Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: couscous, dragornard, invictus, Julididou, Luc021, pc84, ulopem, yardbird, zeh et 262 invités
DENON 2016-2017 - AVR-X1300W, X2300W, X3300W, X4300H, X6300H
@Gif: Je n'y connais pas grand-chose; mais dans un temps 1 as-tu été regardé du côté des réglages vidéos de l'ampli? Peut-être commencé pour "forcer" un réglage plus basique, ne serait-ce que pour voir que tu as bien une image; ensuite voir qui "fait le job" entre ta télé et l'ampli
- Maedhros
- Inscription Forum: 27 Déc 2012 19:00
Attention aux câbles HDMI (cf mon aventure racontée dans ces dernières pages) : assure-toi que le câble de ta source 4K vers l'ampli ET celui entre l'ampli et la TV supportent tous les 2 un débit suffisant pour passer du 4K
- stof
- Inscription Forum: 31 Mar 2008 15:54
Petite question par rapport au fonctionnement Heos, l'utilité etc...
Voyant qu'il y a les amplis Heos et les enceintes Heos j'ai un peu du mal à m'y retrouver dans le principe et les avantages.
Par ex; je comprends (ou crois comprendre) qu'un des avantages est de pouvoir diffuser une même source partout dans la maison.
En pratique ça se "diffuse comment? L'ampli se sert du réseau local?
Les enceintes Heos étant bien souvent également enceinte bluetooth et possédant leurs propres alimentations je suppose qu'elles font le plus gros du boulot et l'ampli ne fait que transmettre le flux?
Enfin et plus particulièrement pour le cas qui m'intéresse (en tout cas pour le moment )
l'idée derrière tout ça est que Mme aimerait pouvoir avec de la musique à l'étage quand elle prend sa douche ou fait son brush (donc il faut qu'il puisse envoyer)
sachant qu'elle choisira la musique sur youtube via son smartphone;
y a-t'il un intérêt à choisir une enceinte Denon Heos 1 S2 et passer via l'ampli ou il est tout aussi bien (voir mieux) de faire la liaison enceinte smartphone en bluetooth?
Et du coup, y a-t'il un intérêt à opter pour une enceinte Heos ou on peut tout aussi bien opter pour une autre enceinte bluetooth qui fera tout aussi bien le job voir mieux pour moins cher (ou pas ) ?
- Maedhros
Les chiffres du rz900.
https://www.hifitest.de/test/av-receive ... 139-seite3
en stéréo super, en multicanal ça ne va plus
- KASTAS
- Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
@Maedhros : à moins d'avoir un vrai besoin de diffuser la même chose dans toute la maison (j'ai pas un château mais quand bien-même j'y trouverai même pas d'intérêt), évidemment t'as bien compris n'importe quelle enceinte Bluetooth dans la salle de bain reliée au téléphone suffira bien (parce que ça veut dire que Madame va aller dans le salon régler ce qu'elle veut sur l'ampli pour l'avpior sur son enceinte HEOS...bof la manip).
- stof
Oki merci,
c'est bien ce que je pensais, en tout cas pour l'usage envisagé actuellement
Bon il me reste à me renseigner sur les différentes enceintes bluetooth
- Maedhros
denon 4300 recu et installé et comparé au onkyo rz900 ca donne:
le canal LFE est + demonstratif sur le rz900 surtout dans les infra, ya moins d infra avec le 4300 Mais c est pas + mal car le pb13 donnait mal a la tete par moment, ca bourdonne beaucoup moins!
sur le 4300 le grave est + tendu, moins rond ca traine moins et il est legerement + physique, par contre je sais pas sur quelle frequence ( caisson) , mais ya une vibration que j entends tout le temps avec le denon et que j entendais rarement avec le rz900 et ca me gonfle, ca vient d un de mes murs en placo et plafond un peu.
alors l equalisation xt32 est terrible!!! la scene arriere est largement au dessus comparé au rz900, j entends plein de petits trucs en + , c est kiffant! la scene frontale un peu en retait par contre face au rz900, mais je prefere le rendu du denon, c est moins criard a fort volume, il est + reposant.
au niveau de la puissance il me convient , je ressens pas le manque de l alimentation torique du 900. je pense donc le garder ( 14 jours pour le tester) et rajouter peut etre 2 enceintes en hauteur au dessus des frontales G et D pour avoir un 9.1 mais configuré en 5.1.4 ( 2 hautes a l avant et 2 hautes a l arriere).
Pour l impedance les jamod500 sont en 4 ohm a l avant et 8 ohm pour les surround, je mis 6 ohm du coup?
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Pas étonnant que le grave soit plus propre avec le Denon, c'est l'effet Audyssey XT32 ! ton caisson est maintenant calibré comme il se doit.
Pour ton souci de vibration, regarde si ton caisson est bien posé sur le sol, auquel cas ajuste bien les pieds (un peu comme on règle une machine à laver pour pas qu'elle vibre trop )
Certains posent leur caisson sur une dalle absorbante type Auralex Subdude, ou dalle caoutchouc pour machines à laver (moins cher, à priori aussi efficace).
Sinon SVS propose les pieds Soundpath, qui sont bien efficaces aussi (testés sur mon SVS SB-2000, grave encore plus tendu et sec)
Impédance : si au moins une enceinte est à 4ohms, alors il faut mettre ton ampli sur 4 ohms.
Active le mode éco de ton Denon, ça le fera chauffer moins, sans impact notable sur le résultat sonore.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Je confirme que de mettre un pad accoustique,ou de machine à laver évite la transmission dans tte la maison
Mais à très fort volume,pas de miracle non plus
J'avais conseillé cela a steph cheweelevelu et à un autre ami et les 2 en sont très content
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
C'est vrai qu'adyssey travaille très bien
Dans l'appli il y a option de son cible avec 2 courbes,vous mettez laquelle ?
Yen a une qui atténue plus vite les aigus que l'autre : à choisir selon tes préférences !
- Auric
Coco68 a écrit:C'est vrai qu'adyssey travaille très bien
Tu fais allusions aux courbes cibles Audyssey "normal" et "flat"?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
j ai deja testé ces plaques en caoutchouc, j ai essayé la methode "sandwich", ca change que dalle. un pb13 c est pas un sb12 ...
ca doit etre les anciennes chevilles que j ai enfonce dans mon placo et ma porte d entree, les vibrations viennent de la.
j avais un anti mode 8033 s2, je l ai revendu car pour le prix je trouvais pas ca transcendant...
- nerossimo
@dtsman : non, on parle des options de son cible dans l'appli Audyssey
Nerossimo : L'audyssey XT32 fait aussi bien que l'antimode
- Auric
j ai rebranché le rz900 et ya rien a dire niveau spatialisation le denon fait beaucoup mieux, on est vraiment dans une bulle.le 900 me parait limite "fade"
mais le grave est different, c est pas du tout le meme son, j ai l impression d avoir un autre caisson, je perd au niveau des infra
faudrait le canal LFE du rz900 et le reste du denon 4300
niveau puissance aussi je descend souvent a -10 db voir - 8 db alors que le rz900 c etait -15db max
- nerossimo
