Je reviens de chez mon ami pour le test des Parasound.
1-J'ai testé le bloc ailleurs dans la maison et donc loin des interférences possible avec l'amas de câble qui se trouve derrière l'installation = buzz
2-J'emmene les blocs chez mon ami avec la centrale BW et je test chez lui = buzz....Alors un peu moins fort faut coller l'oreille ,mais toujours la et bien audible.
3-sur les 3 blocs ,celui de la centrale produit un buzz legerement plus fort que celui des colonnes ou des surround.
4-Je ne sais pas si on peux en déduire quoi que ce soit :Mon ami a un intégré Yamaha et lui a un pb de boucle de masse..Certe différent du miens ;car lui le buzz augmente avec le volume (contrairement a moi).
Ma conclusion :
Je pense que ces blocs sont très sensible a la qualité du courant ,parasitage etc...
Du coup un filtre secteur soit
-Raccordé au tableau : Filtre antiparasite Schaffner FN 356-16-29
-Raccordé aux appareils : POWERGRIP YG-1 V2
Pourrait peut être faire l'affaire ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, fred bx33, Fredonice06, guit32, Gyves, kristov, marty_mc_fly, MONONOKE, Sioux13330, totomarkovik, tuscany77, zen28150 et 258 invités
Calibrage Audissey ,Klipsch et Parasound
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Tony 61 a écrit:par contre Thales, c est plus une question de réglage que les RF7 a mon avis.
moi je peux régler mon caisson jusqu a 9 Hz, même si sur un 25 cm je sais pas comment il va chercher le 9 Hz
ton caisson descend forcément plus que 40 Hz, après j ai pas Audyssey
Les PB 2000 descendent a 17hz...
- thales
non, ce que je veux dire, c est que pour moi pas logique que avec des RF7, tu puisses pas mettre les caissons.
pour moi c est pas normal.
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Comment ça je ne peux pas mettre les caissons ?
- thales
tu a essayer de retirer les capots des Parasound, peut être qu une fiche est mal brancher ? ou je ne sais quoi.
c est surement pas cela, mais bizarre ton histoire tous de même, sinon les Parasound, ont l air d être assez sensible, au courant.
vous allez rigolé, moi j ai un gros Buzzzzzzzzzzzzz, par moment sur mon tableau, qui viens d un relais qui vibre parfois.
le pire cela résonne dans mon salon quand cela arrive.
et quand j appuie sur le relais, plus de bruit.
mais pour tes Parasound cela peux pas être ça
sinon bonne chance
cela s entend pendant les films dans les moments calmes. ?
sinon bonne chance
- Tony 61
j ai compris que Audissey castrait tes caissons, j ai peux être mal compris, pardon
- Tony 61
Tony 61 a écrit:tu a essayer de retirer les capots des Parasound, peut être qu une fiche est mal brancher ? ou je ne sais quoi.
Non je n'ai pas démonté les capots des bestiaux
cela ne s'entend pas pendant les films car je suis a 2.50m et 3m...
- thales
Reste une solution, mettre ton installation dans une autre pièce, avec un déport infrarouge pour commander ton installation, j'ai un amis qui à fait ça, même avec son projecteur qui lui passe à travers une vitre et comme cela il n'a plus le bruit de son installation dans sa pièce.
- LEPIRATE
oui, mais je crois que si j ai bien compris, le buzz s entend des enceintes, la il va y avoir un problème
- Tony 61
Ok ça c'est con
- LEPIRATE
Tony 61 a écrit:oui, mais je crois que si j ai bien compris, le buzz s entend des enceintes, la il va y avoir un problème
Oui c'est ça ....Mais on entends rien en utilisation "normale"
- thales
et en collant ton oreille sur les amplis ?
- LEPIRATE
thales a écrit:Je reviens de chez mon ami pour le test des Parasound.
Ma conclusion :
Le soucis de tout c’est appareilles cela représente une belle somme d’argent sans être sur que cela règle le problème ?
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
LEPIRATE a écrit:et en collant ton oreille sur les amplis ?
Ah mais non les amplis n'ont aucun bruit ,mais alors aucun...le bruit il sort uniquement des enceintes
- thales
cl a écrit:thales a écrit:Je reviens de chez mon ami pour le test des Parasound.
Ma conclusion :
C'est sur ! je sais que Jacko avait fait un test du Powergrip...L’idéale serait de trouver un site (comme Amazon) pour pouvoir tester l'appareil et le retourner si cela ne convient pas...
- thales
