Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: david555, sebdu69430 et 17 invités
ampli audio video onkio 600ES
Message » 04 Juin 2003 18:45
Je viens de faire l'acquisition d'un nouvel ampli Onkio 600 ES et j'aurais quelques questions a vous poser.Je possede egalement un pack d'enceinte jbl. Voila lorsque je veux regarder par exemple un dvd et que je passe donc l'ampli sur le dvd j'ai un bruit sourd dans les enceintes pendant quelques secondes et ensuite ca s'arrete. Est ce normal?
De plus lorsque dans les different menu de l'ampli je mets le son DTS et que je passe un dvd je n'ai aucun son. De quoi est ce que ca peut venir?
J'ai egalement un autre probleme. J'avais un autre ampli qui fonctionnait deja avec mes enceintes jbl et tout allait bien. Desormais si je branche toutes les enceintes(les 2 avant la centrale et les 2 arrieres) il semblerait que ca pose un soucis et mon ampli se met en protection. J'ai essaye de les enlever une par une et il semble que ce soit une de derriere qui cause ce soucis. De plus j'ai branche une enceinte philips a sa place et la tout va bien. Qu'en pensez vous?
S'il vous plait aidez moi je suis une fille et je n'y connait pas grand chose.
audette01
Annonce
Message par Google » 04 Juin 2003 18:45
Publicite
Message » 04 Juin 2003 18:56
Salut Audette,
Y a un truc que je comprends pas bien : pourquoi tu vas dans le menu de l'ampli pour choisir le mode DTS, normalement tu dois le faire dans le menu de ton lecteur dvd et l'ampli doit automatiquement reconnaitre le signal. T'as bien branché en numérique le lecteur à l'ampli? Pour tes enceintes vérifie tes branchements derrière l'ampli voir si les fils ne se touchent pas.
maxlg
Message » 04 Juin 2003 18:57
audette01 a écrit:De plus lorsque dans les different menu de l'ampli je mets le son DTS et que je passe un dvd je n'ai aucun son. De quoi est ce que ca peut venir?
B'jour Audette :wink:
As tu choisis la piste DTS de ton dvd ??
Lorsque tu arrive dans le menu du Dvd qui te permet de lancer le film, change les langues et acceder au chapitrage, vas faire un tour dans les options de langue, si il existe une piste audio DTS sur le dvd, tu devrais avoir un choix comme suis (en gros, ca varie selon les dvds):
Dolby Digital 5.1.
DTS.
Sous-titrage.
Tu choisis DTS et tu lance le film, normalement ton ampli devrait reconnaitre le signal automatiquement.
:wink:
yuyudbois
Message » 04 Juin 2003 18:58
audette01 a écrit:J'ai egalement un autre probleme. J'avais un autre ampli qui fonctionnait deja avec mes enceintes jbl et tout allait bien. Desormais si je branche toutes les enceintes(les 2 avant la centrale et les 2 arrieres) il semblerait que ca pose un soucis et mon ampli se met en protection. J'ai essaye de les enlever une par une et il semble que ce soit une de derriere qui cause ce soucis. De plus j'ai branche une enceinte philips a sa place et la tout va bien. Qu'en pensez vous?
Tjs avec le même cable d'enceinte ??
yuyudbois
merci a vous
Message » 05 Juin 2003 15:34
merci beaucoup pour vos reponses qui m'ont fait plaisir mais j'ai trouve la solution a mon probleme. En fait c'etait les enceintes le soucis. En effet elles ne font que 4 ohms et mon ampli ne veut que du 6 ou plus.
merci a tous
audette01
merci a vous
Message » 05 Juin 2003 15:35
merci a tous
audette01
Message » 05 Juin 2003 15:40
merci de me repondre car je suis une fille qui debute dans le domaine repondez a mon probleme dans l'autre mess
audette01
Message » 05 Juin 2003 15:49
normalement ca devrait pas en etre la cause, un pb d'ohm peut faire chauffer l'electronique, mais pas empecher le decodage dts ou faire un bruit de fond...
Pascalus IV
Message » 05 Juin 2003 15:56
Tu crois que parce que t'es une fille on va t'aider plus facilement..... :evil:
Non mais!!!!!!
Et la parité homme femme dans tous ca et les yahourt a la figue... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Youpiboy
Pas de problème en fait : tous les amplis modernes acceptent entre 4 et 16 ohms par enceinte.
@+ GlouBou
GlouBou
Message » 05 Juin 2003 15:57
@+ GlouBou
GlouBou
Message » 05 Juin 2003 16:03
Allons messieurs et la galanterie !!!
C'est quoi le problème exactement ? :D
camarat
Message » 05 Juin 2003 16:19
kel est ton pb audette :wink: ?
OHe
Message » 05 Juin 2003 16:32
Inverse les 2 enceintes arrieres .
Si le probleme persiste , mais "inverse" , c'est que ton enceinte est en court circuit :cry:
captain
Message » 05 Juin 2003 21:12
j'ai trouve dans la doc et je marque texto ce qui est marque dedans:
Attention:
Branchez uniquement des enceintes d'une impedance comprise entre 6 et 16 ohms sur le tx sr 600E. Si vous branchez des enceintes d'une independance inferieures a 6 ohms vous risquez d'endommager l'amplificateur
Voila
Donc j'en deduis que mes 4 ohms ne sont pas assez puissantes pour l'amplificateur c'est pour cela qu'il se met en protection.
Merci d'avance de vos reponses
audette01
