Confronté à divers problemes d'evolution HC et Hifi, je me pose une question:
Sur certains amplis intégrés A/V, on peut disposer de Zone 2 voire Zone 3 ou plus.
Ces zones additionelles peuvent supporter des paire de HP supplémentaires et des connexions sources.
On doit pouvoir imaginer de séparer le HC et la Hifi en utilisant la Zone 2 pour la HIFI (sources et HP dediés) en laissant la partie HC (source et HP différents) sur la connectique (Zone) principale.
Existe t'il la meme solution pour des amplis de puissance (sans préampli ni decodage) qui permettrait alors de connecter sur deux zones differentes la partie HC (processeur et HP) et la partie Hifi (préampli et HP dediés)?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atome_X, Dolpi, jpvoit, spoublan, themouloud, tifab, yardbird et 367 invités
Bloc de puissance multizones???? CA EXISTE?
- egrare
- Inscription Forum: 24 Aoû 2006 11:39
Pas de réponse....
Ma question est idiote à ce point?
- egrare
euh,ben du fait que les canaux d'un ampli de puissance ne sont assigné a aucun canal en particulier, tu les utilises comme tu veux.
par exemple,pour un bloc 5 canaux,tu peux en utiliser trois pour une zone et deux pour une autre,ect...
- stevieray43
- Inscription Forum: 29 Oct 2007 12:33
Donc ma question etait idiote!!
Un bloc de puissance 7 canaux peut faire l'affaire....
sauf si je veux conserver ma config Pack enceinte 5.1 pour le HC ....ET.. ajouter une paire d'enceintes spécifiques pour la Hifi!
Mais, me dira t'on, autant dissocier completement la config HC et la config Hifi!
Ce qui n'est pas faux!
- egrare
C'est le principal intérêt de séparer pré-amplification et amplification de puissance. On connecte la sortie que l'on souhaite du pré-ampli sur l'entrée ou les entrées que l'on souhaite de l'ampli de puissance.
Un ampli 7 canaux peut faire :
5. + 2. Zone 2
5. + Bi-Amp / Principales (avec des câbles en Y)
5. + 2 Caissons passifs
5. + 2 ButtKickers (c'est mon cas)
6. + 1 Caissons passifs
Etc.
5. + 2. Zone 2
Etc.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Quand on est prêt à mettre une paire d'enceintes spécifique Hi-Fi, il faut aller jusqu'au bout avec une instal Hi-Fi séparée. Deux canaux d'une instal H-C même HDG, valent rarement une petite instal Hi-Fi stéréo bien choisie.
SYLEX a écrit:Quand on est prêt à mettre une paire d'enceintes spécifique Hi-Fi, il faut aller jusqu'au bout avec une instal Hi-Fi séparée. Deux canaux d'une instal H-C même HDG, valent rarement une petite instal Hi-Fi stéréo bien choisie.
Selon que mon ampli actuel (Thule PA350B) pueut etre réparé ou non, je risque effectivement de m'orienter vers deux config différentes!
Je voudrais effectivement avoir une paire d' enceintes HIFI de qualité et il faut bien les connecter quelque part!!
Merci en tout cas de vos commentaires
- egrare
7 messages
