Merci Angewhite72 pour ta video.
Je te remets le lien puisque tu n as pas pu le voir.
https://m.youtube.com/watch?v=iPt34u--TS0
J entends le meme genre de bruit dans ta video,mais c est beaucoup
Moins fort que chez moi,en plus tu as un micro juste a côté.
Effectivement mon q10b est sur le pied de mon canapé juste derriere moi,
Quand je le fixerai a l intérieur c est sur que ca attenura un peu.
Mais en regardant ta video c est vrai que le tien ne fait pas bcps de bruits,
Moi je l entends tres souvent.
Pour le bass management, j ai l ampli buttkicker bka1000 avec le filtre 40hz,
Dc je ne devrais pas avoir de soucis de config,j ai aussi essayé
De mettre toutes les enceintes en large, ca n a pas changé grand chose.
En tout cas merci encore pour ta video,j ai mis un j aime sur youtube
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
Merci Angewhite72 pour tes vidéos, mais c'est un effet audible que je suis seul à entendre ou bien... car je trouve que ton Q10 fait un méchant bruit de mitraillettes à chaque vibrations sérieuse !
Patrice
Patrice
DIFFUSEUR LG 77G3 / LG 65C9 SOURCE PANASONIC DP-UB 9000 / ZIDOO Z 1000 PRO et Z9X / APPLE TV 4K AMPLI SMYTH REALISER A16 TELECOMMANDE IPAD AIR VIBREUR EARTHQUAKE Q10B CASQUE DENON AH - D 9200 / FOSTEX TH 610 / SONY MDR 700 ECLAIRAGE PHILIPS HUE
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
patriceonkyo a écrit:Merci Angewhite72 pour tes vidéos, mais c'est un effet audible que je suis seul à entendre ou bien... car je trouve que ton Q10 fait un méchant bruit de mitraillettes à chaque vibrations sérieuse !
Patrice
Bas moi je n'entend rien assis sur le canapé, à savoir que j'ai booster le gain du micro pour avoir le sons, ne pouvant le mettre directement sous le canapé. Possible aussi que ce soit l’étagère que tu entendent, trop proche du canapé et les bouteilles en vibre dessus lors des très grosse vibrations...
- Angewhite72
- Inscription Forum: 07 Juil 2015 22:51
MatD31 a écrit:Merci Angewhite72 pour ta video.
Essaie de baissé le niveau de ton signal lfe, pas le volume, bien le niveau du signal, de 2 décibel et refait un test... Moi je ne l'entend absolument pas assis sur le canapé.
- Angewhite72
bonjour à tous !
Je vais bientôt faire l'acquisition d'un earthquake q10b, étant en apartement celà me semblait être une bonne chose pour augmenter les sensations
cinématographiques sans déranger le voisinage .
Ma configuration actuelle, la voici :
- Ensemble 5.1 compact JBL SCS - 178 :
Enceintes compactes
Conception 2 voies
Bande passante (-6dB) : 90 Hz - 22 kHz
Puissance admissible : 25
Puissance admissible (crête) : 100 Watts
Sensibilité : 86 dB
Impédance nominale : 4 Ohms
Enceinte centrale
Conception 2 voies
Bande passante (-6dB) : 100 Hz - 22 kHz
Sensibilité : 88 dB
Caisson de grave
Conception active
Diamètre : 20 cm
Puissance de l'amplificateur (RMS) : 100 Watts
Bande passante (- 6 dB) : 35 Hz - 160 Hz
- Ampli Pioneer VSX-329 :
Amplification
Puissance RMS par canal : 105 W (à 1 kHz, 6 Ohms, 1 % DHT)
Puissance de sortie stable (6 Ohms) : 100 W par canal
Réponse en fréquence : 10 Hz à 70 kHz (+0/-3 dB)
Rapport signal/bruit : 98 dB
Distorsion harmonique totale : 0,06 % ( 20-20 kHz, 8 Ohms, 50 W /ch)
Impédance enceintes : 6 à 16 Ohms
Audio
Auto Level Control (2 canaux)
Auto Surround
Commandes de tonalité graves/aiguës
Contrôle de plage dynamique
Surround casque
Front Stage Surround Advance
Mode loudness
Mode d'écoute nocturne
Contrôle de phase
Retard de son (LipSync)
Flux Direct
Sound Retriever
Connectique
4x entrées HDMI 1.4 (3D/4K/ARC) et 1x sortie
2x entrées / 1 sortie vidéo composite
1x entrée S/PDIF coaxiale assignable
1x entrée S/PDIF optique assignable
3x entrées audio analogiques
1x sortie LFE (noté PRE-OUT Subwoofer à l'arrière de l'ampli)
2x prises d'antenne (AM et FM)
1x prise casque en façade
1x port USB en façade
Borniers à vis et à pinces
Mon Problème :
Comme vous avez du le remarquer je doute que mon pioneer possède suffisament de pêche pour alimenté un Q10B et le caisson JBL. Autre problème, j'ai pu déduire en relisant certains de vos postes qu'une sortie LFE pour le Q10B serait un must, or sur mon ampli je ne possède qu'une sortie notée : PRE-OUT Subwoofer, par conséquent nous sommes d'accord qu'il s'agit bien du signal LFE + Bass management ? Je n'ai donc pas de moyen de récupérer un signal LFE sans les Bass-management ?
