Je possède un ampli Marantz SR7008 avec des focal aria 906 pour le moment.
Je voulais savoir si le fait de rajouter un bloc de puissance améliorerait considérablement mon système, et est ce qu'en passant par un bloc on conserve tous les traitements audio audyssey ( EQ et Dynamic ).
Je toujours chez Marantz, le MM7025, qu'en pensez vous ? Ou est dépenser des euros pour rien.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Amel, junior00027, lionel83 et 63 invités
Pour te rassurer, avec un ampli externe tu ne perd aucune fonction, tout fonctionne comme d'habitude, je suis moi meme dans ce cas pour mes 7 canaux principaux, avec un ampli externe Lexicon.
Après quand au gain qualitatif, ca dépend des amplis respectifs, dans ton cas 7008 et MM 7025...
Au dela de la puissance supérieure, le fait qu'il le 7025 ait une alimentation dédiée plus costaud amènes aussi un gain.
Je dirais que ce dépend aussi de ton volume d'écoute, si tu écoutes fort alors l'ampli externe aura plus de dynamique.
En écoute aveugle est ce que tu sauras détecter la différence, pas certain
En conclusion, moi je dirais que ca va amener un gain plus ou moins important, mais ce type de configuration vaut le coup a long terme car ton ampli externe tu pourras le garder très longtemps et connecter tout tes futurs preamplis AV dessus ...
- pasender
Merci te ta réponse,
J'ai oublié de signalé que j'avais un caisson Jamo sub 660 pour épauler mes bibliothèques.
Mon objectif serait exploiter au maximum mes aria avec l'ajout d'un bloc de puissance en conservant les fonctionnalités de mon Marantz SR7008 avec la puissance que peut délivrer un ampli hifi.
Est ce que je fait fausse route ? Les 125W que délivrent mon ampli sont ils les mêmes "Watts" que le MM7025.
- JC22400
- Inscription Forum: 09 Fév 2014 19:16
En regardant de plus près les caractéristiques de l'ampli MM7025, je lis :
Sous 8 ohms 8Hz-100Khz avec une distorsion de 0.03% et pour le le SR7008 toujours sous 8 ohms :
20Hz - 20Khz avec une distorsion de 0.08%.
Cette différence est elle audible ?
- JC22400
Je ne penses pas que tu pourras identifier une amélioration "en test aveugle", surtout que la tu envisages 2 Marantz, donc une signature sonore proche.
Pour la puissance, les watts sont les mêmes mais ne pas oublier que le 7008 doit aussi gérer tout les autres canaux avec une alim plus légère que le 7025, donc comme je le disais plus tôt a volume élevé tu verras une différence, alors qu'a volume faible a mon avis tu ne verras pas de progrès.
- pasender
Bon, je crois que je vais garder mon argent pour l'instant surtout que je n'utilise uniquement deux bibliothèques en frontale et je verrai par la suite.
Mon écoute se fait à niveau modéré, je ne dépasse pas le 1/3 du potar.
Je voulais juste donner un peu de peps à mes aria pour une écoute plus typé hifi, en pensant qu'un bloc de puissance de 2 canaux aurait la même signature sonore qu'un ampli hifi haut de gamme ( exemple : Marantz PM-14S1 )
Bonne soirée
Bonne soirée
- JC22400
6 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
