Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dany-Audio, Julididou, Juniormj et 33 invités
Ampli Classe D Rotel RMB-1077
on attends ton avis
ZIDOO Z9X // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Et hop un de plus!
Hier j'ai mis une belle pression à ce RMB1077, écoute continue pendant presque 4 heures avec d'abord du SACD de ERA qui occupe toute la bande passante avec foultitude de graves et de messages complexes à transmettre aux enceintes, suivi d'une projection Blu Ray de Pirate des Caraibes 3, donc il a pas chaumé l'ampli. Et bien non seulement il s'est débrouillé comme un chef si même je l'ai trouvé un tout petit peu juste sur les graves mais ça doit certainement provenir d'un réglage à affiner, ou alors d'un temps de rôdage nécessaire (?? on me l'avait dit mais je ne sais plus exactement ce qui va encore mieux après un certain temps).
Et donc au bout de ces 4 heures, par curiosité je vais mettre la main dessus.... même pas tiède Le pre-pro il était chaud mais l'ampli était à peine tiède... La vache il encaisse méchamment bien, qu'est-ce qu'il lui faudrait pour le faire chauffer, des charges à 80dB avec des HP de 38cm ou quoi??
Brave bête... pourvu qu'ça dure !
- Scaniris
- Inscription Forum: 06 Juin 2007 11:51
Scaniris a écrit:Et hop un de plus!
S'il ne chauffe pas, a ton avis, serait-ce sacrilège de poser le rmb77 sur le préamp ?
- brice1805
- Inscription Forum: 24 Déc 2006 17:30
Poser le RMB1077 sur le RSP1069 ou l'inverse? Parceque le 1069 chauffera peut-être plus que le 1077 donc lui il lui faudra de l'air au dessus. Mon RSP1098 chauffe lui, les 3 transfos sont en partie responsables de ça... mais par contre si j'avais la place pourquoi pas poser le pre-pro sur le RMB1077 oui....
Faudrait que tu fasses l'essai voir si ça ne chauffe pas plus comme ça, perso je ne pense pas que ce soit un problème hormis pour la jungle de câbles que tu devras gérer sur un si petit espace... ou peut-être pour la proximité des électroniques (je ne sais pas si un ampli comme le RMB1077 est sensible aux interférences)... bah le RSP1069 doit être quand même bien conçu et ne pas émettre des tonnes d'interférences.
Disons que l'espacement des électroniques permet d'avoir plus facile pour gérer le câblage.... sinon ça devient vite un sac de noeuds inextricable (oh lala le jeu de mot pourri...).
D'un autre côté un avantage serait de pouvoir acheter des RCA de plus petite taille Donc des économies de câblage ou la possibilité de passer sur un câble de meilleure qualité. Si j'avais pu acheter du 50cm au lieu de 1m... ça m'aurait allégé l'addition ! Je suis en train de refaire mon câblage RCA peu à peu et ça fait plaisir au banquier... du vendeur.
- Scaniris
Scaniris a écrit:Poser le RMB1077 sur le RSP1069 ou l'inverse? Parceque le 1069 chauffera peut-être plus que le 1077 donc lui il lui faudra de l'air au dessus. Mon RSP1098 chauffe lui, les 3 transfos sont en partie responsables de ça... mais par contre si j'avais la place pourquoi pas poser le pre-pro sur le RMB1077 oui....
C'est exactement mon problème : si je sépare les 2, je dois prendre du RCA en 1 m et non en 0,5 ; d'ou impact sur le coût et sur la qualité car + un câble est long, + il y a des pertes (cela dit, sur du RCA entre 0,5 et 1 m ; je suis pas sur que ce soit audible )
- brice1805
Entre 50cm et 1 mètre la diff de qualité audible.... hum j'en doute. Par contre pour 100, tu peux avori 1 mètre de câble Y ou 50cm de câble X ou X sera bien meilleur que Y. Ou pour 200 tu as le X en 1 mètre....
Au pire tu mets des découpleur entre les 2 appareils pour augmenter un peu l'espace qui les sépare, et ainsi permettre une ventilation un pezu plus importante que celle permise par la hauteur des pieds standards. Avec le RMB1077 en dessous bien entendu.
