Suite à un achat d'occasion d'un ampli Marantz, je n'ai pas de microphone de calibration pour les enceintes.
Le microphone est nommé MC-10.
Je ne connais pas grand chose en audio et c'est un premier achat.
Est-ce que vous savez si le micro est réellement nécessaire ?
Est-ce qu'il est possible de s'en procurer un nouveau ou un d'une autre marque ?
Merci d'avance, j'ai peur d'avoir fait une bêtise en prenant cet ampli sans son micro.
Tom
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cherry2809, hanwedge et 249 invités
Comment faire sans micro de calibration ?
- onclewaw
- Inscription Forum: 18 Nov 2005 22:33
Il suffit de mesurer la distance entre tes enceintes et le point d'écoute et régler le retard sur l'ampli en ms en fonction de tes mesures.
La vitesse du son est de 340 mètres par seconde.
Si tes enceintes arrière sont à 1 m de ton point d'écoute et tes enceintes avant à 4m40, ajoute 10 ms de retard à tes enceintes avant.
- 3615buck
- Inscription Forum: 09 Mai 2004 16:23
Est-ce que cela veut dire que le micro de calibration ne sert qu'à régler le temps de latence entre enceintes ?
- onclewaw
Vous avez une idée ?
Est-ce qu'un micro de calibration ne sert qu'à régler la distance entre l'ampli et les enceintes ?
- onclewaw
je pense que l'on doit pouvoir régler son ampli sans micro de calibration, et système de calibration, mais seulement à l'oreille. Je pense même qu'en ne faisant aucun réglage du tout ça doit marcher aussi. Le système de calibration gère les distances entre les enceintes et le point d'écoute mais aussi les fréquences afin de corriger des défauts acoustiques de la pièce. Et comme tout système automatique, il doit faire du bon boulot dans une situation favorable et donner de piètres résultats dès que la pièce d'écoute devient compliquée à gérer.
A ta place, je mettrais tous les canaux à 0db (donc aucun canal augmenté par rapport aux autres), aucune correction de fréquence, toutes les enceintes à la même distance (ta pièce fait 300 m2 ?) et j'écoute un DVD en 5.1 (DD ou DTS). Si les dialogues sont net, alors le reste n'est que de la littérature. Je pense aux dialogues car c'est ce qui est le plus sensible et le plus évident à régler: Si on comprend rien, ou pas bien, les dialogues, c'est bien qu'il y a un problème (ou qu'on est sourd). +1 ou +2db sur la voix centrale et le problème est réglé en général.
Perso j'ai jamais eu d'ampli A/V avec calibration. Mais je prétends pas non plus avoir le meilleur réglage possible. Et quand tu parcours les CR concernant les amplis, ils ne sont pas beaucoup ceux qui ne reprennent pas à la main le réglage de l'autocalibration, pour le finir à l'oreille.
We do not claim to have achieved perfection, but we have a system, and it works [Klaatu]
SONTRACTEUR - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:03
Le micro de calibration sert normalement à régler automatiquement :
- les distances aux enceintes
- les niveaux sonores
- l'équalisation afin de neutraliser la coloration des enceintes et du local
Les deux premiers peuvent se faire au mètre et à l'oreille (ou au sonomètre), c'est plus dur pour le troisième. Cela dit, j'ai, pour ma part, débrayé cette fonction, préférant la coloration "naturelle" de mes enceintes (c'est pour ça que je les aies choisies !). J'ai également eu à reprendre les réglages de distance/niveau faits par la calibration, ceux-ci étant en partie faux...
- ZR
- Inscription Forum: 05 Oct 2003 0:27
Merci Sontracteur et ZR pour vos réponses.
Ca me rassure pour la configuration de l'ampli.
Je vais étudier tout ça à l'"oreille" car c'est ça qui compte de toute façon.
- onclewaw
Le niveau des enceintes est assez important quand même, avoir des arrières qui sont trop fortes et l'image sonore en prendra un coup. A l'oreille oui, mais avec le test tone de l'ampli et là tu auras un résultat satisfaisant. Pour les délais, tu peux utiliser les formules sur le site de Dolby. Ca change aussi, les réverbérations sont différents et l'image sonore arrière est plus ou moins proche selon le réglage.
[The worst foe lies within the self]
- Lulu
- Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
9 messages
