Quelqu un peut me dire si on peut brancher en même temps un lfe et un earthquake sur le meme ampli bk100 de buttkicker ?
Apparemment ils ne fonctionnent pas sous les memes ohms
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
Je ne pense pas que ce soit un problème. Par contre, j'espère que ce n'est pas pour mettre sous le même canapé. Parce qu'ils ne vont pas jouer ensemble. C'est un peu comme mettre un B&W en enceinte droite et une Klipsch en enceinte gauche...
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
MisterYacko a écrit:Donc l'idée de passer par la zone2 c'est d'utiliser l'ampli HC pour amplifier le signal vers le Q10 sans utiliser d'ampli supplémentaire.
Il est nécessaire de brancher la sortie lfe sur le rouge et noir de l'entrée audio ou bien le brancher uniquement sur le rouge est suffisant ? (Je n'ai pas de Y mâle des 3 côtés )
- Angewhite72
- Inscription Forum: 07 Juil 2015 22:51
Oui je comptais mettre le earthcake et le lfe sous le meme canapé.
J'en ai marre de devoir le regler avant chaque film pour ne pas qu il talonne lors des grosses vibrations.
Pour ceux qui ont eu les deux, le earthcake talonne t il aussi ?
- dj janmy
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 0:33
Bonjour, il me semble avoir lu que le Q10B ne talonnait pas justement, ce qui me pose problème aussi avec mon LFE...
A ce titre je remercie Angewhite72 pour sa vidéo (en plus j'ai un Denon 4200 aussi), car je testerai bien se branchement en Zone 2 ou 3, en remplacement de mon ampli Buttkicker BKA 1000 N, histoire de voir si je peux justement supprimer se phénomène de talonnage, car obligé de mettre le volume de mon Ampli Buttkicker a un peu moins de 4, pour résultat qu'il ne talonne plus, mais pas assez de puissance et donc de vibrations, a mon gout...
Patrice
Patrice
DIFFUSEUR LG 77G3 / LG 65C9 SOURCE PANASONIC DP-UB 9000 / ZIDOO Z 1000 PRO et Z9X / APPLE TV 4K AMPLI SMYTH REALISER A16 TELECOMMANDE IPAD AIR VIBREUR EARTHQUAKE Q10B CASQUE DENON AH - D 9200 / FOSTEX TH 610 / SONY MDR 700 ECLAIRAGE PHILIPS HUE
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
Pour ne pas qu'il talonne, il lui faut un signal puissant en entrée. Une sortie directe d'un lecteur c'est mieux qu'une sortie atténuée d'un préampli ou intégré. Et comme tous les HPs si on lui demande plus que son maximum, il talonne. Un Q10B talonne forcément aussi au delà du raisonnable.
Si un BK LFE ne vous suffit pas pour un canapé (!!! ), mettez en un second, le BKA 1000 sera largement suffisant pour les alimenter. Et/ou utilisez une sortie avec un niveau plus élevé. Vous pouvez aussi tester un Q10B à la place du BK LFE, peut-être qu'il ne talonnera pas au même niveau. Mais ajouter un Q10B à un BK LFE, je l'ai dit plus haut, c'est comme remplacer son enceinte droite par un modèle complètement différent tout en gardant la gauche : ça va donner un résultat pourri !
Bonjour SYLEX, j'ai comme source un PCHC, alors j'imagine que ta solution ne s'adapte pas pour mon cas, mais dommage car je suis carrément frustré, c'est soit j'ai des bonnes vibrations mais ca talonne toutes les 10 secondes, ou ca ne talonne plus mais peu de vibrations (j'avais cru lire à un moment qu'un petit adaptateur de guitare pouvait arranger ça)...
Sinon je confirme qu'un seul LFE suffit amplement, j'en ai débranché un et c'est même mieux...
Patrice
Patrice
- patriceonkyo
Si tu as deux LFE , tu devrais les revendre et acheter un seul Q10B.
Il faut vraiment y aller pour le faire talonner !
J'ai pas réussi à le faire talonner , j'ai des fourmis dans le dos avant !
Il doit forcément talonner à un moment mais je pense que l'armature du canapé se devisse avant.
Perso je viens de me commander un 2° Q10B à 270 € en destockage chez son-vidéo uniquement pour mieux répartir les vibrations et comme ça je pourrai utiliser les 2 canaux de la zone 2 !
Mais c'est du luxe et du pinaillage parce que un seul Q10B suffit largement !
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Pour compléter la vidéo de angewhite72 expliquant ma soluce de la zone 2, je conseille de régler la distance du canal LFE2 utilisé pour le Q10B au maximum (environ 25 mètres).
Cela permet de compenser le retard des vibrations par rapport au caisson sinon les vibrations ont tendances à venir après les graves (retard induit par l'inertie mecanique du vibreur).
- Gégémicro
Le q10b ne talonne pas avec quel ampli ? Avec celui du buttkicker, on peut le monter jusqu'a combien ?
Pour ma part le volume a 3 et avec l appareil pour guitare a 4
- dj janmy
Donc même avec l'appareil pour guitare ça talonne ?
Enfin si on remonte le potard du volume de l'ampli du Buttkicker, c'est toujours bon a prendre, quelle est la ref du produit a acheter stp ?
Patrice
Patrice
- patriceonkyo
Je l'utilise avec mon ampli HC sur la zone 2 , ça suffit LARGEMENT ! Je l'avais testé avec un ampli de sono qu'on m'avait prêté (il devait sortir 700 ou 800w) et aucun tallonnement.
Mais une puissance pareille est vraiment démesurée, c'est même désagréable.
Je me suis bien pris la tête pour essayer de faire fonctionner correctement le lfe, c'est gonflant !
A tel point que je m'en servais presque plus...
Le Q10B est bien plus facile à mettre en œuvre, j'en suis très satisfait.
Après chacun fait comme il veut...
- Gégémicro
Oui je comprend ta démarche, j'ai même chercher un Q10B sur Son vidéo, mais à 460 euro, je privilégierai une solution avec l'un de mes LFE...
Patrice
Patrice
- patriceonkyo
depuis presque 2 ans j"ai pris le kit bk lfe et je ne regrette en aucun cas mon achat.moi je le regle au volume 2 et il me donne de bonnes vibration mais pas de talonage.javais avant kit bk4 c'est le jour et la nuit!!!
j avais eu enormement de bon conseil avec "sylex"
c'est peut etre moi qui me fait des idees mais depuis qu il est branché seul (2 sortie sub)avec onkyo ampli tx-810 je trouve les vibration de meilleures qualites par rapport a mon ancien ampli pioneer 2020k.
- Brest29
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
Entendons nous bien, je ne me passerai de mon Buttkicker pour rien au monde, c'est juste que, a volume un peu en dessous de 4 de l'ampli Buttkicker, je trouve qu'il manque un tantinet de puissance, mais ça vibre bien quand même (mais un ou deux crans sur l'ampli Buttkicker serait génial, donc si le petit appareil de guitare me permet de monter d'un cran, j’achète )...
Patrice
Patrice
- patriceonkyo
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