- Scaniris
Hello,
Petite question à ceux qui possèdent cet ampli depuis un certain temps. Avez-vous constaté au bout d'un certain temps que la puissance de l'ampli augmentait? Je m'explique: j'avais calibré mon système à 75dB au sonomètre. Donc sur base des bruits roses émis par le preampli-processeur ET sur base des bruits roses émis par mon lecteur Blu Ray connecté en RCA multicanaux (car dans ce cas je bypass le DSP du preampli.processeur). Donc niveau de référence sur le RSP1098: 75 (facile à retenir comme ça ) Au niveau 75 sur le processeur, j'avais mon niveau de référence 75dB depuis le point d'écoute sur toutes mes enceintes.
La première semaine l'ampli est resté branché 24/24 et tournait preaque 10h par jour, j'ai laissé la musique toute la journée y compris en étant absent. Il doit donc avoir maintenant quelquechose comme 80 heures de route avec de la musique ou du film, à différentes niveaux.
Et donc depuis 2 jours, j'ai regardé 3 films, et je me suis aperçu qu'il m'était absolument impossible de rester sur le niveau 70 du polar de volume général (car je n'écoute JAMAIS à 75dB en référencem, c'est BEAUCOUP trop fort pour moi ), clairement les 3 derniers films j'étais entre 62 et 65....
Alors avant de ressortir mon sonomètre et de me relancer dans le câlibrage, je voulais savoir si mes oreilles devenaient vraiment plus fragiles depuis 2 jours (pourtant je ne suis pas fatigué, ni malade, et wafette ressent la même chose) ou bien si l'ampli s'était éclaircit la voix et donnait plus de jus maintenant
Parceque ce soir par exemple j'ai faut le Blu Ray de AC/DC Live @ Donnington en entier (la bande son LPCM 5.1 ) et ensuite nous avons enchainé sur Happy Feet en Blu Ray toujours (LPCM 5,1 en VO). Et bengh...... Je suis tombé sur mon derrière quand même. PAs pu monter le volume au delà de 66 sinon c'était trop fort voire douloureux. J'ai sorti mon sonomètre pendant Fire your Gun, j'ai eu un pic à 102,5dB!! (j'ai un SL200 numérique acheté chez Conrad je l'ai calé en Slow/C avec bouton Max enclenché pour lire la valeur la plus haute). Et en moyenne on était au dessus des 95dB alors que le polar était à peine sur 62... or ce live j'en avais écouté 2 morceaux lors de l'arrivé du RMB1077 à la maison et le polar était plus haut, c'est certain.
Alors je rêve j'hallucine? Ou bien c'est possible et il y a une explication rationnelle? Là il est trop tard pour sortir le sonomètre et refaire mon calibrage, wafette dort et je vais me faire tuer si je fais ça mais ça va me tourner dans la tête cette histoire c'est sûr jusqu'à ce que j'en ai le coeur net.
Ou bien Serait-il possible que ce qui me donne la sensation de puissance accrue, ce serait la quantité supérieure de détails et la richesse des informations amplifiées désormais? Qui donneraient cette impression étonnante? Là j'en perd un peu mon latin... en tout cas ce qui est impressionant, c'est qu'à TOUS les niveaux, y compris les plus faibles (quel bonheur aussi) je peux profiter de ma musique et de mes films sans jamais sentir que je suis aux limites de l'engin, et que je perds en chemin quelquechose (de la dynamique par exemple, ou de la spacialisation). Avec mon RMB1075 j'avais sur certaines écoutes à fort colume l'impression que sur les pics de puissance ma scène 3D passait en 2D... ici pas du tout.
Et puis pour finir en beauté la soirée nous avons enchainé sur un CD de musique, avec de la guitare acoustique, amha.. qué bonheur. Ca sonne tellement juste... un CD de démo fourni avec le dernier Stereoplay.... un bonheur. A la fin un morceau de piano, du Chopin, on entendait même le bruit des feutrines qui se soulevaient lorsque le pianiste actionnait la pédale... vous savez ce tout petit bruit, très léger, que l'on peut entendre lors des passages pianissimi, lorsque la feutrine quitte la surface des cordes et que la corde émet un très léger tintement... j'avais pas ça du tout avant.
