Alain Dupuis a écrit:J'utilise encore les cables qui étaient livrés avec mes BK sans aucun problème. J'essayerais de brancher la sortie lfe de l'Emotiva sur l'entrée micro d'un portable pour enregistrer ce qui sort et voir si ce n'est pas la sortie du pré-amp qui déconne. Sinon, ça peut venir d'un problème de mise à la terre; différents potentiels entre la terre du caisson et celle du pré-amp et qui crée une boucle de courant.
Ok je vais tester cela ! Merci de ton retour, sinon une autre piste ?
