Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Golgoth_Valhalla, Google Adsense [Bot] et 26 invités
diode clignotante sur denon avc a10se
Message » 31 Aoû 2004 15:25
bonjour
en voulant faire fonctionner mon ampli denon avc a10se aujourdhui j'ai la diode lumineuse du boutton power qui clignotte et plus rien ne fonctionne
comme je n'arrive pas a remettre la main sur la notice pouvez m'aider
aboyeur
Annonce
Message par Google » 31 Aoû 2004 15:25
Publicite
Message » 31 Aoû 2004 16:10
enfin pour etre plus precis lorsque je l'allume il commute bien sur dvd par ex puis qqs secondes apres il s'eteint tout seul et le voyant power se met a clignoter
des idées
aboyeur
Message » 31 Aoû 2004 16:42
ton ampli passe en mode protection, peut être du à un court circuit sur les sorties HP.
Débranches tout, vérifie bien que tu n'as aucun fils (ou des brins qui dépassent) trop proches qui se touchent, et fais une procédure de reset (relis ton manuel je ne m'en souviens plus).
pour être sur dans un 1er temps que ce n'est pas un HP qui court circuite rallumes le d'abord sans rien brancher.
Si le problème persiste c'est que tu as grillé des composants.
nexom
Message » 31 Aoû 2004 17:11
merci pour la reponse
c'est un ampli que j'ai vendu et qui marchait tres bien chez moi et en etant livré hier l'acheteur se trouve confronté a ce pb que je n'avais pas chez moi
je vais donc lui dire de verifier les branchements ( a priori il a branché 2 enceintes cabasse avant)
aboyeur
Message » 31 Aoû 2004 17:31
il y a donc un risque qu'il ait provoqué un court circuit, donc SAV.
Difficile de prouver qu'il fonctionnait chez toi.
nexom
Message » 31 Aoû 2004 19:56
heureusement l'ampli est encore sous garanti
aboyeur
Message » 01 Sep 2004 10:17
a priori il a ete branché sur l'ampli des enceintes de 4 ohms
est ce que ca peut etre la cause de la mise en securité ?
aboyeur
Message » 01 Sep 2004 12:12
Des enceintes 4 ohms sur cet ampli ne posent pas de probleme.
Il a du faire un court-circuit. Il débranche les cables et vérifie que tout est correct.
Après SAV.
Mais, si le SAV prouve qu'il y a eu court-circuit, il faudra payer la facture.
Ouaoua
