question bête certainement ...
Mais à quoi sert un pré-ampli audio ? A part à pré-amplifier ?
Quelle est la différence avec et sans ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: abr92, franky62217, jarod692001, Jeyaan, luckyboy, Micko02, romain_2305, sergeh et 165 invités
Comme tu le dis, un pré ampli sert a pre amplifier. C'est lui qui intègre les décodeurs DD5.1 et DTS entre autre. Il sert aussi à gérer les configurations (taille, distance, vomume des enceintes, volume général, etc.)
L'amplificateur lui sert à fournir le courant.
Le pré ampli est un élément présent dans les intégrés (qui intègrent le preampli et l'amplificateur au sein d'un même boitier)
Un pré ampli peut également être un élément à part entière. Il doit alors pour faire fonctionner les enceintes, être associé à un/des bloc(s) de puissance.
En gros, sans pré ampli, pas de décodage.
Et si tu utilises les décodeurs et réglages parfois présents sur les sources (DVD, PCHC etc.) en connectant ces dernières directement sur un bloc de puissance, tu n'as alors plus la possibilité de gérer le volume général de ton système.
tu trouveras aussi plus d'explication à la rubrique "Bible HCFR"
- CHOUBY
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 16:44
oui enfin ton explication est valable pour le DTS et compagnie ça ok
Mais en AUDIO pure, donc 2 voies, à quoi sert un préampli à tubes par exemple ???
- fraginfo
- Inscription Forum: 06 Sep 2005 19:31
Je crois que la confusion vient du fait qu'on appelle communément "ampli" un préampli+ampli intégré dans un seul et même boitier.
Le préampli (qu'il soit séparé, ou que ce soit la section préampli d'un intégré) permet de:
- raccorder plusieurs sources (CD, tuner, tape, etc..., voire phono)
- sélectionner la source qu'on veut écouter
- atténuer le volume avant amplification
- éventuellement régler la tonalité (grave/aigu), balance, loudness, etc...
Derrière lui, l'ampli ne fait qu'amplifier. S'il n'y avait pas le réglage de volume du préampli, celà reviendrait a avoir le volume à fond!
qu'il soit à tubes ou à transistors, c'est juste une question de technologie différente (qui peut donner une sonorité différente) utilisée pour faire la même chose.
- mcarre1
fraginfo a écrit:Bonjour,
Si tu as un lecteur de CD/DVD avec un réglage de niveau de sortie intégré (réglage du volume sur le lecteur) tu n'as pas besoin d'un préampli.
C'est ce que j'utilise personnellement en étant connecté directement sur un ampli de puissance.
- SaintE
- Inscription Forum: 09 Jan 2002 2:00
.fraginfo a écrit:Bonjour,
LA .
http://www.homecinema-fr.com/bible/audio/ampli.php
Nono - Membre HCFR
salut
un pré-ampli est un etage de commande qui va couper le signal en 2
scission du signal en 2 (une partie + & une partie -
les processeurs (DTS, DD, enfin tout ce qui est numérique) viennent avant le préampli.
les selecteurs de sources viennent aussi avant le pré-ampli.
le pré-ampli est le 1er etage de puissance que l'on rencontre qui a un faible gain
il existe ainsi plusieurs étages de puissance au sein d'un appareil.
la commande de volume se fera juste avant le découpage du signal si je ne me trompe pas.
ensuite l'étage dit de puissance cumule généralement plusieurs transistors afin d'augmenter le gain.
lui, il va fortement augmenter l'amplification.
à la fin de l'étage dit de puissance, on recombine les 2 signaux + & - que l'on renvoie vers l'enceinte.
pourquoi couper le signal en 2 ?
tout simplement parce qu'on utilise la technoligie de transistor (fonctionnement identique avec les tubes) qui fonctionnent comme une diode(circuit semi-conducteur) .
donc un transistor amplifie que dans un seul sens de courant , soit la partie + ou la partie -.
donc même dans un ampli de puissance, il y a un étage de commande donc un pré-ampli.
le pré-ampli, tu le rencontre partout et pas seulement dans nos "ampli audio"
tu le rencontres en informatique, robotique, bref partout
voilà, j'espère que tu auras mieux saisi le mot pré-ampli.
bien amicalement
steph
bien amicalement
steph
- stephane.r
- Inscription Forum: 18 Oct 2004 22:05
CHOUBY a écrit:Comme tu le dis, un pré ampli sert a pre amplifier. C'est lui qui intègre les décodeurs DD5.1 et DTS entre autre. Il sert aussi à gérer les configurations (taille, distance, vomume des enceintes, volume général, etc.)
