Pouvez-vous m'indiquer clairement comment brancher l'ampli hifi marantz pm7003 (relié à mes enceintes principales) sur mon ampli harman kardon AVR5500 (relié à ma centrale et mes arrières).
arrière 5500:
http://hifi-leipzig.de/shop/images/prod ... /325_5.jpg
arrière 7003:
http://www.avland.co.uk/marantz/pm7003/rearlrg.jpg
quel cable utiliser ?
un bon cable pas trop cher à recommander ?
Merci à tous
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, couscous, droudaut, Espresso, Gandalf2003, MB-Premier, serenade, smeagol, yardbird et 507 invités
Au secours ! brancher marantz 7003 sur HK 5500
- mistergaf
- Inscription Forum: 26 Nov 2002 0:19
est ce que c'est une histoire de cavaliers à retirer sur ton harmann; je ne suis pas très sur de ça. as tu un by-pass sur ton marantz en façade..
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Attends un peu, ça serait dommage de griller un des deux amplis, je vais essayer de me renseigner. je m'en voudrai de te faire un fausse manip. si qq du forum peux te renseigner, profites. de mon coté, je vais voir sur d'autres forums. je connais des pro du matos.
salut.. il me semble que il y a "main in" derrière ton hk,un câble RCA de chaque cotes(identifier par fr/fl.. avant droit/avant gauche) que tu relit a ton pré-amp..
- boston76
- boston76
Oui, pré-out du Marantz sur Main-In de l'Harmann (frontales gauche et droite) après avoir enlever les cavaliers .
Attention quand même à une chose, c'est que par l'entrée Main-in d'un ampli , le bouton de volume n'agit pas...c'est le volume de la source pré-ampli ( ici le Marantz ) qui compte.
Donc avant de mettre en marche, prendre la précaution de mettre tous les boutons de volume au mini et de monter petit à petit le volume...
- garoliv
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
Vous êtes surs que c pas l'inverse: Preout du hk sur main in du marantz ? Pour le câblage c un câble 2 rca males vers 2 rca mâles, en analogique ou 2 câbles rca numériques?
- mistergaf
+1 mistergaf, pre-out harman sur main-in du marantz !
edit: direct in du marantz !
Et c'est tjs rca/rca !
- Allex
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 19:07
branchement effectué, tout fonctionne.
j'hésite à changer mes cables rca qui sont des monstercable à 30 euros. qu'en pensez-vous ?
quelle est la durée de rodage d'un ampli hifi ?
- mistergaf
mistergaf a écrit:Vous êtes surs que c pas l'inverse: Preout du hk sur main in du marantz ? Pour le câblage c un câble 2 rca males vers 2 rca mâles, en analogique ou 2 câbles rca numériques?
Ah,oui , on peut le faire dans les deux sens...
Tout dépend ou est branchée la source...sur le Marantz ou sur l'Harman! (je pensais qu'elle était sur le Marantz...)
Pour les câbles, si le câble n'est pas trop long, votre câble suffit bien..
- garoliv
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
