoir une difference avec des cables hdmi1.4 d'un prix de plus de 100e?
- deacon59
Pas forcement... surtout si c'est une petite longueur.
Et n'oublies pas que le 1.4 vient de sortir et comme tout produit nouveau....
Ampli:ONKYO 5010 Enceintes: Ensemble JAMO D600 Caisson:JAMO D6 Projo:JVC X500 Sources: Pana DMP BD60 , htpc en devenir
redcarla - Membre HCFR
Et puis l'HDMI 1.4 c'est juste le 1.3 avec les fonctions Ethernet et ARC en plus du 4K, mais bon ça ne concerne pas la HD de Mr tout le monde et c'est les mêmes câbles.
Par rapport au switch HDMI je n'ai pas de problème avec le mien full 1.3b et la sortie HDMI 1.4 du lecteur Philips 7500mk2 ni entre la sortie du switch et le Pana 46g20 en HDMI 1.4 .
- jempi
Un bon 1.3b sera déjà cablé Ethernet probablement et sur des petites longueurs ca pourra peut être même faire passer le 4k + son HD... A essayer donc avant d'investir.
- NightOwl
Il n'y a pas de câblage spécifique pour l'Ethernet, dans une liaison DVI/HDMI c'est trois canaux multiplexés (TDMS 0/1/2) plus des signaux de contrôles et une horloge de synchronisation. Après c'est effectivement une question de longueur et de "grosseur des tuyaux" ( section de câble) sinon à partir du moment où le câble est fait dans les normes (blindage/écran) il n'y a pas de raison qu'il y ai des problèmes.
- jempi
Bonjour à vous tous,
Je me retourne à nouveaux vers vous afin d'avoir des conseils.
Je me permets de reprendre se topic car je souhaite des infos sur le choix de câble. Question qui à était posé un certain nombre de fois sur se forum, mais qui reste propre à une installation.
J'aurais besoin de deux câbles HDMI et un SPDIF. Tout trois de 3 ou 5m (tout dépends des tarifs. ça me permettrait d'avoir de ma marge), afin de pouvoir brancher mon PCHC et l'écran sur l'ampli que je vais bientôt recevoir
(Voici le sujet concernant le choix de l'ampli: viewtopic.php?p=174063036&sid=926c121ededed7703c48171e8d865953#p174063036) Il s'agit d'un denon 2311
J'ai hâte
Normalement, je le recevrai dans la semaine.
J'ai deux possibilité concernant le raccordement du PC sur l'ampli:
- J'ai un adaptateur DVI HDMI: donc achat d'un câble HDMI.
- Acheter un cable DVI<->HDMI.
Le convertisseur DVI<->HDMI altère t-il le signal?
J'ai entendu dire ici et là, qu'il n'était pas trop utile d'investir une fortune dans un câble HDMI pour des longueurs inférieur à 5m.
Par contre, concernant le coax numérique SPDIF (Je ne connais pas le terme exact
), j'ai pu lire qu'il fallait un câble de bonne qualité sans pour autant investir une fortune dans des câbles relativement court (- de 10m).
Je me retourne donc vers vous afin d'avoir de vos conseils concernant le choix des ces câbles et l'endroit ou les acheter. Un budget d'un soixantaine d'euros serait il suffisant pour ces 3 câbles. Une bonne partit serait pour le câble SPDIF.
J'attends avec impatience vos avis.
Merci par avance pour votre aide.
Bonne fin de week end à tous.
- supernovaes
Une petite relance 24h plus tard
Personne n'a d'idée?
Bonne journée
Bonne journée
- supernovaes
Oui, l'hdmi 1.3 et 1.4 sont identiques niveau brochage et bande passante. Il y a juste un fil de plus pour la partie network (fil qui pourrait tout à fait être présent sur des cables 1.3). La modif est surtout logicielle, cela devrait d'ailleurs s'appeler HDMI 1.3d...
- papillon-bleu
Merci pour l'information. C'est toujours utile. Mais ça ne répond pas vraiment à mes interrogations
Si une âme charitable pouvait éclairer
ça m'aider beaucoup, car je n'arrive vraiment pas à faire mon choix de cable HDMI et coax numérique (SPDIF)...
- supernovaes
Tu devrai prendre de l'optique à la place du coax, t'aura moins de soucis d'interférence avec l'alim du PC.
- le_ben
26 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
