Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, Gandalf2003, guilf, LE PIRATE, melomane38490, mouchli, Rookie57 et 364 invités
Choix d'un nouvel ampli pour la HD
Laric, c'est un Pio ou un Denon 2807 ?
Si Denon, il n'a "que" 2 HDMI in, non ?
- tmarques
- Inscription Forum: 13 Jan 2003 19:37
- Localisation: Dans les rues de Chicago au volant d'une Ferrari 250 GT de 1961
C'est Denon oui... !
Oui, 2 HDMI en entrée, mais je n'ai pas besoin de plus et de toutes facon j'ai mon switch HDMI
--Patrice
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
laric a écrit:Safe, merci pour tes infos, attention néanmoins, certains des ampli cités ne gerent pas correctement le canal LFE quand on utilise du PCM via HDMI...
--Patrice
Tu parles des marantz 7001 et 8001 ?
- Mister W
- Inscription Forum: 24 Mai 2004 11:12
petit rappel pour les compatibilités (pour fazer80 et les autres)
on voit clairement que le signal HD haut debit n'est transmis en multicanal qu'a partir de l'HDMI 1.2, en dessous le signal multicanal HD passera mais il aura ete reconverti en Doby Digital ou en DTS donc la version 1.2 ne sert pas qu'a recuperer le signal SACD
Mister w tu as aussi la reponse dans le tableau pour le 1080p/24Hz : a partir de HDMI 1.1
- Fichiers joints
- Compatibilités HDMI.doc
- (320.5 Kio) Téléchargé 85 fois
- tonyma
- Inscription Forum: 28 Avr 2003 18:37
Qu'appele tu "signal HD haut debit" ?
La 1.2a n'apporte que le support DSD et PCM 24/96... Hors nos lecteurs HD-DVD (ou BD) sortent en PCM 20/48 (dans le meilleur des cas) et passent trés bien en HDMI 1.1 (testé dans la vrai vie)
--Patrice
--Patrice
- laric
laric a écrit:Qu'appele tu "signal HD haut debit" ?
--Patrice
pas seulement DSD et PCM 24/96 mais surtout LPCM 24/96 c'est a dire ce qui sortira d'un XE1
je parlais du Dolby Digital Plus, du Dolby True-HD ou du DTS-HD
avec une HDMI1.1 ça marche mais pa avec le debit initial, ne pas s'etonner ensuite si on entend pas la difference entre leDolby Digital Plus et le Dolby Digital de la vesrion DVD
- tonyma
--Patrice
Hello,
je ne savais pas .... , peut tu nous dire quels amplis sont concernés ?
Adhérez à l'association HCFR, puis visitez ma nouvelle galerie de photos!
safe - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Dans le fichier .doc ci-dessus, il est indiqué que le 1080p en 50 et 60Hz ne passe qu'avec du HDMI 1.3.
C'est un souci pour les lecteurs HD actuels ça (XE1 notamment) ?
Et que signifient les / dans les dernières lignes pour la section audio ? Le bas du document est coupé.
Merci !
Merci !
- tmarques
tonyma a écrit:laric a écrit:Qu'appele tu "signal HD haut debit" ?
--Patrice
Humm... Ca ca merite d'être creusé !
Tu as une source de cette info. ? Parce que ce n'est pas ce qui ressort des multiples posts sur la question (sur AVS)...
Les bandes sons étant le plus souvent (voir quasi exclusivement) en 16/48 voir 20/48... et donc encodées tel quel (en PCM sur les BD ou en DDTHD / DTS-HD sur les HD-DVD)
--Patrice
- laric
tmarques a écrit:Dans le fichier .doc ci-dessus, il est indiqué que le 1080p en 50 et 60Hz ne passe qu'avec du HDMI 1.3.
Le XE1 est HDMI 1.3.
Néanmoins, ce tableaux (pas mal décrié par ailleurs) indique ce qui doit être "obligatoirement" supporté par un périphérique... En clair tous périph. HDMI 1.3 doit obligatoirement supporter du 1080p 50 / 60. (note que rien n'est dit pour le 1080p 24 )
Par contre, heureusement, bien des périph. 1.0, 1.1 ou 1.2 le supportent aussi, même s'ils ne sont pas "obligés"...
