Ah parce qu'en plus c'est du PCM 2.0 ?
Tu fais quelque chose de mal sur le lecteur, je ne vois que ça.
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, Horus, Pascal_2, repere94 et 248 invités
comment avoir le son hd sur un onkyo sr 875?
je vais poser la question sur le topic du lecteur , mais bon y a pas grand chose comme menu , juste activé le son sur hdmi et choisir bitstream ou pcm , et j ai essayé les 2 ca change rien sur l ampli c'est bizarre ce truc
- nico1046
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
Il y a un réglage du style "audio secondaire" ou un truc du genre sur ces lecteurs. M'étonnerait pas que tu te trompes quelque part.
Ou alors il faut lui dire quels formats sont supportés par l'ampli, comme la PS3. En tous cas tu as un truc qui s'appele le mode d'emploi, sinon tu as le topic du lecteur.
Je vais essayer de te venir en aide
J'ai un BD35 et un Onkyo PR886 (mon remplaçant de l'Onkyo 805)
Sur ton BD60, tu as bien mis en bitstream. Jusque là, tout va bien.
Le reste, se joue au niveau de l'amplificateur. Lance OSD sur ta TV, retrouve l'entrée qui doit se nommer "preset Audio".
Normalement, dans ce menu, tu peux déterminer chaque bande sonore. Par exemple :
- DTS = DTS
- Dolby = Dolby
- etc...
Et bien, en faite il faut changer ces options, il faut mettre :
- DTS = Direct
- Dolby = Direct
- etc...
Si après ça, rien ne fonctionne, laisse ces paramètres, prend ta télécommande et appuie sur le bouton "Direct" situé en bas.
Normalement, tout devrait fonctionner
J'allai oublier, n'oublie pas de bloquer l'envoie du son vers la TV, tu trouves ça normalement dans "mallescious" "HDMI"
- DTS = DTS
- Dolby = Dolby
- etc...
- DTS = Direct
- Dolby = Direct
- etc...
- jalatrix
- Inscription Forum: 25 Jan 2005 23:31
justement j ai le son envoyé sur la tv , je vais essayé ca et le direct et je revien merci!!!!
- nico1046
impeccable jalatrix ca fonctionne merci beaucoup!!!!!! c'est pas clair dans la notice! c'est bien ecri dolby true hd maintenant! par contre qd j appui sur display c'est toujours ecrit 48khz j pensai que c'etait plus en true hd
- nico1046
De rien, pour le 48Khz faudra que je regarde.
Je n'y ai pas prêté attention.
Profite bien de ton ampli
- jalatrix
La majorité des BD sont en 48 Khz, ne vous en faites pas pour cela.
Cet ampli m'aura fait mentir, mais là j'ai des sources sures
http://www.blu-raystats.com/Stats/Stats.php
encore merci ! car j été dessus depuis ce matin pas moyen de trouver
- nico1046
Dialhot a écrit:La majorité des BD sont en 48 Khz, ne vous en faites pas pour cela.
a ok bon c'est bon alors ! je doit confondre avec le debit (c'etait affiché en temps reel sur la ps3 mais la j le trouve pas sur le pana ni sur l ampli)
- nico1046
Petite astuce, regarde du côté du côté de ton Pana bd60, setup, audio (si je ne me trompe pas)
Il y a une option qui se nome "activer la seconde bande son". Il faut mettre sur non. Cela envoi le son brut de fonderie à l'ampli.
J'ai cette option sur mon BD35
Regarde, on sait jamais
- jalatrix
jalatrix a écrit:Il y a une option qui se nome "activer la seconde bande son". Il faut mettre sur non. Cela envoi le son brut de fonderie à l'ampli.
Ah, pour ça au moins je n'avais pas tort
oui c'est bon c'etait deja sur non je l avais mis bon c'est rien le 48khz tant que le son est bon ca ira (par contre j me rend compte que y a pas grand chose en bluray 7.1 ! sur 60 bluray j ai que rush hour 3 en dts master 7.1 , mais si j active le mode virtual 7.1 je n ai plus le son HD non?
- nico1046
"son HD" ça à l'air de mots magiques quand tu écrit cela . Ca ne veut rien dire en soit. Le DSP crée deux voies supplémentaires, alors au pire tu peux dire que tu as un son pas exactement fidèle à l'original, mais cela ne te le rend pas "non HD" pour autant.
non.. c'est du son hd quand même...
- gegeflipp75
- Inscription Forum: 12 Déc 2007 16:00
49 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