Beaucoup d'erreurs et/ou confusion dans ces explications
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:CHOUBY a écrit:Comme tu le dis, un pré ampli sert a pre amplifier. C'est lui qui intègre les décodeurs DD5.1 et DTS entre autre. Il sert aussi à gérer les configurations (taille, distance, vomume des enceintes, volume général, etc.)
+1
pas facile de répondre, c'est assez technique et pas mal gens soit disant pro(je ne vise pas les passionnés, mais les revendeurs d'aspirateur qui vendent aujourd'hui du HC et qui prônent tout savoir) explique trés mal entraînant des confusions.
mais je ne sanctionne jamais quelqu'un de passionné qui tente d'amener une réponse.
je suis aussi un passionné comme vous tous qui commet des erreurs dans mes explications.
de plus on tente trop souvent de vulgariser (simplifier) et on commence à raconter des conneries.
bien amicalement
steph
- stephane.r
Tu part du principe que moins il y à de signal electrique dans la boiboite mieux c'est !
Donc, on scinde la partie préampli et ampli afin d'obtenir un signal encore plus pur. L'interference que peut provoquer l'alimentation de deux blocs de puissance est ainsi éviter et vis et versa
- r4m
- Inscription Forum: 01 Déc 2004 23:39
stephane.r a écrit:+1
bien amicalement
steph
Tout à fait en phase avec toi, à 100%
Je ne cherchais pas à sanctionner en fait, juste à faire remarqué qu'il y avait des erreurs là dedans, histoire de ne pas embrouiller toute les têtes.
On est tous là pour partager et pour apprendre.
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:stephane.r a écrit:+1
bien amicalement
steph
salut Kro
mais je n'en avais pas aprés toi
je ne m'en prends à personne d'ailleurs
bien amicalement
steph
- stephane.r
hmmm...
en fait un préampli n'amplifie pas mais attenue le signal d'entrée typiquement entre -60db et 0db environ.
parfois il peut monter a +10db avec donc finalement une legere amplification....mais avec des distorsions
Si tu raccordes une source directement a un bloc de puissance attention les oreilles...
claude
claude
- Claude L.
- Inscription Forum: 08 Nov 2001 2:00
Claude L. a écrit:hmmm...
claude
T'es sûr de ton coup là?
Pour moi le pré-ampli commence par amplifier (j'oublie l'étage d'avant de traitement du signal si il y a). Puis en sortie il te rajoute un controle de volume, qui te permet d'attenuer (-60dB) ou pas (0 dB) ton signal amplifié.
Cet étage de controle de volume se fait effectivement par le bas, en rajoutant des pertes sur le système, donc du degagement de chaleur et de la distorsion (même minime) sur le signal qui part à l'ampli.
Ceci étant dit, toujours d'après moi, si le système pré-ampli + ampli doit augmenter le signal de la source de 60dB (et là je m'invente le chiffre) pour attaquer tes enceintes, il vaut mieux le faire en deux fois, avec deux équipements qui travailleront beaucoup plus finement leur gamme de puissance. Il est beaucoup plus simple d'obtenir une réponse linéaire de la part de de deux amplification succesives de 30 dB que d'un seul système de 60dB.
L'ampli intégré inclue effectivement les deux étages (pré ampli + ampli) en un seul équipement. Séparer les éléments permet d'avoir deux sources d'alim différentes (chacune pour une gamme de puissance donnée), ce qui permet d'être plus stable et de bien mieux couvrir la demande en courant des enceintes.
Ça y'est j'ai fini.
Maintenant vous pouvez charcler ma théorie à tout va, faites vous plaisir.
- nnay07
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 22:23
17 messages