Les Solutions :
1 - Dégoter un nouvel ampli de puissance pour le Q10B, peut-être un Yamaha PS2500 ou un PX3 ? mais le problème du signal LFE restera le même.
2 - Changer le pioneer pour un nouvel ampli plus haut de gamme et pouvoir le brancher comme l'a fait Angewhite72 (au passage merci des vidéos explicatives) ?
3 - Autres solutions peut-être ?
En vous remerciant pour votre Lumière
Enceintes compactes
Conception 2 voies
Sensibilité : 86 dB
Enceinte centrale
Conception 2 voies
Sensibilité : 88 dB
Caisson de grave
Conception active
Diamètre : 20 cm
Amplification
Audio
Auto Surround
Surround casque
Mode loudness
Contrôle de phase
Flux Direct
Sound Retriever
Connectique
Mon Problème :
Les Solutions :
- Habigail
- Inscription Forum: 16 Juil 2015 15:17
Pour la sortie RCA subwoofer, il existe des Y.
Pour alimenter le Q10B, c'est clairement pas possible avec ton ampli.
Un Yam PS2500 ou 3500 bridgé peut être une très bonne solution (chez thomann ils sont à très bon prix). Le PX3 aucun intérêt pour ton usage
- K0RnY
- Inscription Forum: 07 Nov 2016 0:02
J'aimerai prochainement faire l'acquisition d'un Earthquake q10, j'aimerai lui associé un ampli mais je sais pas sur le quel me tourné la réponse en fréquence du Earthquake q10b et de 5 a 70 Hz, donc un bon ampli dans cette plage, une idée ?
Merci pour votre aide
- alexrs4
- Inscription Forum: 01 Fév 2017 8:40
Merci pour les conseils K0RnY,
Penses-tu que le p3500s me permettrait de commandé 2 Q10B ou 1 Q10B + Subwoofer ?
alexrs4, depuis ce que j'ai pu lire les amplis suivant seraient viables :
- Yamaha P2500S - P3500S
- Behringer iNUKE 3000 et 6000
- Buttkicker BKA 1000
- Earthquake XJ - 700 et XJ - 300
Ci d'autres personnes passant par là pourraient confirmer ^^ et répondre à ma question au passage x)
en vous remerciant !
- Habigail
Habigail a écrit:Merci pour les conseils K0RnY,
Pour alimenter 2 Q10B je pense que c'est jouable oui. Mais à mon avis il faudrait plutôt partir sur un P5000S, les vibreur ont besoin de jus pour fonctionner de manière satisfaisante. 2*700w sur des vibreurs de 1000w ça semble relativement cohérent.
Cependant n'ayant pas de Q10B ou un de ces amplis Yam, je ne les connais pas, donc il serait bien que tu aies d'autres avis (de possesseurs si possible )
Les réponses d'ailleurs m'intéressent particulièrement, car je passerai peut être à un Q10B d'ici quelques temps.
Pour un Q10B + 1 sub, je suis moins sûr... pour le sub qui devra être passif. Pas la solution classique. Il faudra trouver le bon sub (pour du home cinema, un sub sono n'est pas une bonne solution selon moi), et un sub hifi/HC qui tienne correctement 500 ou 700 watts, il faut le trouver, il sera pas donné. Ou alors partir sur du DIY...
Après tu as un ensemble plutôt entrée de gamme, ça risque de fortement déséquilibrer le tout.
Ca dépend ce que tu envisages... vu le prix d'un Q10B, il y a de quoi réfléchir
- K0RnY
Merci pour vos réponse, entre temps quelques recherches et je suis tombé sur le Behringer Europower EP2000 - alim classe A/B 1600Watt - bridge en 8 ohms 1000Watt
229 euro chez Thomann https://www.thomann.de/fr/behringer_ep2000_europower.htm
- alexrs4
J'ai pu voir que les Yamaha gamme PS sont des produits terminés... Il ne reste que quelques 3500 chez thomann, plus rien chez sonovente
Bien dommage car ces amplis semblaient d'excellents blocs pour faire de la hifi en termes de droiture et de qualité malgré leur orientation sono initiale...
- K0RnY
Un ampli classe AB ou D ?
Dans les classes D pas chère y'a l'iNuke mais c'est un vrais sèche cheveux, le Crown XLS 1502 que j'ai testé, le problème vient surtout du niveau d'entrée pas adapté en RCA, mais peux être qu'avec un S-Covert ça peux le faire, il a pour lui le silence, DSP avec filtre passe haut et bas et en bridge 8 ohms 1050watt
Dans les classe AB les Yamaha, Behringer Europower EP2000, The T-amp
Le damping factor a t'il sont importance pour un vibreurs ?
- alexrs4
Y'a t'il une utilité as utiliser le support en option pour amplifier les vibrations si on l'installe à l'intérieur du canapé sur la structure ? ou vaux mieux installer le vibreur en direct à la structure ?
- alexrs4
Perso j'utilisais le miens dans un canapé pour faire vibrer la structure plutot qu'un angle
Essayes les deux
Sinon je recherche un site français ou trouver cette semelle, je n'arrive pas a remettre la main dessus
Essayes les deux
- MFDS
- Inscription Forum: 22 Déc 2014 12:29
Pardon mais tu parles de la semelle d'origine ou de la semelle en "z" ?
- MFDS
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
