Je précise que j'ai actuellement un ampli Denon de 2009 et que je suis en réflexion pour acheter le 3400 ou le 4400.
Ne possédant pas encore un de ses amplis, je vais tenter de donner une explication sur le fonctionnement du mode ECO. Sachant que l'explication donnée sur le manuel de l'utilisateur de l'ampli est très succint.
D'après mon expérience (je suis un particulier) et de ce que j'ai lu (en anglais) sur le forum de avsforum et notamment d'un forumeur (jdsmoothie) qui a mesuré la puissance consommée de l'ampli suivant les différent modes et aussi un technicien de Denon-Marantz à ce sujet.
Il ne s'agit pas d'expliquer le fonctionnement de ce mode ECO pour un modèle donné de chez Marantz ou Denon mais sur tous les modèles qui incorporent cette fonction dans ces 2 marques.
D'après les mesures de "jdsmoothie" :
Ampli (non précisé le modèle d'ampli mais c'est le principe qui compte) sans source sonore active :
ECO ON = 58 watts
ECO AUTO = 58 watts
ECO OFF = 92 watts
la consommation de l'ampli est élevé en mode ECO OFF, donc l'ampli chauffe même si il n'y a pas de son !
Ampli à -40db:
ECO ON = 61 watts
ECO AUTO = 61 watts
ECO OFF = 95 watts
On voit que quand le volume est "bas" la consommation est réduite en ECO ON et AUTO
Ampli à -20db:
ECO ON = 61 watts
ECO AUTO = 95 watts
ECO OFF = 95 watts
Ici le mode ECO AUTO a en fait désactivé le mode éco : la consommation est identique à celle de ECO OFF
Ampli à -10db:
ECO ON = 63 watts
ECO AUTO = 97 watts
ECO OFF = 97 watts
Idem que précédemment
Le forumeur constate une diminution de 10 degrés de la température de l'ampli quand le mode eco est réellement effectif.
Autre point (qui corrobore ces mesures) données par un technicien de Denon-Marantz sur ce forum :
Le mode ECO quand il est actif, diminue de 30% le voltage des étages d'amplifications (il n'intervient donc que sur l'amplifications pas sur les autres circuits)
Le mode ECO ON active en permanence l'eco
Le mode ECO AUTO s'active, non pas suivant la puissance vraiment demandée mais à une position du volume donnée du préampli.
En dessous de cette valeur (elle doit dépendre de l'ampli) il met ECO à ON, au dessus à OFF. Si l'on se trouve à la position exacte où ECO AUTO passe de ON à OFF et visse versa : on doit entendre un léger bruit de commutation (le relais interne) (on peut le vérifier en affichant le mode eco sur l'affichage et
déterminer aussi quelle est la position du volume où le changement s'opère)
A noter que si l'on une utilise un ampli externe multicanaux et que l'on utilise que l'ampli comme préamplificateur : il faut mettre en ECO ON et surtout pas en ECO AUTO : car quand on va dépassé le niveau donné du bouton volume, le mode ECO AUTO va mettre en eco off et l'ampli va beaucoup plus chauffé (alors qu'il n'alimente aucune enceinte).
Au sujet du rendu sonore :
on voit que à bas niveau : il ne doit pas y avoir de différence de son entre les différents modes.
Par contre si on utilise ECO ON, on voit qu'à niveau moyen ou élevé (à partir de -20db dans l'exemple ci-dessus) il y a forcément moins de puissance disponible en sortie de l'ampli (ampli bridé). Maintenant cela dépend de l'installation, du volume à sonorisé et du rendement des enceintes, ce qui fait que tout le monde ne sens pas forcément une grande différence.
Idéalement, pour un puriste, si l'on écoute à niveau moyen/élevé c'est de désactiver eco en le mettant ECO OFF car ce n'est jamais bon que l'ampli active ou désactive le relais (il y a un problème de vitesse de commutation) et cela peut ce ressentir sur le son (dynamique), mais l'ampli chauffera tout le temps...(et consommera un maximum de courant, donc prévoir une ventilation maximale de l'ampli sur tous les cotés).
Pour conclure, je trouve dommage qu'une marque comme DENON ou MARANTZ ne propose pas des amplis en class D, car avec 9 ou 11 canaux d'amplifications en classe AB c'est sur que vu les dimensions de l'ampli (et de ses radiateurs), le dégagement de chaleur est important.
D'ailleurs sur le 4300 il y a 2 ventilateurs et sur le 6300 il me semble 3 ! (comme je n'ai pas lu de forumeur qui les a entendu fonctionné, ils ne doivent s'activer que quand l'ampli est très sollicité et ou mal ventilé).
Il faudrait aussi que le mode ECO intervienne sur les circuits vidéo (du moins à ma connaissance), car ces circuits chauffent aussi et tous ne sont pas utiles suivant les choix de l'utilisateur.
source :
http://www.avsforum.com/forum/90-receiv ... actly.htmlA savoir : il y a en parallèle le réglage pour choisir l'impédance de sortie suivant les enceintes.
