DARCY74 tu penses que le A51 serra meilleur que ton A30.7
J'ai faillit te le prendre mais j'avais un peu peur du voyage de la Réunion jusqu'en France je t'avoue...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dany-Audio, pulpfictionch et 28 invités
Amplificateurs de puissance Parasound
- MS-SEB
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
Bon il faut que je trouve un autre A23 d'occas pour ma centrale !
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
MS-SEB a écrit:DARCY74 tu penses que le A51 serra meilleur que ton A30.7
Oui, je pense que le halo A 51 va améliorer le rendu de ma salle.
Le halo A 51 est une bête de course de 5 X 250 watts qui va permettre de bien mieux driver mes 3 avants et mes deux arrières.
Sa conception est radicalement différente du A 30. 7 et le Parasound est construit pour délivrer de la puissance tout en gardant de la finesse.
Ca fait un moment que veut prendre un ou deux Parasound et la, l'occasion se présente. Il faut dire que le prix est plutôt chaud
MS-SEB a écrit:J'ai faillit te le prendre mais j'avais un peu peur du voyage de la Réunion jusqu'en France je t'avoue...
Ici, c'est comme en France, nous avons colissimo, Chronopost, UPS............
Ce qui va changer, c'est le délai d'acheminement qui va être un peu plus long.
Bref, c'est pas parce qu'on est loin que tout est compliqué
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Petite question concernant le Parasound Halo A 51 :
Mon meuble va faire 50 cm de large. Est ce que cette largeur est suffisante pour que la chaleur que va dégager le Parasound en sachant qu'il y aura des trous d'aération de chaque coté.
- DARCY74
il existe des solution de ventilation , faut pas avoir peur de bricoler un peu
- N3°
N3° a écrit:il existe des solution de ventilation , faut pas avoir peur de bricoler un peu
C'est sur, mais vu le prix de la bête, j'aimerai autant l'utiliser tel quel sans ajouter un ventilateur qui risque de faire du bruit.
Donc, si quelqu'un pouvait me répondre s'il sera à l'aise dans un meuble de 50 cm de large avec des aérations de chaque coté, ça serait sympa
- DARCY74
je pense qu'il faut minimum 10cm de chaque coté ainsi qu'au dessus .
- N3°
Un "petit" nouveau chez parasound serie halo : A52+
Remplaçant du 5 canaux A52
(arrêté depuis déjà quelque années)
http://www.parasound.com/a52+.php
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
sans la certif THX cependant ...
Voilà un ampli qui me fait de l œil
The Parasound Halo A 52+ will be available in Q4 of 2017 with a retail price of $2,995.
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Il n'a pas la même structure des autres gros halo a21, a31... châssis avec les radiateurs à ailettes sur ses flans.
Mais un capot en tôle plié en U vissé sur les côtés... comme le a23 et le a52
De belles perfs et specs :
A 52+ Features Specs Reviews Support
180 watts RMS x 5 @ 8 Ω
255 watts RMS x 5 @ 4 Ω
225 watts RMS x 2 @ 8 Ω
350 watts RMS x 2 @ 4 Ω
Class A/AB circuitry designed by legendary John Curl
Direct coupled - no capacitors or inductors in audio path ensures the cleanest signal
Balanced XLR inputs with discrete circuits
Full power is rated all the way down to 5Hz for unrestricted low-end bass
Custom 1.5 kVA encapsulated toroid power transformer with independent secondary windings for each channel
Hand-matched JFETs for input stage
Hand-matched MOSFETs for driver stage
Beta-matched 15 amp, 60 MHz bipolar output transistors (3 pairs per channel)
