Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, guss 33, jack2port, LE PIRATE, methodman, Patoch999, romainh, viazac et 155 invités
DENON 2106
Message » 09 Sep 2005 17:57
Qu ' apporte t'il de plus par rapport au 2105 a part un systeme d'autocalibration du genre du denon 2805(autosetup+room eq)?
USL Devereaux
Inscription Forum: 02 Aoû 2005 12:25
Message » 09 Sep 2005 18:01
rien du tout!
j'ai comparé la fiche technique avec celle de mon ancien 2105 et c'est pareil.
meme la bi-amplification le 2106 le fait mais il faut metre des enceintes de 12 ohms pour ne pas descendre à moins de 6 ohms(le 2105 le fait aussi...)
à choisir entre les deux sans hesiter le 2105! il est maintenant moins cher et c'est le meme apres il faut le trouver :wink:
si tu as un âne, tu peux faire un âne de course mais ce ne sera jamais un cheval...
mariofan de triangle
Message » 09 Sep 2005 19:46
Ils parlent d'un processeur SHARC 32 bits DSP a virgule flottante.Est ce qu'il y est sur l' autre et ça sert a quoi?
USL Devereaux
Message » 09 Sep 2005 19:58
je ne suis pas un specialiste sur les techniques en electronique mais je crois que c'est le processeur de tratement du son(decodages,dsp...)et je te dis que le 2105=2106
vu que les autres marques sortent des nouveaux modèles,tout le monde sort des nouveaux modèles(qui sont souvent les memes en fait ils rajoutent une fonction qui souvent ne sert pas et c'est parti)
Message » 10 Sep 2005 20:44
Tu penses quoi du 2105?
USL Devereaux
Message » 11 Sep 2005 1:10
honnetement je l'ai eu et je trouve que c'est un tres bon ampli surtout pour le hc
en hi-fi,il manquait un peu de basses pour mes antal(qui sont assez dificiles en ampli)
mais j'aimais bcps le son et si tu trouves qu'il n'y a pas assez de patate tu peux lui ajouter des amplis de puissance.Pour le prix c'est un excellent ampli (surtout au prix qu'il se trouve maintenant!)
Message » 12 Sep 2005 9:51
Il y a une différence essentielle entre les 2 quant au mode d'autosetup d'après le mode d'emploi vu sur le site Denon :
Le 2106 procède aux mêmes réglages que le 2105 + analyse et égalisation de la courbe de réponse en fréquences de chaque enceinte (hormis le caisson) par rapport à la pièce.
Ne pas confondre avec le simple :roll: réglage de niveau sonore que fait le 2105.
tdug
Inscription Forum: 30 Jan 2005 18:40
Message » 12 Sep 2005 11:10
Oui!J'ai vu sur le site français,au dessus du descriptif du 2106 il y a de petites icones sur lesquelles on peut cliquer et il y en a une nommee ROOM EQ qui n'est pas presente sur la fiche du 2105,mais dans celles du 2805 et du 3805.Par contre,ils disent que l'autocalibration varie d'un modele a l'autre,donc est ce qu'elle est vraiment du niveau des deux autres appareils?
USL Devereaux
Message » 12 Sep 2005 13:13
Tiens ça m'intéresse aussi, vue la configuration difficile de mon salon, une petite EQ ne ferait pas de mal :)
Kinslayer qui recherche un nouvel ampli :)
Invité
Ne l'ayant pas testé (2106) je ne peux pas dire si les résultats de l'égalisation sont identiques à mon 2805, par exemple.
Ce que je peux dire après avoir téléchargé et lu la doc du 2106 (version anglaise), c'est qu'il s'agit d'un égalisateur paramétrique 8 bandes... comme sur un certain 2805.
Même les menus OSD de l'égalisation sont identiques, de même que les fréquences de coupure des différentes bandes...
Identique, peut-être pas mais certainement très proche pour moi.
Il ne reste peut-être plus qu'à se renseigner à la source pour être sûr...
tdug
Message » 12 Sep 2005 13:26
Le micro est different(DM 205 pour le 2106 etDM 305 pour les autres).
USL Devereaux
Message » 13 Sep 2005 19:15
L'égalisation se fait-elle automatiquement ou y'a-t-il une part de manuel dans le processus (à nous de régler les coupures?)
Merci :)
Invité
Message » 14 Sep 2005 8:48
L'égalisation est automatique. A l'issu du processus, 3 courbes sont paramétrées, 1 est libre
Paramétrées :
    Front - courbe de réponse en fréquences alignée sur les enceintes frontales.
    Flat - courbe la plus plate (neutre) possible.
    Normal - courbe avec atténuation "cinéma". Les extrêmes aigus sont atténués fortement.
Libre :
    Manual - c'est à toi de jouer. Tu peux modfier pour chaque enceinte (à l'exception du caisson de basse) le niveau sonore de chacune des plages de fréquences. Tu peux ainsi recopier les valeurs existantes et expérimenter
Dans les 2 cas :
    les niveaux sonores de chaque plage peuvent être modifiés.
    Les fréquences de coupure sont prédéfinies (De mémoire ex: 63Hz)
    Les réglages affectés aux différentes plages ne sont visibles que par l'OSD
Perso j'utilise Flat avec les Boston qui sont douces dans les aigus. En cas de bande son agressive dans les aigus : Normal.
tdug
Message » 14 Sep 2005 11:05
Merci pour ton explication détaillée :) J'ai appris un truc aujourd'hui :) :)
Invité
Message » 20 Sep 2005 10:26
depuis peu, j'ai le 2106, et je n'ai de room EQ, sur les produits américains il y est.
j'ai comparé les deux notices, seule la notice américaine fait état du room EQ :-?
SALONE
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 18 Juin 2003 17:57