Un simple exemple, un Pearl ou un HC5000 supportent le 1080p 50, 60 et même 24... ils sont pourtant en HDMI 1.1
--Patrice
- laric
Merci !
La XE 1 est enHDMI 1.3 donc pas de soucis
- tonyma
tonyma a écrit:tmarques a écrit:Dans le fichier .doc ci-dessus, il est indiqué que le 1080p en 50 et 60Hz ne passe qu'avec du HDMI 1.3.
Merci !
Oui sauf que ton tableau est incomplet. Le 1080p est valable depuis la spécification 1.0 et c'est clairement écrit dans la norme. Cependant sur le site du hdmi consumer on peut lire ceci :
"What version of HDMI does a consumer need to view 1080p content?
HDMI has always supported 1080p resolution, starting from version 1.0 in 2002. However, as with many functions that HDMI enables (such as DVD-Audio and SACD), it is up to the manufacturer to choose whether to implement 1080p in the device. Some TV and device manufacturers have chosen not to implement 1080p in their products because 1080p content has not been widely available, and because changing the internal electronics of the device to support 1080p would increase cost.
Viewing 1080p resolution requires at minimum that the HDTV have a display supporting the 1080p pixel resolution. Today, many HDTVs use display technologies (such as PDP, LCD, and microdisplay screens) designed for 720p pixel resolution.
In addition, many of today’s 1080p HDTVs support only 720p or 1080i on the HDMI input, then perform video processing to up-convert the 720p/1080i signal to 1080p. This is now changing, as 1080p content is becoming increasingly available, and HDTVs fully supporting 1080p in the display and HDMI electronics have begun to reach the market in early 2006.
All versions of HDMI are backward compatible. Consumers should not look for a particular version of HDMI, but rather for the functionality that they want the device to support (SACD, 1080p, etc.)."
http://www.hdmi.org/consumer/faq.asp#q6_3
safe - Membre HCFR
Bon renseignements pris, pas trop d'inquiétudes...
Et aprés vérification, fort heureusement, la pluspart des ampli récents dont nous parlons ici, gérent le PCM jusqu'a 7.1 en 24/96 et même au dela pour certains...
--Patrice
HDMI Org a écrit:Dolby TrueHD/DTS HD Master Audio: HDMI 1.3 support the transmission of these new lossless audio formats as encoded audio data on the HDMI interface. Note that it is possible to enjoy the new lossless surround sound formats (Dolby TrueHD and DTS HD Master Audio) with existing or older HDMI equipment. This can be done by using a disc player (HD-DVD or BluRay) that performs of decoding of the TrueHD/DTS HD tracks, and converts them into multiple PCM streams which are then sent on HDMI. If such a player is used with an HDMI AV receivers that supports the ability to accept high bit rate PCM streams on HDMI (quite a few of today's AVRs can do this already), you will experience these lossless audio formats. The HDMI spec, ever since rev1.0, has had the ability to transmit up to 8 channels of 192kHz/24bit PCM audio, so this makes it possible to enjoy these latest formats without upgrading your equipment. HDMI 1.3 equipment is needed if you want the disc player to transmit the audio in the encoded format, to be decoded and processed by an external devices such as an AV receiver.
--Patrice
- laric
Rhalalala, vous tous n'imaginez pas comme je suis content qu'autant de personnes prennent le temps de répondre à toutes ces questions, j'en apprend des trucs avec vous !
Donc, à tous, grand merci !
- tmarques
Aprés analyse, il semble que les plus indiqués (dans les modéles récents) soient :
Yam 1700, 2700, Denon 2307, 2807, Marantz 7001 et 8001, Pioneer AX2 et AX4ASI .
Il y en as surement d'autres, mais ceux ci permettent de :
- Gerer les nouveaux format (en PCM) via HDMI j'usqua 7.1
- Bien gerer le cas du LFE.
- Gerer le 1080p (y compris 24p)
Certains font plus que d'autres, mais la base "minimale" est remplie.
--Patrice
--Patrice
- laric
