Je viens d'acquérir un système 5.1 Jamo S606HSC3 + Sub 300 + Denon AVR 2308
Pourriez vous me conseiller quand aux branchements ainsi que les réglages de base à effectuer.
Par exemple je passe pour les fronts par une Bi amp. Cependant est ce qu'il y a un ordre à respecter car derrière l'ampli je trouve R L pour front A et R L pour front B. Le problème est que derrière les enceintes pas de repères pour le branchement sauf + et -
Merci d'avance pour votre aide
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, guss 33, ludo9159, rafale, remus0811, RV57, Sarah Connor, zeh et 284 invités
...donc pas de bi-amplification !
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Ah bon pourtant j'ai 2 + et 2 - derrière les enceintes
- freksss
- Inscription Forum: 23 Jan 2010 22:44
Possible alors.
Je comprends pas trop ta question d'ordre à respecter.
T'as qu'à mettre les cellules de grave sur les sorties qui normalement peuvent servir pour les surround back.
Après pour les réglages de niveau je sais pas si en cas de bi-amp les 4 canaux sont synchronisés.
Pour les autres réglages (fréq de coupure)il faut que tu donnes la réponse à -3dB de tes enceintes.
A défaut donne-nous le diamètre des hauts-parleurs de grave et leur nombre par enceinte.
- pheno
Dac en fait les enceintes sont celle ci S606
Caractéristiques :
Enceinte colonne S 606
- Type 3 voies bass-reflex
- Haut-parleurs : 1 woofer 20 cm,2 médium/basse de 13 cm, 1 tweeter de 2,5 cm
- Impédance : 6 ohms
- Bande passante : 35 - 20000 Hz
- Sensibilité : 89 dB
- Puissance nominale: 130 W
- Puissance admissible max : 210 W
- Bornier : bicablage
- Finition Noyer
- Dimensions (LxHxP) : 19 cm x 108 cm x 34.5 cm
Enceinte centrale S 60 CEN
- Type : 2 voies bass-reflex
- Haut-parleurs : 2 médium/basses de 10 cm, 1 tweeter de 2,5 cm
- Impédance : 6 Ohms
- Bande passante : 75 à 20.000 Hz
- Sensibilité : 87 dB
- Puissance nominale: 80 W
- Puissance admissible max : 130 W
- Finition Noyer
- Dimensions (LxHxP) : 43 cm x 15 cm x 21 cm
Enceinte surround S 60 SUR
- Haut-parleurs : 1 médium/basses de 10 cm, 1 tweeter de 2,5 cm
- Bande passante : 80 à 20.000 Hz
- Puissance nominale : 80W
- Puissance admissible max : 130W
- Finition Noyer
- Dimensions (LxHxP) : 15 cm x 28 cm x 21 cm
En fait ma question était de savoir si le R se branche en haut ou en bas de la connectique derrière l'enceinte
Et par la même occasion les différents réglages à apporter à cet équipement
Ampli Denon AVR 2308 :
Caractéristiques :
Amplification
Amplification sur 7 canaux
Puissance :
135 W par canal (6 ohms, 1 kHz, THD 0,7%)
100 W par canal (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,05%)
Circuit d'amplification à composants discrets
Large radiateur passif en aluminium extrudé
Bande passante : 10 Hz - 100 kHz
Ajustement indépendant du délai : L / C / R / SL-A / SR-A / SBL / SBR / SL-B / SR-B / Sub
Fréquences de coupure du caisson de grave : 40 / 60 / 80 / 100 / 120 /150 / 200 / 250 Hz (filtre passe bas / haut : -24 dB / oct. / -12 dB / oct.)
