Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: fox.pc et 24 invités
fonction by-pass .......
Message » 21 Avr 2013 12:48
bonjour
une question a ceux qui possèdent le marantz pm7004 ou autre intégré hi-fi avec la fonction by-pass :
j envisage de brancher un bloc de puissance aux prises pré-out du 7004 , est ce que dans ce cas je pourrais profiter de la fonction by-pass avec le bloc de puissance pour les écoutes hc ?
merci .
guss 33
Annonce
Message par Google » 21 Avr 2013 12:48
Publicite
Message » 21 Avr 2013 14:09
Il est by-pass ce marantz ???
En regardant une image du panneau arrière il n'y a pas d'entrée de ce type:
Comment compte tu effectué les branchements exactement ?
Jerome057
Message » 21 Avr 2013 14:12
salut,
l'entrée by pass c'est la power amp direct in.
logiquement si tu es en position bypass,la partie pre-ampli de ton marantz est deconnecté,donc rien ne doit sortir sur la preout.
agame
Message » 21 Avr 2013 14:53
le pm 7004 est bien by-pass :wink:
et pour la réponse d agame , je pense hélas la mème chose , donc pour les écoutes hc je serais obligé de me servir de la partie préampli du 7004 si je lui branche un bloc de puissance , si j ai bien compris ?
merci .
guss 33
Message » 21 Avr 2013 17:21
Salut.
Désolé,mais j'ai pas bien compris ce que tu veux faire.
Sur le PM7004 (manuel introuvable mais c'est le même que le PM8004 http://ca.marantz.com/ca/Support/Pages/Manuals.aspx ),la sortie PRE OUT est toujours active,en clair il y a toujours un signal sortant.
L'entrée POWER AMP DIRECT IN est normalement inactive,il faut :
Pour passer en mode POWER AMP DIRECT, appuyez
sur la touche <POWER AMP DIRECT> et maintenez-la
enfoncée pendant au moins 3 secondes.
• Le basculement de <POWER AMP DIRECT>“ON” permet
d’effectuer la lecture sur l’appareil branché sur le connecteur Power
Amp Direct situé sur le panneau arrière. Lorsqu’il est sur ON, le
voyant d’entrée s’éteint.
• Le basculement de <POWER AMP DIRECT>“OFF” permet
d’effectuer la lecture du programme source en utilisant le bouton
INPUT SELECTOR. Lorsqu’il est sur OFF, le voyant d’entrée
s’allume.
Donc il suffit d'activer POWER AMP DIRECT et brancher quelque chose sur la sortie PRE OUT pour savoir si elle est active à ce moment.
Samsara
Message » 21 Avr 2013 19:40
que je suis :ane: je vais brancher le pré-out du 7004 a une entrée du 2311 pour voir si j ai du son .
merci samsara :wink:
guss 33
Message » 21 Avr 2013 22:43
guss 33 a écrit:le pm 7004 est bien by-pass :wink:
merci .
Pour la notice c'est ici
Jerome057