Alors RMB1077 + nouveaux câbles d'enceinte + bi-amplification des frontales + nouveaux câbles de modulation.... et bien je pense qu'enfin je vais pouvoir poser mes valises un certain temps! L'an passé j'ai changé 4 fois d'ampli, celui-ci est le 5ème. Et c'est le bon, je ne me pose plus de questions à son sujet et chez moi c'est TRES bon signe, en général au bout d'une semaine ça passe ou ça casse. 3 des 4 derniers j'étais fixé au bout de 3 jours et comme je les ai gardé plus longtemps que 3 ou 4 jours bien entendu, j'ai pu confirmer par la suite ces impressions.
Je dois m'attendre encore à d'autres surprises ? Parcequ'on m'avait dit qu'il fallait lui laisser au moins 150-200 heures avant qu'il ne donne le meilleur de lui même... qu'est-ce qui est encore sensé se passer? Ou bien sont-ce mes oreilles qui sont en train de se rôder et pas l'ampli?
Encore un message de satisfaction quoi... je n'arrive pas à lui trouver de défaut encore... ça va pas ça faut que je creuse Ca me ressemble pas j'ai la changite aigue pourtant...
Ah oui après 1h30 de AC/DC plein tube... ben toujours à peine tiède... rien à faire pas moyen de le faire chauffer. Le preamp par contre il avait bien chaud comme d'hab. Mais lui... ben non, un vrai glaçon. Même pas de quoi garder les pop corn au chaud. Ah ben tiens ça y est je viens de trouver un point à mettre dans la colonne ''négatif''.
- Scaniris
Si ta calibration à été faite avant rodage ......c'est normal,toute l'électronique ayant chauffé pendant 80/100 heures,c'est libérée..Moi même après 100 heures environ j'ai été obligé de refaire ma calibration à 75 DB,et depuis cela n'as plus bougé!!!
Ce 1077 quand on y a goûté ,on ne peut plus s'en passer
Bonne musique
Bonne musique
vddan - Membre HCFR
mahler et moi avons fait le même constat sur les micro infos.
le 1077 restanscrit toute la BO.
c'est pour cela que je pense faire une config hifi à partir des mêmes blocs (modèle stéréo)
- stephane.r
- Inscription Forum: 18 Oct 2004 22:05
Ouf je ne suis donc pas fou Oui j'avais fait la calibration alors que je venais à peine de recevoir l'ampli. C'est donc ça. Amusant c'est la première fois que je fais le constat de façon aussi marquée. Concernant les micro infos, c'est vraiment incroyable. J'adore ça vraiment. Même à bas volume tu peux encore percevoir tout un tas de détails, avec mes amplis précédents il fallait tout de même mettre plus fort... bon le décodage et la préamplification ont un rôle très important à jouer là-dedans, il n'empêche qu'il faut bien les pousser jusqu'aux enceintes ces infos!
Semaine prochaine je referai mon câlibrage pour regarder un peu de combien ça a bougé. Ca c'est de l'argent bien dépensé j'vous l'dis. Il vaut vraiment bien ce qu'il coûte, faut y gouter pour le croire
- Scaniris
Heloooo ça faisait longtemps
Pour vous dire que je me suis enfilé à la suite avec wafette La Chute du Faucon Noir, Ghost Rider et Les Larmes du Soleil, bandes son PCM non compressé ou DTS tout ça en blu ray, et bien je suis sur le derrière!!! Quel ampli! Sur la chute du faucon noir, la bande son PCM est plutôt méchante, entre les hélicos et les tirs de roquettes, les explosions, etc... la bande son est vraiment très dense et contient des millions d'informations. Et bien on n'en loupe PAS UNE MIETTE, les dialogues restent hyper clairs et au milie d'un carnage total et d'une éruption d'explosions et de balles sifflantes, on entend encore le bruit des débris d'explosion qui tombent, les claquements des chargeurs qui se referment, les pas des soldats, le froissement des tissus, c'est.....
Mais quel monstre cet ampli! Pas une seule fois on ne s'est senti agressé! Pas une! Et pourtant faites moi confiance, je suis calibré comme il faut, au sonomètre, et avec des pics à 103dB, mais jamais eu l'impression d'étouffer (et c'est pas peu dire sur Black Hawk Down....).
