petit deterrage !!
a y est mon 3.8 vient de prendre du service !!!
djé
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Le topic du Mac Mah VZX 3.8
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
et alors il est ou le cr...
- zebulons69
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 21:51
passatdjé49 a écrit:petit deterrage !!
djé
La vache elle a l'air sympa ta salle!
T'as pas gardé mon accord finalement? il a l'air vachement plus volumineux sur la photo!
PS: Hé oui impression alors?
- aurel
non Aurel je suis finalement parti sur un accord a 20hz avec un volume total de 104l suivant la simulation que j'ai fait sur le site de dominique Petoin
avant de donner mes impression faut déjà que je regarde un film en entier !! et que je face le deuxième caisson
j'ai pour le moment débranché les ventilos de mac ,il n'a pas l'air de chauffer trop a priori ,je verrai si je lui colle les transo 12v pour diviser par deux la vitesse ( merci Aurel !!) ou si je passe a des ventillo de pc quand les deux caissons seront en service
sinon first impression ; ca descend sans fin !! et on voit bien que la tenu du hp est maîtrisé par le mac . pour le moment j'y vais piano ;les sub sont neuf et je veux pas les maltraiter .
il faut que je fasse des essais de fréquence de coupure / niveaux etc... mais on palpe déjà le potentiel
djé
djé
- passatdjé49
Pouwa 104L mon salaud!! mon poto ingé-acousticien hurlerait au scandale!!
Après pour du HC c'est la descente qui prime! mais quand même!
Je serais curieux d'écouter ce que ca donne!
Quand tu mettras les deux GTi fait gaffe quand même sur les écoutes prolongées avec du niveau! il à tendance à chauffer un peu dans sa boite quasi étanche!
Au pire un gruyère sur le caport du dessus et amha là on se passe de ventilo! (javais fallit le faire juste avant de le vendre!)
Mais tu verras avec les ptites alim 12V c'est tolérable le bruit! surtout à trois, quatre mètres du system!
- aurel
petit test plus poussé hier soir sur "Avengers" !! j'en est profité pour ébrancher un ventilo sur transfo 12v ;en effet le bruit est "tolérable " et après 2 heures de film et une utilisation "musclé" de l'ampli ;la carcasse est aussi froide que si l'ampli était éteint !!
je verrai avec les deux caissons ce que ça donne !!
sinon j'ai vécu une expérience infra-gravesque de ouff sur ce film avec le combo 3.8/w12gti ;vraiment ce couple est incroyable ;l'ampli tiens le HP d'une main de fer ;et le sub te propulse des coups de vent .... quelle maitrise ......
vraiment heureux comme un gamin je suis impatient de faire le deuxième caisson du coup !!!!
djé
djé
- passatdjé49
Je ne t'avais pas menti! le couple VZX 3.8 / GTi ne laisse pas indemne!
Comparé à des sub du commerce comment dire... ca calme...
Pour son prix ce VZX est juste une turie dans le grave sous-grave!
- aurel
Pureee,2gti miam miam jvous envie grav les mecs
- boston76
Deux 15LX60 avec un VZX c'est l'orgie aussi! ca descend moins bas mais ca cogne sévèrement!
T'as réussis à trouver tes soucis de niveau??
- aurel
pas comme je voudrait.. je pense qu'en hifi le crest est juste,en mettant assez fort des resonnances sont audible.. ma piece a l'air pourrie lol... le mac je pense essayer quand meme,la patate qu'il envoit va peut etre mieux tenir les 38..du moin j'espere..
- boston76
Si c'est un problème de pièce le meilleur ampli du monde n'y pourra rien malheureusement!
Essaye de te faire preter un ampli juste pour "voir"!
- aurel
lol reponse logique.. non serieux ma piece je dit sa comme sa jamais pu la mesurer...un pret d'ampli je n'ai jamais trouver par ici....j'ai l'impression que se sont les sub qui emettent un bruit genre manque de patate sa pousse pas naturellement je trouve..
- boston76
Oui donc là ya clairement un problème! pièce ou ampli complètement rincé si il a tourné en sono!
Sur mes ex 15LX60 j'avais essayé pas mal d'amplis et je t'assurre qu' à partir de 100W dans une pièce de 35m² tu ne peux pas atteindre une quelconque limite! là pression sonore est insuportable!
Avec un simple Vincent SP331 de 150W c'est déja complètement débile! tu ne tiens pas à quatre mètres du system le temps d'un morceaux!
Avec une sensation d'oppression proche du malaise et les cheveux qui tirent sur la tête!
Pour rappel ce sont des 15" de sonorisation de 98DB muni d'une bobine mobile de 100mm qui accepte 700W nominal! le tout controlé par un énorme moteur.
Sauf problème quelque part, il est bien evidement impossible de ressentir un "manque de patate" dans 30m² ou même 50 et plus!
- aurel
ok,merci de tes réponses aurel.. mais le crest est comme neuf,vraiment une bonne affaire mais voila sa arrache pas encore les cheveux lol..je suis peut être trop prêt d'eux? je suis a 2m10.. ..m'enfin je doit pas être a 5/6 mètres quand même?? pour le niveaux de ma carte son xonar h6,je suis max a 85/90 apres quoi sa sature au niveaux des subs,genre son saturer... l'ampli est utilisez en parallèle..
- boston76
C'est pas une question de distance, là tu as clairement un gros problème quelque part! après à distance comme ca c'est impossible de dire quoique ce soit! enfin moi je ne sais pas faire en tout cas!
Tu ne connais personne du fofo qui pourrait passer chez toi pour vérifier tes branchements et ton matériel déja?
Franchement c'est trop dommage d'utiliser deux 15LX60 et de passer à coté!!
Même si ils ne descendent pas aussi bas que des GTi (ils montent cependant bien plus haut) ce sont des HP exceptionnels dans le grave! qui ne peuvent pas laisser indifférent!
Après si c'est ta pièce qui te fait un gruyère dans la réponse, à part avec un traitement passif lourd ou des équal de porc (bonjour le surmenage du couple ampli/hp ), tu ne pourras pas faire grand chose!
- aurel
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
