Je m'explique sur un bloc 1.5 il y a bien a la base 4 borniers deux a droite et deux a gauche correspondant aigu et basse pour chaque enceinte
Quand demain je vais mettre seulement une enceinte au lieu de 2 sur ce bloc, je dois me raccorder au borniers situes à droite?Gauche?
Ou je prends l'aigu sur le bornier de droite et la basse sur le bornier de gauche
J'espère avoir ete plus clair
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lotusvert, Nico69780 et 48 invités
Harman Kardon Signature X
- bastos78600
- Inscription Forum: 26 Oct 2003 20:13
Bon j'ai regarde un peu sur le net, reste à savoir le fameux débat
Verticale ou horizontal la bi- amplification avec deux blocs 1.5 pour driver mes 802 b&w
A votre bon coeur, je suis preneur de vos infos et expériences sur ce sujet
- bastos78600
Même s'il est moins bon que les autres amplis (j'ai eu 2 HKS 1.3, mais pour des raisons de coûts et WAF, j'ai revendu), je devrais bientôt être le propriétaire d'un HKS 2.1 pour accompagner mon HKS 2.0.
Il va remplacer un ROKSAN CASPIAN 5CH, qui était vraiment bon, mais la fainéantise et l'apport du trigger et une meilleur homogénéité (visuelle et sonore) avec mon pré-ampli.
- jnoel
- Inscription Forum: 03 Sep 2002 14:09
bastos78600 a écrit:Bon j'ai regarde un peu sur le net, reste à savoir le fameux débat
Personnellement, et sans aucune expérience en la matière (!!!), je mettrai un HKS 1.5 par enceinte.
Au pire, je testerais les deux type de branchements, rien ne vaut l'expérimentation par soi-même ...
P.
- pgu
- Inscription Forum: 09 Jan 2002 2:00
Réponse de b&w il me conseille la bi-amplification verticale pour mes enceintes
Pas le schéma auquel je m'attendais, mais bon ce sont leurs enceintes, ils doivent donc connaitre quel est le meilleur rendement pour ces dernieres
Bientot une petite photo...
- bastos78600
J'ai trois blocs 1.3 qui me donnent entière satisfaction depuis quelques années.
Mais depuis quelques temps j'en ai un qui déconne de façon aléatoire.
A l'allumage il s'éclaire puis s'éteint, ou plus rarement ne s'allume pas.
Je le coupe puis le rallume et là il fonctionne normalement pendant des heures.
C'est assez bizarre.
Quelqu'un aurait il rencontré ce problème Svp, ou aurait une idée?
Merci de vos réponses.
- boddhidarma
- Inscription Forum: 27 Nov 2004 11:12
Bon enfin j'ai reçu le 1.5
Me manque juste le câble trigger, vais essayer de trouver ca, j'ai un câble d'enceintes de PC qui y ressemble avec les embouts vert, mais j'ai pas osé le brancher
Bon j'ai bien compris pour la source pour récupérer un deuxième signal stéréo, également pour l'alimentation du trigger
Par contre je bloque pour le branchement de mes câbles en bi-amplification verticale, je m'explique j'ai des câbles qed Genesis a seulement deux fiches de chaque coté, la bi-amplification verticale considère un bloc par enceinte, alors ma question comment je vais brancher mes deux fiches sur ce bloc qui comprends 4 borniers, dois je prendre juste un canal, mais la quid de la stéréo
Ou dois je prendre le bornier rouge a droite et le bornier noir a gauche et idem sur l'autre bloc ou inversement
Hel me, bières offerte si des parisiens sont dans le coin
- bastos78600
tu as une photo de ton câble??
ca me semble bizarre ton explication et à mon avis tu fais erreur...
ma salle dédiée
bastos78600 a écrit:Bon enfin j'ai reçu le 1.5
Si tu fais de la bi-amp verticale, tu vas devoir bridger chaque 1.5. Il y a un interrupteur prévu pour ça à l'arrière.
Ensuite tu branches ton cable là ou c'est indiqué pour l'entrée (channel 2) et les sorties vers les enceintes en mode bridge.
Et bridgé, ton 1.5 passe en mode patator (la doc indique 1 x 650W @ 8ohm, au lieu de 2 x 200W @ 8ohms non bridgé)
La doc est là : http://www.harmankardon.com/images/medi ... _OM_EN.pdf
Bonnes écoutes !!
P.
- pgu
calova.dts a écrit:tu as une photo de ton câble??
Tu veux la photo du cable d'enceinte ou du cable pc?
- bastos78600
pgu a écrit:bastos78600 a écrit:Bon enfin j'ai reçu le 1.5
Bonnes écoutes !!
P.
Merci du retour par contre, pour les rca je mets quand même les deux sur le même bloc, par contre j'avais cru comprendre qu'il fallait pas bridger cet ampli,
La pour le coup je suis paumé
Bon je viens de regarder le schéma de ta piece jointe, donc si j'ai bien compris je bridge, et je mets seulement une fiche rca cote droit "in bridge" ca veut dire que j'ai un canal pour l'enceinte droite par le biais de la rca rouge connecte au preamp et je mets l'autre rca blanche du preamp sur l'autre bloc sur le même schéma, j'ai donc plus besoin de la sortie stereo du 7.1la sortie stéréo d'origine du preampli suffit?
- bastos78600
bastos78600 a écrit:pgu a écrit:Bonsoir,
Bonnes écoutes !!
P.
Oui, à mon sens, et après avoir aussi lu la doc, ça suffit.
Par contre assure toi que l'impédance moyenne de ton enceinte est bien de 8 ohm ou plus (c'est dans la doc).
Bonnes écoutes !
P.
- pgu
comprends plus rien à ce que tu veux faire...
A mon avis tu mélanges les éléments et le langage...
ma salle dédiée
calova.dts a écrit::o
C'est pourtant simple j'ai 2 bloc 1.5 et j'ai un cable qed gensis spiral avec seulement deux fiches de chaque cote et non 4
Ma question est comment je relie chaque enceinte, sachant que sur chaque bloc 1.5 il y a 2 paires de borniers et deux rca entree pour le signal stereo
Je dois relier mon enceinte avec son cable qed au borniers de gauche?au borniers de droite? un mix des deux en mode bridge sur chaque 1.5 et ou je mets le rca
Voila c'est simple
- bastos78600
Ton câble que d'est prévu pour du bicablage pas de la bi amplification.
Passer les 1.5 en mode bridge ne fait pas de la viami mais juste que tu balanceras plus de watts sur une enceinte
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
