monfiston a écrit:je viens de tester cette "appli"
déjà pour que ça fonctionne, on ne peut pas utiliser n'importe quel cryptage pour le wifi, sinon l'appli ne trouve pas l'ampli
après lors de la 1° utilisation, il faut refaire un calibrage du micro en entier, l'appli n'est même pas capable de récupérer le calibrage de l'ampli
toujours des pb de phase, un coup l'ampli indique que le câblage de l'enceinte est inversé, un autre coup, c'est une autre,.........
plantage de l'appli, à la fin de la procédure de calibrage(8 mesures),
résultat tout est à recommencer, 1 heures perdu pour rien!!!
Idem !!
J'ai fait l'acquisition hier de cette appli, prise de mesure en 8 points, et tout à la fin message d'erreur précisant qu'il y a qq erreurs et qu'il n'est pas possible de sortir les courbes...
2e tentative, il me dit aussi que mon enceinte avant droite est inversée
3e tentative, il perd l'ampli après le 2e point de mesure
4e tentative, prise de mesure en 8 points, et tout à la fin rebelote : message d'erreur précisant qu'il y a qq erreurs et qu'il n'est pas possible de sortir les courbes...
Puis j'ai abandonné...
PS : l'intensité du signal sur mon smartphone est excellent et il y a moins de 3m entre l'ampli (wifi) et le routeur...
Auric a écrit:A noter que pour les problemes de corruption de fichier ou de plantages de l'appli ,j'ai pu mettre en évidence que l'appli ne fonctionne pas avec le wifi 5ghz.
Il faut donc etre connecté avec un smartphone ou tablette sur une box en wifi 2.4 Ghz, et là tout est OK.
Ils auraient pu le dire au lancement de l'appli, ça m'aurait évité d'y passer des heures
J'ai pourtant bien fait attention d'utiliser les bandes 2,4 Ghz et non 5 Ghz...
Qui a déjà rencontré et résolu ce problème ??
