guss 33 a écrit:attention ce n est pas du bicâblage , c est de la bi-amplification passive pour ça il faut que dans le paramétrage de l ampli tu déclare bi-amplification et bien sur que tu branches les enceintes aux 4 canaux ( dédié a la bi-amplification ) de l ampli ...........
autre chose , pour affiner l écoute hifi quel que soit l impédance des enceintes il faut laisser l impédance de l ampli sur 8 ohms , perso j ai essayé l impédance 4 ohms car mes enceintes sont des 4 ohms et bien le son devient presque mauvais détimbré et un peu agressif tout en perdant en puissance et enfin pendant les écoutes désactiver le mode éco pareil ça joue sur la qualité du son ......
Guss, c'est curieux cette info. Pour moi, le réglage de l'impédance ne sert qu'au circuit de protection de l'ampli en fonction de l'impédance des enceintes cela afin de bien contrôler les limitations en courant. Je n'ai hélas pas les schémas de ces nouveaux amplis, mais j'ai ceux de l'AVR-X4000 et du 4100. Sauf erreur de ma part, le schéma des étages de puissances ne semblent pas indiquer de correction ou limitation liés à un réglage d'impédance. Par contre le circuit de protection (assez sophistiqué) a des liens avec le CPU de l'ampli. Mais le circuit de protection n'influe en rien sur l'écoute...
Pour ce qui est de la bi-amplification, je confirme le gain apporté avec mes VINCI Signature
