ok
par contre, le logiciel ARC, compatible windows 10?
facile d’accès ce logiciel?
il existe des tutos?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Deul, Horus, karl 2, Newjack910, Pascal_2 et 214 invités
Anthem MRX310, MRX510 et MRX710 [2013]
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Oui tres facile en mode automatique
Y a un tuyo sur youtube
En mode manuel faut connaitre par contre!
Pas de souci avec mon windows 10
- corbendallas
- Inscription Forum: 19 Oct 2003 17:35
j'ai vu aussi qu'apparement avec le fichier de "l'arc", on pouvait l'envoyé par exmple chez ANTHEM pour qu'ils peaufine la chose
est ce vraiment efficace? ou alors des forumeurs peuvent donner un coup de pouce quand c'est comme ça?
car ça à l'air chaud ce systéme de calibration non?
- ludovic62
En automatique y a rien de plus con (faut juste mettre le micro correctement, pas contre le dossier du fauteuil, trop près d'un mur, etc). En manuel c'est comme tout, faut connaître/apprendre. Y a bien plus de conseil sur les forums anglais à ce niveau.
- mike5.1
- Inscription Forum: 07 Oct 2007 12:10
bonsoir
j'ai récupéré un 310
tout est installé et ok
par contre pour mes branchements des surrounds, les câbles sont les mêmes couleurs pour + et -
sur mon ancien z7 il me détect" lors de l'Ypao si un câble été inversé ou non
l'anthem le gére t'il? sinon comment fairr
ensuite j'ai lancé l'ARC
full range: a coché ou pas?
par contre dans target je suis étonné de voir subwoofer à 60hz? normal
ensuite pour les paramétres suivants, faut il laissé comme il rouve ou à modifier?
subwoofer high pass order: 2nd order
subwoofer high pass frequency: 15
minimum subwoofer eq frequency: 20
room gain db: 1.875
voici l'image
room gain db: 1.875
voici l'image
- ludovic62
Salut
Pour la partie calibration lance le mode automatique pour voir les premières mesures.
Tu auras les fréquences de coupures de bases
Puis, enregistre le résultat qui te servira de base pour affiner.
À partir de là, tu n'auras plus besoin de ton micro sauf dans le cas de la création d'un second profile qui n'utilisera pas toutes tes enceintes.
Personnellement, j'ai 2 fichiers étalons, un 5.1 et un 2.0.
Chaque modification de paramètres que tu apporteras, enregistre avec un nouveau nom de fichier pour conserver ton fichier initial intact
J'ai procédé de la sorte à l'époque.
J'espère que cela t'aidera dans ta démarche
De mémoire, il n'y a pas de detection de phase, mais si tu as branché comme sur ton Yamaha, ça devrait être bon
- jalatrix
- Inscription Forum: 25 Jan 2005 23:31
ok
par contre le sw à 60?????
ce n'est pas à 110 qu'il faut mettre?
- ludovic62
ludovic62 a écrit:ce n'est pas à 110 qu'il faut mettre?
c est 120 qu il faut mettre dois y avoir un souci soit de placement des enceintes ou du micro ou ton antimode qui deviens inutile avec arc2
- alex125
- Inscription Forum: 16 Aoû 2004 19:50
donc antimode à enlever?
et pour?
room gain db: 1.875
et pour?
room gain db: 1.875
- ludovic62
oui a enlever pour le reste je peu pas te repondre pour celas il faut que tu m envois ton fichier arc par mail
- alex125
mail envoyé
- ludovic62
Apres je place surement mal les positions du micros
placement 1 : centre du canapé
Placement 2 : a gauche du canapé
Placement 3 : a droite du canapé
Placement 4 : derrière gauche le canapé
Placement 5 : derrière droite le canapé
- ludovic62
bonjour
j'ai donc refait l'arc
ce que je ne comprend pas ce sont les résultats des coupures enceintes entre samedi et hier pour la centrale
samedi center: 70hz
hier centrale 110hz
c'est du à quoi?
concernant la position du micro pour les 5 points, ou le placer réellement pour les mesures 4 et 5?
samedi center: 70hz
hier centrale 110hz
c'est du à quoi?
- ludovic62
ludovic62 a écrit:bonjour
samedi center: 70hz
hier centrale 110hz
c'est du à quoi?
Ca dépend de comment as tu déclaré tes enceintes et ton caisson
- jalatrix
Bin j'ai rien touché
c'est l'arc qui a du trouvé ça je pense
ce n'est pas grave si je modifie les fréquences de coupure, je reclique sur "calculate" et ensuite upload?
- ludovic62
