Bonjour !
Je suis un néophite sur le home cinéma, mon plasma Pioneer date de 3 jours mais il fonctionne parfaitement bien avec le Dvd Denon 1920 et mes enceintes "avant" Klipsh (stéréo)
Par contre j'ai quelques soucis pour faire sortir un son de cet ampli en mode 5.1.
En tuner et en ampli stéréo pas de problème.
Je pense avoir fait les bonnes connexions:
liaison DVD > Plasma = HDMI
liaison ampli > dvd = coaxial
En suivant la doc et les premiers pas pour paramètrer avec la télécommande, il ne se passe rien.
Normalement un signal doit afficher les paramètres sur l'écran..du plasma ? de l'ampli ?
Si une bonne âme qui connait ce produit pouvait m'apporter ses lumières car là je craque un peu.
Merci de votre aide.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Atome_X, Dolpi, jeanluc90, jpvoit, pasender, spoublan, themouloud, tifab, yardbird et 462 invités
salut
si j'ai bien compris tu na pas de menu a l'écran de ton avr 3300.a tu branche une liaison vidéo a ton plasma(vidéo ou s vidéo suffirais).sortie ampli vers le plasma.et après tu auras accès au menu ampli et tu pourra configurer l'entree coax sur t'on ampli.verifie sur ton ampli sur quelle coax tu a mis le lecteur dvd et tu le renseigneras dans ton menu ampli.
- lotofoof46
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 12:13
Merci de ta réponse.
En fait plus je lis la doc de l'ampli moins je suis sur de ma connexion ampli vers dvd par un coaxial qui, dixit doc, sert aux composants audio.(il n'y a qu'une coax sur l'ampli)
Sur le manuel de l'ampli il préconise pour le lecteur dvd les cables de différentes couleurs Y, R-Y, B-Y .
Sur la doc du dvd , il parle du coaxial vers l'ampli pour l'audio.
Mon plasma est relié au dvd par une HDMI.
Bref dans ma tête c'est confus.
Est ce que le parametrage de l'AVR s'affiche sur l'ampli ou sur le plasma ?
Si tu as 2 minutes, au fil ça serait surement plus explicite pour moi et plus rapide pour trouver une solution.
Jean (modéré par peperealexis: il faut éviter de donner des coordonnées téléphoniques sur le forum. )
- unity
- Inscription Forum: 30 Mai 2006 10:16
Faudrait peut-être relier l'ampli au plasma ....
- ANTIPATCH
- Inscription Forum: 14 Oct 2003 14:55
Tu dois raccorder ton ampli via la sortie SVidéo en entrée de facade du boitier du Pioneer. Sur la télécommande du plasma c'est l'entrée 4. Enfin sur le Denon, tu vas sur le menu ad'hoc...
- phil974
- phil974
Quelqu'un a t-il encore un AVR3300 en usage ? quelle satisfaction ?
- REFLEX
- Inscription Forum: 21 Jan 2008 19:27
Très satisfait Le seul soucis est qu'il n'a pas d'entrées hdmi Mais bon vu l'age du bestion c'est un peu normal... Mais ca reste un très bon ampli, il faut juste lui trouver des enceintes adéquat et tu seras partis pour des heures de plaisir
- BennJ
- Inscription Forum: 07 Juil 2002 15:02
9 messages
