garoliv a écrit:La résistance d'un câble est donnée par la formule :
R = r. (L/S) où S est la section du câble, L la longueur et r la résistivité propre du matériau (qui varie aussi suivant la température, les fréquences, etc...)
Comme on cherche à avoir le minimum de pertes dans le câble (normal!) on prend des sections assez grande, d'autant plus grande que la longueur est importante ....
On recommande , en Hi-Fi, de ne pas avoir une perte supérieure à 0,1 ohm pour ne pas trop dégrader le signal à cause de pertes dans le câble...
C'est plus par soucis de ne pas trop dégrader le signal en fait que l'on prend des sections importantes, que de puissance proprement dit...
Slt,
et concrètement? Pour un cable de 5m, d'une section d'à peine 1mm², le signal est-il dégradé? Pour cette longueur, en-dessous de quelle section ne faut-il théoriquement pas descendre, si on applique ce que tu nous exposes?
