Et as-tu bien réglé le volume dessus?
Oui, et non.La qualité du câble peut aussi faire une différence importante?
Oui dans l'absolu, sur la qualité du signal transmis.
Mais non, ça ne te fera pas gagner 10dB.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: A fond les Db, Arsenic, e.big, rafale, remus0811, Stephrand et 183 invités
Oui je pense, c'est le LFE - HFE non?Fafa a écrit:As-tu bien mis la fréquence de coupure de ton caisson au maxi?
Aurel69 a écrit:Je suppose que tu as placé ton SW ici sans avoir fait les test de placement?
Sinon, rien à voir, mais je verrais bien 1 ou 2 Suround Back dans ton entrée
Ça, c'est vrai que le WAF des surround back n'atteint en général pas des sommets...NeoDave a écrit:(...)
Pour les surround back, madame risque de ne pas être très d'accord...
hf206 a écrit:Bonjour,
Ma femme vient de m'acheter une wii.
J'ai reussi à mettre la console sur 480p HDTV et j'utilise un cable YUV pour la brancher.
Ca fonctionne bien sur la TV (image au bon format en couleur).
Si je passe par l'ampli via l'entrée YUV et que je ressort le signal en noire et blanc.
Question bête : Pourquoi ?
Merci pour votre aide.
Fafa a écrit:A tous les coups, tu as mal branché les cables U et V. Seul le Y est bien branché.Si je passe par l'ampli via l'entrée YUV et que je ressort le signal upscalé en HDMI, j'ai une image en noire et blanc.
Donc revérifie ça et branche ta Wii éventuellement sur une prise YUV de l'ampli.
Sinon, c'est que ton ampli a un souci ou ne gère pas la conversion YUV => HDMI.J'ai déjà eu l'occasion d'upscaler et de sortir en HDMI un flux analogique composite issu d'un camescope brancher une une entrée analogique (V.AUX)
Quelle est dans mon cas la différence ?
Le cable Y d'un cable YUV correspond à un cable composite qui véhiculerait du noir et blanc.
Si tu branches que le Y, tu as donc l'image en noir et blanc.
Ne pas essayer de brancher uniquement les deux autres cables, ça ne donnera aucune image puisque la synchro est contenue dans le cable Y.
Pratique oui, mais il aurait fallu tester avantNeoDave a écrit:Oui je l'ai placé à côté pour des questions pratique, le câble passe dans le mur dans le même conduit que le câble d'enceinte.
Le SW emet des fréquences dont la localisation est peu perseptible par l'oreille, on a alors le sentiment que ça vient de tous les cotés.NeoDave a écrit:Et comme le positionnement du caisson n'a aprioris que peu d'importance ... Sur la gauche, dans le coin, il aurait peutêtre été mieux placé mais du coup toute mon install aurait été décalée vers la droite et plus alignée avec la position d'écoute...
Sur le mur au fond, bien en hauteur, c'est là que tu trouvera le meilleur compromis "effets sonores/WAF"NeoDave a écrit:Pour les surround back, madame risque de ne pas être très d'accord... D'ailleur, par curiosité, il faudrait les installer où? Au fonf contre le mur (4m du point d'écoute) ou plutot derrière le canapé?
