Petite question :
J'ai un ampli (6.1) sur lequel derrière, j'ai un bornier pour deux paires d'enceintes. En fait, j'ai une partie "A", pour les enceintes front+arrières, et une partie "B" pour enceintes front+arrières, donc bien séparées. Devant l'ampli (et sur la télécommande également), je peux choisir A, B ou, apparemment A+B.
Le problème, c'est l'impédance car : dans la doc, il est spécifié que, déjà on doit choisir une des deux position (6min ou 8min) pour l'impédance suivant ses enceintes. Dans mon cas, j'aurais des enceintes A en 6 ohms, et des B en 4 ohms, et je choisis donc la position 6min avant de brancher. Le truc, c'est qu'il est écrit que lorsqu'on a deux paires d'enceintes, et qu'on les utilisents en même temps (donc position A+B), il est demandé d'avoir des enceintes de 8 ohms min. (j'ai lu les cours sur l'impédance, et si on multiplie les enceintes, on doit diminuer l'impédence de chaque enceinte car plus l'impédance totale grimpe, plus la puissance diminue). Donc ma question maintenant : puis-je tout de même utiliser mes deux jeux d'enceintes sans risquer de faire chauffer l'ampli ou de le déteriorer ? (sachat que mon but n'est pas d'utiliser la position A+B, mais bien A ou B, c'est à dire choisir quelles enceintes utiliser, car, utiliser les deux jeux n'a aucun intéret, je n'aurais de toute manière pas plus de puissance que ce que peut sortir l'ampli!.
Je vous remercie par avance,
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Androusa, Dolpi, gamerone2008, guilf, Iansolo, jpvoit, Twisted et 492 invités
Connecter deux paires d'enceintes au bornier A/B d'un ampli
- tidji22
- Inscription Forum: 23 Oct 2006 15:28
ton ampli ce ne serrais pas un Yamaha
si tu a bien choisis tes réglages d'impédance sur ton ampli il n'y a pas de probléme en plus si tu ne selectione que l'un ou l'autre encore moins
Nono - Membre HCFR
Exact, mon ampli est un rx-v 459! bonne déduction
Oui si on sélectione l'un ou l'autre ok, mais on peut sélectionner les deux, et là ?
Concernant l'impédance, il n'y a que deux choix, et dans les deux choix, il y a une note dans la doc concernant justement quand on met deux jeux d'enceintes... (c'est page 77 de la doc)
Sinon, la doc est ici : http://www.yamaha-service.de/service-do ... V459UK.pdf
Tu as aussi un yam ? Si oui, comment comprends tu la doc ?
- tidji22
Je ne connais pas spécifiquement le Yamaha, mais prenons un exemple concret d'intégré avec deux sorties enceintes stéréo : A et B.
Si l'ampli admet une impédance mini de 4 Ohm, on peut mettre une paire d'enceintes de 4 Ohms ou deux de huit.
les deux paries d'enceintes sont vues en parallèles, donc 1 / R = 1/R1 + 1 / R2.
Si on veut mettre deux paires d'enceintes en simultané sur l'ampli, il faudra deux paires à 8 Ohms, soit 1/8+1/8 = 1/4, impédance vue par l'ampli : 4 Ohms.
Maintenant je me méfierait de faire fonctionner les amplis avec deux paires d'enceintes simultannées, les enceintes annoncées à 8 Ohms ne représente que rarement une valeur mini.
Donc l'impédance vu par l'ampli pourrait passer en dessous de 4 Ohms sur certaines fréquences, en général l'ampli encaisse, mais c'est pas top...
Perso j'éviterais les deux paires simultanées. Par contre faire fonctionner une paire ou l'autre en switchant sur l'ampli, pas de souci. Suffit de couper une paire d'enceintes, avant de mettre l'autre en marche.
- smaraux
- Inscription Forum: 01 Oct 2006 15:14
4 messages
