Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: gegeflipp75, NEUROSIS et 53 invités
Deux enceintes/deux amplis : danger ?
Message » 27 Sep 2007 19:07
Merci pour vos interventions. Le coup des fiches bananes ? Intelligent mais un peu contraignant... et peut-être dangereux aussi ! Finalement, on ne s'en sort pas.
La discussion tourne sur les risques de cramer les enceintes en cas d'utilisation simultanée des deux amplis. Je suis sobre comme un moineau et ça ne devrait pas se produire... en théorie. Mais pour les amplis eux-mêmes, le Malin guette-t-il aussi, tapi derrière sa fourche et prêt à fusiller l'ampli resté en veille ?
KTM29
Message » 27 Sep 2007 19:45
En veille comme éteint, un ampli est "vu" par l'autre ampli comme une chrage qui a une impédance qui se combine à celle de l'enceinte. Eteint, c'est "moins pire" qu'en veille, mais même si le risque d'abîmer enceintes ou amplis est faible, le rendu sonore devrait être différent avec les deux amplis connectés.
D'où la solution du double câble d'enceintes, qui est le moins risqué, surtout si l'on bricole une "prise d'enceinte" en solidarisant les deux câbles (+) et (-) avec un bout de bois ou de plastique.
Pour court-circuiter dans ce cas, il faut faire le montage / démontage bourré et avec son trousseau de clés à la main...
frahlt
Administrateur de l'Association
Localisation: Entre Saumur, Bourgueil, Chinon... et La Défense
