Oula,
J'avais bien compris ton branchement pour le coup !
Je te disais : "
Tu ne peux pas envoyer le signal LFE sur tes surround" et non pas "installer sur une prise LFE de tes surrounds ".
Car le signal LFE est un signal a part entière ! Avec ta bidouille, tu rajoute simplement un HP (Le caisson) sur ton canal surround back right (SBR) qui est capable de retranscrire des basses fréquences. Mais rien a voir avec le canal LFE pour le coup.
Ton impression de spécialisation vient du fait que quand le son passe de l'avant vers l'arrière le caisson s'active ou pas en fonction des basses que ton SBR seulement reçois.....
Qu'il s'active seulement avec un connecteur Y est normal, ton caisson ne dois quasiment rien recevoir.
Les canaux surround on très peux de basses.
Après je sais pas ce que tu as mis comme crossover sur ton SBR ...Car du coup il doit encore moins recevoir.
A moins que tu ai mis toutes tes enceintes en grande en désactivant le bass management (Ce qui n'est pas conseillé en HC)
Mais bon si ça te plais comme ça ...
Le connecteur Y se branche de l'ampli ver le caisson en direct. Mono (Ampli) vers Y (Caisson)
C'est la qu'il donne de bon résultat.
Basse plus franche et ronde chez moi.
Après il faut voir les recommandation de ton caisson. Certain constructeur préconise du simple câble...
En fait en gros du aura +3db sur ton caisson avec le connecteur Y.
Par contre, rien ne t’empêche de le mettre a l'arrière de ta pièce si ça te chante.
Si tu as fais ta calibration comme ça, je comprend mieux ton soucis de volume.
Audyssey doit en perdre son japonais
Après comme dis Auric, le principal c'est que tu sois satisfait.
