J'ai acheté ce magnifique ampli NR1501 ( après 10 ans de Sony str 245) que j'ai couplé avec un CD5004, des jamos colonne S406 et un sony BDP S560, ma tv étant une ancienne TV à tube cathodique, en attendant de prendre un vidéo projecteur.
Les enceintes colonnes sont libérées, le champ sonore est enveloppé et chaud, d'une clarté incroyable, je redécouvre tout mes CD.
Les connexions sont les suivantes :
ampli NR1501 <=> CD5004 via RCA
ampli NR1501 <=> BDP S560 via HDMI
BDP S560 <=> TV via cable vidéo (jaune)
Donc pas de signal vidéo émis par l'ampli
Les premiers essais laissent entendre une chronologie des médias, donc j'allume le BDP S560 d'abord, sur la TV une image apparait
puis mise sous tensions du NR1501 pour le son.
Tout fonctionne pour le mieux jusqu'à mon envie de brancher une Freebox HD en HDMI avec le même comportement que le BDP S560 (son sur ampli : vidéo en direct sur TV via peritel) et il y a eu une non prise en charge de la freebox HD, pas de son quand je me mettais en "VCR". J'ai donc abandonné l'idée de brancher le freebox dessus, ne regardant que peu la télé.
Puis j'ai sortit le micro pour étalonner en auto, tout était parfait et j'ai même regardé un bluray dessus avec son parfait.
Depuis je n'ai plus de son sur l'ampli via le lecteur blu ray. Je ne pense pas que l'ampli soit abimé car je reçois la radio et peut entendre les cd sans soucis. J'ai renouvelé avec un autre cable HDMI pas de son, j'ai essayé avec un lecteur dvd à sortie HDMI pas de son non plus. A noter que le signal vidéo apparait bien sur la TV
j'ai reconfiguré le lecteur BDP S560 en son hdmi et vidéo S-vidéo manuellement, toujours rien.
Une idée ? peut-on faire un reboot usine de l'ampli suite à étalonnage ? Est-ce que l'étalonnage s'entend par type de source (une étalon cd, un étalon bluray, etc...) ? Merci d'avance de vos réponses et bonne écoute
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: droudaut, Espresso, Luc021, pat00272, roonie, Sarah Connor, Vince3379, yardbird et 322 invités
A tout hasard quand tu mets l’ampli sur BD, tu vois bien le petit voyant bleu HDMI s'allumer ?
- Espresso
- Inscription Forum: 20 Jan 2010 23:38
- Espresso
Merci pour le suivi ! Oui, il ne clignote pas.
Dans la chronologie, j'allume le BDP S560, signal vidéo sur TV, puis allumage NR1501, effectivement la lumière bleue clignote, puis reste allumé, sur le BDP S560, la led hdmi s'allume
- crazybirdy
- Inscription Forum: 15 Avr 2011 17:42
Dans ma chronologie, j'allume l'ampli 1501 puis mon lecteur BD Sony, je sélectionne hdmi 2 avec ma télécommande sur le LCD.
Dans les menus de ton Lecteur Blu ray, tu es bien en beestream et non en PCM ?
(lecteur BD branché sur entrée Blu ray à l'ampli en HDMI et sortie ampli HDMI sur LCD.)
- Espresso
Je suis en lecteur BD branché sur entrée Blu ray à l'ampli en HDMI effectivement et du lecteur blu ray, j'ai une sortie s-video sur la TV.
Qu'est-ce que c'est le beestream ?
bonne soirée
bonne soirée
- crazybirdy
C'est à régler dans les menus ou les paramètres de ton lecteur Blu ray directement.
PCM multi canal ou beestream.
Vérifie déjà ça, parfois ça ne vient que de ça.
- Espresso
Ok merci du tuyau je vais regarder cela
- crazybirdy
Autrement tu peux toujours aller poser tes questions sur le fil 1601 puisque ce topic ici est un peu déserté
Entre le 1501 et le 1601 il n'y a pas tant ou beaucoup de différence sur les réglages de base.
- Espresso
Je vous lis depuis un paquet de pages...
Bonjour à tous
Ces derniers temps le son de mon Yamaha bas de gamme pardon entrée de gamme me tape un peu sur les nerfs. Le son me fatigue, trop d'aigus.
Donc je vous lis et je me dis que cet ampli pas trop cher,( 299€ chez Hifissimo) a l'air d'une affaire.
Que pensez-vous de son association avec des JM LAB ??? que vaut_il en écoute HIFi ???
à vous lire.
à vous lire.
- phil92250
- Inscription Forum: 30 Nov 2007 16:46
avec une platine CD il est bon, l'ampli est HC et Hi-Fi.
- Espresso
j'ai hâte de voir ça
Espresso a écrit:avec une platine CD il est bon, l'ampli est HC et Hi-Fi.
Je viens de le commander.... coup de tête, c'est fait
cool, du boulot pour le w end
- phil92250
N'hésite pas à repasser par le topic !
- Espresso
crazybirdy a écrit:Ok merci du tuyau je vais regarder cela
Salut crazybirdy, n'hésite pas non plus à parler de ton ampli ici, je recois le mien peut être dans 2 jours... alors oui ton cas m'interesse.
- phil92250
J'ai pas le temps de me poser ces derniers temps je regarde et vous dis quoi !
- crazybirdy
