Pouvez vous m aider svp, j ai un ampli de puissance Nad M25 je n ai plus d alimentation
Tous les branchements sont bons, alimentation electrique ok
L alimentation du Nad est elle HS ? donc sav ou c est autre chose ( fusible...)
Merci de m aider
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dlm31, Espresso, Nico69780 et 55 invités
Aucun témoins lumineux d'allumer ?
As-tu tester en ne branchant que l'alimentation sans les enceintes ?
Sinon oui ça peux être un fusible, si ton appareil n'est plus sous garantie tu peux démonter le capot et déjà voir si tu le trouve, ensuite si il est assez facile d'accès le vérifier (visuellement ou en le démontant).
Attention de bien débrancher l'alimentation avant d'ouvrir l'appareil, de même gaffe de ne rien faire tomber dedans et si possible utiliser des outils adaptés, il ne faut pas oublier que les condensateurs de l'alimentation peuvent être encore "chargés" donc il peut y avoir un risque.
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
2 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
