Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
connexion 7.1 vers 6.1 Command on peut faire
Message » 09 Jan 2016 19:14
bonjour
j'ai un petit problème avec mon lecteur blu-ray oppo 103D . les sorties analogiques sont en 7.1 et 5.1
et l'entre analogiques de mon ampli sont en 6.1 Comment je peux faire
Comment on peut faire pour les relier
pilou48
Annonce
Message par Google » 09 Jan 2016 19:14
Publicite
Message » 09 Jan 2016 19:29
es-tu en 5.1 ou 6.1 réellement ?
comme je suppose que tu es en 5.1, le 6ième canal ne te sert à rien !
tu sors donc en 5.1 de l'oppo et tu entres en 5.1 sur ton ampli, tout simplement :wink:
lovely Gotlib
brugam
Message » 09 Jan 2016 19:41
Je suis en 6.1 en configuration hp
Sale dédiée avec le graine de sortie positionné
pilou48
Message » 09 Jan 2016 23:22
Peut-être pourrais-tu tenter :
Pour du pseudo 7.1 : peut-être déclarer l'oppo en 7.1 et ne brancher qu'un des canaux SB sur ton ampli.
Pour du 5.1 en utilisant quand même ton enceinte arrière : déclarer l'oppo en 5.1, n'utiliser que 5 canaux de ton ampli et brancher l'une ou l'autre de tes enceintes surround à l'enceinte arrière (si l'ampli est assez puissant).
coincarre
Message » 10 Jan 2016 2:13
Il y a t'il des filtres passifs pour additionner les 2 voix
pilou48
Message » 10 Jan 2016 3:03
Non je ne crois pas, il suffit de les brancher en parallèle, comme ça :
http://www.son-video.com/Conseil/Branch ... ampli.html
JPL en parle ici :
"b) Avec 2 enceintes par canal: sachant qu'une courbe d'impédance n'est jamais linéaire, assurez-vous que celle de votre enceinte ne descend pas trop en dessous de 6 ohms (pour une enceinte de 8 ohms). Dans ce cas, vous pouvez mettre 2 enceintes en parallèle mais pas plus comme le précise MarcMame.
Si la courbe d'impédance descend en dessous de 3 ohms et que votre ampli est peu sollicité, vous pouvez brancher 2 enceintes en série. Pas de problème coté puissance mais vous risquez de saturer l'ampli en tension dans les crêtes si vous écoutez très fort et ainsi de générer des harmoniques qui pourraient endommager les tweeters de l'enceinte. C'est rare, mais cela mérite de faire un test avant d'écouter un film d'action.
c) Si vos 2 enceintes sont en 4 ohms, branchez-les en série sans hésitation."
vers-l-ultra-hd/dolby-atmos-t30029290-1020.html
Perso je me suis acheté récemment deux paires d'enceintes identiques aux autres pour doubler mes surrounds latérales et arrières mais pas encore eu le temps de les fixer et les brancher...
coincarre
Message » 11 Jan 2016 17:08
pour info voici la réponse de oppo a mon problème
You will connect with 5.1 and the receiver will matrix to 6.1 audio. There is no way to output a discrete 6.1 signal to your receiver.
Best Regards
pilou48
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