100,000 µF power supply filter capacitance
Dynamic Headroom:
>1.5dB Slew Rate
> 130 volts per microsecond Frequency Response
5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB
20 Hz - 20 kHz, +0/-0.3 dB Total Harmonic Distortion (THD)
< 0.05 % at full power
< 0.03 % at typical listening levels IM Distortion
< 0.04 % TIM
Unmeasurable Interchannel Crosstalk
> 78 dB at 1 kHz
> 63 dB at 20 kHz Input Impedance
Unbalanced: 47 kΩ
Balanced: 94 kΩ, 47 kΩ per leg Input Sensitivity for 28.28 V Output into 8 Ω
Unbalanced: 1 V
Balanced: 1 V per leg
Total Gain: 29 dB S/N Ratio
> 112 dB, input shorted, IHF A-weighted
> 102 dB, input shorted, unweighted Damping Factor
> 1100 at 20 Hz DC Trigger Requirements
+9 Vdc to +12 Vdc, 5 mA Audio Trigger Requirements
2 mV - 10 mV XLR Pin Identification
1 = Ground (Shield)
2 = Positive
3 = Negative (Return) Dimensions
Width: 17-1/4" (437 mm)
Height without feet: 5-1/4" (133 mm)
Height with feet: 5-7/8" (149 mm)
Depth: 20" (508 mm)
Depth with cables: 21-1/4" (540 mm) Net Weight
55 lb. (25 kg) Shipping Weight
69 lb. (31.3 kg) Power Requirement
Standby: 1 Watt
Idle: 125 Watts
Maximum: 1500 Watts
Dynamic Headroom:
>1.5dB Slew Rate
< 0.04 % TIM
> 78 dB at 1 kHz
Unbalanced: 47 kΩ
Unbalanced: 1 V
1 = Ground (Shield)
2 = Positive
Depth: 20" (508 mm)
Standby: 1 Watt
Idle: 125 Watts
Maximum: 1500 Watts
- vinsize
- Broker
On va peut être voir des A52 en vente
- Chewee Levelu
Le A52+ a le même tarif us que le A31 soit 3000$
En France un A31 a un tarif public à 4700€
- vinsize
- Broker
Le A52 est moins puissant mais vraiment séduisant - ça fait un moment que j' en cherche un, mais j' arrive toujours trop tard
Power Output - All Channels Driven
125 watts RMS x 5, continuous,
20 Hz - 20 kHz, 8W
225 watts RMS x 5, continuous,
20 Hz - 20 kHz, 4W
Current Capacity
30 amperes peak per channel
Slew Rate
Frequency Response
5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB at 1 watt
< 0.2 % at full power
IM Distortion
< 0.04 %
TIM
Unmeasureable
Dynamic Headroom
> 1.5 dB
> 78 dB at 1 kHz
> 63 dB at 20 kHz
Input Impedance
Unbalanced: 47k W
Balanced: 94k W
Input Sensitivity for 28.28 V Output into 8 W
Unbalanced: 1 V
S/N Ratio
> 113 dB, input shorted, IHF A-weighted
> 104 dB, input shorted, unweighted
Damping Factor
> 1000 at 20 Hz
+9 Vdc to +12 Vdc, 2 mA
50 mV AC - 250 mV AC
DC Trigger Output Capacity Requirements
+12 Vdc, 150 mA
Dimensions
Width: 171
⁄4" (437 mm)
Panel height: 51
⁄4" (133 mm)
Height with feet: 5 7
⁄8" (150 mm)
Depth: 193
⁄4" (501 mm)
Power Requirement
Standby: 25 Watts
Full Power into 8W : 1200 Watts
Net Weight
501
⁄4 lb. (22.8 kg)
Shipping Weight
64 lb. (29 kg)
20 Hz - 20 kHz, 8W
20 Hz - 20 kHz, 4W
Current Capacity
Slew Rate
Frequency Response
IM Distortion
< 0.04 %
TIM
Unmeasureable
Dynamic Headroom
> 1.5 dB
> 78 dB at 1 kHz
> 63 dB at 20 kHz
Input Impedance
Unbalanced: 47k W
Balanced: 94k W
Unbalanced: 1 V
S/N Ratio
Damping Factor
> 1000 at 20 Hz
+12 Vdc, 150 mA
Dimensions
Width: 171
⁄4" (437 mm)
Panel height: 51
⁄4" (133 mm)
⁄8" (150 mm)
Depth: 193
⁄4" (501 mm)
Power Requirement
Standby: 25 Watts
Net Weight
501
⁄4 lb. (22.8 kg)
Shipping Weight
64 lb. (29 kg)
- Chewee Levelu
Fais la queue comme tout le monde Chewee , je regarde toutes les semaines pour un Parasound Halo ...
- N3°
Il y a un Halo A31 3 canaux sur le bon coin, cest un copain qui le vend (Allessandro)
Vous pouvez y aller... Allessandro est un vrai passionné et son A31 est nickel.
- vinsize
- Broker
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
