Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Asousras, Google Adsense [Bot], Rainbowe, RetOn, RV57, seb8, smeagol et 96 invités
ARC (Audio Return Channel)
Message » 09 Déc 2010 12:56
je dispose télé Sony KDL 64 EX ayant HDMI 1 ARC, lié avec Denon 1911 (http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... _noir.html) par HDMI ARC out.
le câble utilisé est Cable video HITACHI HDMI 1.4 1,5M http://www.darty.com/nav/achat/accessoi ... tab_caract
cité dans la notice Denon 1911 (page 15)
Dans la norme HDMI 1.4, le canal retour audio permet à un téléviseur, via un simple câble HDMI, d'envoyer des données audio "dans le sens montant" vers cet appareil, ce qui accroît la souplesse d'utilisation et élimine la nécessité d'une connexion audio S/PDIF distincte
Mon pb: quand je regarde directement la télé => pas de sons aux enceintes!
j'ai dû donc brancher un câble AV (rouge et blanc) entre ampli (CD) et télé.
Au fait, on m'a dit que la qualité du son sur la connexion CD d'Ampli est bcp mieux que les autres.
C est la raison pour laquelle, je n'ai pas mise à la connexion TV
merci pour votre aide
cordialement
a+
ndhai
Inscription Forum: 09 Déc 2010 12:36
Message » 10 Déc 2010 13:19
avant d'acheter un cable HDMI 1.4 il faut vérifier sur l'emballage qu'il est bien certifié ARC Audio Return Channel
il semble que le cable HDMI proposé sur l'annonce ne le soit pas
hdphile94
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 26 Avr 2010 14:31
Message » 10 Déc 2010 16:42
Bonjour hdphile94
hic, le vendeur ne m'a rien dit à ça :(
pourrais tu me donner 1 exemple de ce câble ? (lien, marque ?)
sinon, dans les cas suivants, quel est le mieux pour avoir le son de télé sur les enceintes? :
1. utiliser le câble HDMI 1.4 certifié ARC :)
2. utiliser un câble optique
3. utiliser un câble rouge - blanc (ce que j'ai fait actuel)
merci bien
a+
ndhai
Message » 10 Déc 2010 20:58
http://www.hama.fr/portal/articleId*282 ... ction*2563 exemple de cable certifié ARC HAMA
http://www.hama.fr/portal/articleId*282 ... ction*2563 exemple de cable certifié ARC MONSTER CABLE
AudioQuest/CinemaQuest
la nouvelle gamme AUDIOQUEST dès le FOREST est certifiée ARC
la meilleure solution est un cable HDMI 1.4 certifié ARC sinon une liaison optique pour profiter du son DOLBY émis par certaines chaines de la TNT
hdphile94
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 13 Déc 2010 11:35
bj,
honnêtement, je ne sais pas si la porte HDMI ARC sur ma tv EX46700 est 1.3 ou 1.4, mais sauf erreur de ma parte, cela n'est pas important, au moment c est indiqué HDMI ARC, n'est pas?
d'autre par, je pourrais utiliser l'avantage CEC si j'utilise un câble HDMI certifié aussi CEC , n'est pas ? (tous les portes HDMI de l'ampli et tv sont déjà compatibles CEC!)
ndhai
Souci de config Sony + Denon
Message » 13 Déc 2010 12:07
tout d'abord désolé pour ma réponse qui n'en est pas vraiment une, mais je ne peux m'empêcher de réagir au post. de Ndhai qui a comme moi une télé Sony et un ampli Denon. En ce qui me concerne c'est KDL32-EX-500 + AVR 2311. Le souci en ce qui me concerne est que lorsque je connexte la télé et l'ampli via le port HDMI ARC, rien ne s'affiche (j'ai aussi essayé le câble video de base jaune, ça marche pas non plus...devrais-je essayer une connexion optique ?). Pourtant c'est sûr la télé reconnaît l'ampli, il figure nommément dans la liste des entrées HDMI. Il me semble avoir configuré les fonctions HDMI comme il faut, en tout cas selon les instructions des 2 modes d'emploi. Bref je suis complètement largué...
Merci d'avance pour vos conseils avisés
cdlt,
Ph.
ph.1012
Inscription Forum: 12 Déc 2010 19:28
Message » 13 Déc 2010 13:08
bj Ph
rien ne s'affiche
que tu voulais afficher ?
tu as quoi comme sources video ? (lecteur DVD / DB, ou disque multimédia, ou autres ?)
a+
ndhai
Message » 13 Déc 2010 13:34
Il a 3 messages a son actif dont deux pour ouvrir des sujets sur cette question:
viewtopic.php?f=10&t=29954943&p=174338053#p174338053
viewtopic.php?f=1024&t=29954993&p=174339397#p174339397
Ce serait mieux d'aller repondre sur l'un deux que de "polluer" ton propre sujet (et pour ph, d'eviter les cross-post).
Dialhot
Supervision Technique Forum
Inscription Forum: 25 Aoû 2005 13:26
Message » 16 Déc 2010 13:26
Bj hdphile94 et toute le monde
je viens de prendre 1 câble HDMI 1.4 ARC (et CEC)
braché sur HDMI out ARC AMPLI DENON 1911 et HDMI ARC TV KDL46EX700
hélas, ça ne marche pas
il y a quelque chose que j'arrive pas à m'expliquer:
si je veux regarder les films HD directement sur la télé (par ex TF1, France 2 ou M6) => je dois mettre entrée sur la télé = TV et non HDMI
=> dans ce cas,
- comment le son passe depuis TV vers AMPLI ?
- sur AMPLI, je dois mettre comme source ?
- il y a qqc à régler sur 2 appareils, sans doute ? :o
merci pr votre aide
a+
ndhai
Message » 16 Déc 2010 13:29
ndhai a écrit:B- comment le son passe depuis TV vers AMPLI ?
C'est un peu le but de l'ARC: l'HDMI devient une sortie (uniquement pour le son) lorsqu'une autre entree est selectionnee sur la TV.
Alors la, il faudrait lire le mode d'emploi de ton appareil. Il y a peut-etre une entree qui s'appelle "HDMI ARC".
Parce que dans le cas de l'ampli c'est l'inverse du TV: l'HDMI qui sert d'ordinaire de sortie, devient une entree.
Dialhot
Message » 17 Déc 2010 0:44
j'ai testé, les résultats sont suivants:
si Denon 1911 HDMI out ARC <== câble HDMI 1.4 ARC + CEC ==> HDMI In ARC de Sony 46EX700
alors ça marche ok:
- avec 1 seule télécommande (celle de Ampli ou Télé), je pourrais contrôler certains fonctions principaux les 2 appareils
- le son de tv passe bien à l'ampli
- éteindre (allumer) tv => éteindre (allumer) ampli
le pb maintenant: si je mets en plus un dvico multimédia tvix 6600:
soit: dvico 6600 => câble HDMI => HDMI 2 (ou 3 ou 4) de télé
soit: dvico 6600 => câble HDMI => HDMI IN (sur HDMI BD par ex) de AMPLI
même si dvico est pas allumé => j'arrive pas avoir le son de télé comme ci-dessus
et j'ai plus DENON 1911 dans la liste des périphériques externes de la tv...
j'arrive pas à comprendre ...
y a t il pb de compatible ?
sinon, moi, perso, j'ai besoin de:
- dvico => câble HDMI. => TV pour image et son (ampli éteint => utiliser les HP de télé)
- dvico => cable optique => ampli (ampli allumé pour le son)
ndhai
ndhai