Tu peux le pousser, le pousser, il ne baisse jamais les bras et n'écrase jamais la dynamique, ne donne jamais l'impression de saturer, de créé pas d'horribles effets de sifllements, ou autres saturations...
Je dois en plus ajouter une chose TRES importante.... j'avais quelques toutes petites craintes au début que j'attendais de confirmer avant d'en parler. Mais elles se sont dissipées depuis quelques jours. En effet je le trouvais assez brillant sur les aigus, limite parfois trop présent en haut... un tout petit peu fatiguant.... et bien c'est terminé tout ça, il a pris un volume et un coffre bien différent (mes câbles seraient-ils aussi rôdés? car arrivés en même temps que lui... et c'est de l'hybride argent/cuivre...), ça déménage sur tous les registres mais toujours avec subtilité et profondeur. Les différentes plans se détachent parfaitement c'est incroyable... ce n'est pas un gros vacarme, un cloaque écoeurant, non loin de là, et on en prend TOUTE les mesure avec une source audio de très haute qualité. Avec mon lecteur CD j'en avais vite pris conscience, mais depuis que je suis passé à la HD pour le cinéma, ça prend encore plus d'importance et j'en mesure encore mieux le bénéfice.
Eh beng..... je ne saurais que recommander cet ampli qui sait se faire oublier au profit de l'émotion. Il lui faut de très bonnes sources, et de bonne enceintes pour en profiter au maximum. Car il sait faire des choses incroyables et surtout une: se faire oublier!!! C'est EXACTEMENT ce que je recherchais!
Et un signe qui chez moi ne trompe pas: je ne suis plus en train de me prendre la tête au sujet de mon install Hifi en projet... je profite à fond.... ça veut tout dire chez moi, si je ne suis pas en recherche ou à l'affut, c'est que j'ai trouvé ce que je veux.
Et Madame est aussi ravie! Car même à volume inavouable (j'ai une maison, et les voisins sont loins...), et bien on ne se sent jamais agressé, wafette ne m'a jamais jusqu'à présent demandé de baisser et vous savez combien 75dB de référence ça peut être violent... mais ici (sauf si la BO est mauvaise, là ok...) pas de saturation, pas d'agression, pas de sifflement... c'est impeccable! Aéré! Nickel!
Autre chose de tout à fait étonnant: à bas volume, on en perd pas une miette, ça se confirme encore! Si le flux audio à l'entrée est suffisamment bon, on arrive à entendre des détails incroyables alors que le volume est faible, c'est surprenant! Autant sur mon ancien ampli analogique il fallait se mettre à un certain volume pour profiter de l'ensemble du message, autant ici même piano, on entend beaucoup plus de choses! Alors pour ceux qui auraient des soucis avec les voisins, ce type d'ampli peut se révêler d'un grand intérêt!!!
Voili voilà pour le petit feed back du jour. Pour le prix, je suis saisi! Là pour avoir mieux que ça selon mes critères de choix, de goûts, faudrait à mon avis que je tape vraiment bien au-delà du budget... les petites différences commencent à se payer très cher à ce niveau ça se confirme.
- Scaniris
Cela fait plaisir à entendre moi cela fait maintenant 1 an,et je ne le changerais pour aucun prétexte
vddan - Membre HCFR
vddan a écrit:Cela fait plaisir à entendre moi cela fait maintenant 1 an,et je ne le changerais pour aucun prétexte
pareil
et je pense me faire une config hifi avec cette technologie chez rotel
- stephane.r
bien le bonjour a tous
pensez vous que ce petit ampli puisse alimenter correctement des 836V de FOCAL en effet je suis en phase de reflection sur mon systeme cote ampli j'ai actuelement un Yam 2600 avec un Denon Pma 2000R et l'envie me prends de basculer petit a petit sur un systeme pre +amp Rotel. je dois dire que quit a changer j'avais dans l'idee de prendre du lourd genre 1095 cote ampli et un pre 1069 par la suite
donc voila 1077 ou 1095 ????
- killi13011
- Inscription Forum: 29 Jan 2005 16:34
stephane.r a écrit:vddan a écrit:Cela fait plaisir à entendre moi cela fait maintenant 1 an,et je ne le changerais pour aucun prétexte
pareil
perso ,je le trouve aussi bon en Hifi quand HC....donc
vddan - Membre HCFR
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