Fréquence de coupure ajustable indépendamment : L / R, C, SL-A / SR-A, SL-B / SR-B, SBL / SBR, LFE
Fonction Audio Delay (Lip Sync) : 0 - 200 ms
Entrées audio numériques optiques / coaxiales (assignables) : 3 (entrée en façade incluse) / 3
Sorties audio numériques optiques : 1
Entrée Phono (MM)
Entrées audio analogiques stéréo : 8 (entrée Phono et entrée en façade incluses)
Sorties audio analogiques : 2
Jeu d'entrées analogiques multicanaux (100 kHz, compatible DVD-Audio / SACD) : 6 / 8 canaux
Sorties pré-amplifiées : L / C / R / SL / SR / SBL / SBR / Sub / Zone 2 / 3
Entrées vidéo composite / S-Vidéo : 5 / 5 (entrées en façade incluses)
Sorties vidéo composite / S-Vidéo : 2 + Monitor / 2 + Monitor
Entrées vidéo composantes : 3 (assignables, bande passante : 5 Hz -100 MHz)
Sorties vidéo composantes : 1
Entrées HDMI version 1.3 : 2
Sortie HDMI : 1
Entrées audio / vidéo en façade (1 x audio stéréo analogique, 1 x audio numérique optique, 1 x vidéo composite et 1 x S-Vidéo)
Sortie 12V Trigger assignable : 2 (jack 3.5 mm)
Prise casque (jack 6.3 mm)
Interface iPod compatible dock iPod ADS-1R
Lien : http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/AmpliAV/DenonAVR2308.html
Caractéristiques :
- Finition Noyer
- Finition Noyer
- Finition Noyer
Caractéristiques :
Amplification
Puissance :
Entrée Phono (MM)
Sortie HDMI : 1
- freksss
Pour les fréquences de coupure des arrières et de la centrale ce sera vers 80-100 Hz.
Tes colonnes peuvent aussi être filtrées en small, mais c'est moins obligatoire. Au ca où ce sera 40-50-60 Hz environ. Si ce sont des bass-reflex normalement on filtre pile-poil sur la fréquence d'accord (faut la connaître aussi !).
Disons qu'en général pour n'importe quelle enceinte on filtre en passe-haut à une fréquence légèrement supérieure à la réponse basse de l'enceinte à -3 dB.
Je comprends toujours pas ta question de brancher le R (???) sur quoi ?
Mets des photos pour m'éclaircir parce que c'est flou là...
- pheno
voila la connectique des enceintes :
Et voila la connectique de l'ampli :
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/HomeCinema/AmpliAV/Denon/2308/AVR2308dos_TG.jpg
regarde FRONT A ET B
désolé si mes explications ne sont pas clair
- freksss
Front A doit être activé par défaut sur l'ampli.
Tu un rouge et un noir et un droite gauche sur Front A. Donc tu branche ton rouge et ton noir au rouge et noir d'une enceinte et pareil pour l'autre.
Normalement tes borniers ont un strap qui les relie donc peut importe quel rouge ou noir tu branches.
- Gort'h
OK cool merci pour l'info
Et pour les reglages ?
- freksss
IL FAUT DEBRANCHER LES STRAPS IMPERATIVEMENT !!!
- pheno
Ensuite tu relie front a sur la paire de bornes que tu veux,
et ensuite tu relie front b (je pense) sur l'autre paire, et dans le menu de ton ampli tu assignes les canaux restants(surrounds back) sur front b (si c'est comme çà).
Bien-sûr n'inverse pas les polarités, mais si jamais tu les inverses, le résultat sonore sera pire encore qu'en simple amplification.
Ensuite pour retrouver la tonalité d'origine de tes Jamo il faut mettre front a et b aux mêmes niveaux.
- pheno
phenomenalle726 a écrit:IL FAUT DEBRANCHER LES STRAPS IMPERATIVEMENT !!!
S'il n'utilise que Front A non bien sûr que non!!
S'il utilise Front A et Front B alors oui. Cela dit je ne comprends pas trop l'intérêt de faire ça. Ce serait du bi-cablage pas de la bi-amp (bi-amp passive = 2 amplis). Et l'expérience que j'ai du bi-cablage est nulle. Ca n'apporte rien.
- Gort'h
Oui mais on peut bi-amplifier maintenant avec certains intégrés HC.
Les amplis ont 7 canaux d'amplification, et la plupart des gens n'ont que 5 enceintes, donc les constructeurs ont trouvé intelligent (bien! ) de pouvoir affecter les 2 canaux restants aux voies avant. C'est un plus çà !
Pour le bi-câblage, j'ai testé et j'en reviens aux mêmes conclusions que toi, à savoir que ça n'apporte pas grand chose (seulement sur les messages complexes à fort volume).
- pheno
Merci pour vos reponses
En fait je suis d'accord avec Gort'h est ce que c'est vraiment utile
Qu'entend tu par STRAPS phenomenalle726?
- freksss
C'est les lamelles de cuivre qui relie la cellule grave à la cellule médium-aigu au niveau de tes bornes.(liaison parallèle).
- pheno
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
