Je souhaiterais savoir si je peux utiliser un ampli HC tel que le (futur) Yamaha RX‑V685, relié à mon Atoll IN100SE, pour diffuser mon abonnement Tidal HiFi ?
En d'autres termes, un ampli HC avec cette fonction qui permet de se connecter à des services de streaming peut-il servir de lecteur uniquement. Je dis bien de lecteur, donc pas de pré ampli, ce qui laisserait cette partie (pré ampli + ampli) à l'integré hifi.
Est-ce possible ?
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Rusepoix et 109 invités
Oui tu peut le faire sur tout ampli HC qui possède un mode "pure direct" et une sortie PreOut pour les frontales, et c'est le cas de ce modèle ...
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
- pasender
Merci de ta réponse.
Donc si je comprends bien, le mode pure direct contourne le pré ampli et l'ampli du HC ?
- Manta0210
- Inscription Forum: 18 Nov 2017 20:24
Manta0210 a écrit:Merci de ta réponse.
Le mode pure direct contourne tout traitement DSP par l'ampli HC, et envoie directement le son vers l'ampli / les pre-out. Tu gardes la partie pre-amp vu que le DAC et les controles de volumes fonctionnent encore.
Pour avoir ce que tu demandes, cad que le Yam serve de lecteur, il faudrait qu'il puisse sortir du son en digital vers l'Atoll, et je ne pense pas que cela soit le cas.
Ceci dit ... c'est un mode de puriste qui considère que le son pure direct est une reproduction idéale du son à la source. Parfois cela fonctionne mieux, c'est une question de gout.
Pure direct : comme expliqué
Stereo L/R : Simple stéréo, en gardant la correction de pièce du sub
Stereo L/R + sub : correction de pièce + sub.
Avec une bonne calibration Audyssey / YPAO...Si le sub est bien placé et que c'est un bon subwoofer, il devrait compenser les "trous" dans les basses du à la pièce, donc tu devrais avoir le meilleur son dans la configuration 3. Donc pour moi ... le Yam devrait sortir un meilleur son en pre-amp que si tu passes uniquement par l'Atoll + streamer Tidal Hifi
- Pierrebxl
Ok, je comprends parfaitement.
Du coup, ma problématique est la suivante : avec le yamaha (ou équivalent), aurais-je une qualité équivalente à un node 2 pour mon utilisation ?
Et si je sors en pré out, j'entre sur le bypass de l'atoll ou sur une entrée ligne ?
- Manta0210
5 messages
