huanbo a écrit:Merci duftux pour tes précisions concernant la lecture SACD.duftux a écrit:Sinon, ta question sur la possibilité d'appliquer un traitement de type "Dolby Headphone" à ce qui entre en HDMI n'est pas anodine, car personnellement, sur mon sr5001, tout ce qui entre en HDMI par la PS3, je peux rien y appliquer dessus. Mais il est possible que ce soit la PS3 qui soit en cause, vu que 9 fois sur 10, elle envoie un signal 5.1 même pour de la stéréo....
Sur ce point, justement, le "problème" ne vient il pas plutôt de chez Marantz ?
As-tu déjà pu appliquer des traitements sur des signaux LPCM Multicanaux avec d'autres sources que la PS3 ?
Cela signifie peut-être que pour que les traitements soient appliqués, l'ampli a besoin que les décodages soient effectués par lui même, et pas en amont. Je me demande si c'est le cas chez toutes les marques d'ampli.
Perso, j'ai pas l'impression que le problème vienne de l'ampli car lors de la lecture d'un film en blu-ray, je constate que pour les annonces de début la PS3 envoi un signal 2.0 et l'ampli le détecte correctement pour ensuite que l'ensemble de la chaine repasse en 5.1... Donc si dans ces cas là tout se passe "normalement", il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement quand la PS3 envoi de la stéréo mais que c'est un signal 5.1 de détecté. Après, peut-être que cela vient des options de sortie de la PS3, ce qui est possible aussi car il faut dire que c'est un peu le bordel et que souvent c'est super mal expliqué, même sur le site de Sony... J'avais d'ailleurs passé un temps fou à tester les différentes combinaisons avant de pouvoir avoir du multicanaux à partir d'un SACD.
Par exemple, le dernier firmware apporte le "Bitmapping type 3" pour la lecture de SACD mais je n'ai aucune idée de ce que cela apporte concrêtement et j'ai du mal à trouver l'info L'info que j'ai pu trouvé en fait ça concerne des utilisateurs qui estiment que cela améliore la qualité, vu que c'est subjectif il faudra que je teste moi-même.
Après, pour que les traitements soient appliqués par l'ampli, il faudrait que je désactive le fait de forcer la sortie audio en PCM, mais dans ce cas j'ai des problèmes au niveau de l'audio car l'ampli ne reconnait pas tout. J'avoue que j'avais essayé lors des premiers firmwares PS3, peut être que depuis des bugs ont été corrigés... Car certains bugs ont été corrigés concernant la connectique HDMI de la PS3, notamment avant je pouvais avoir des problèmes lorsque j'utilisais des jeux PS2 puis revenais au menu PS3, comme si il y avait perte de communication sur l'hdmi entre la console et l'ampli. N'ayant plus ce phénomène, il faudrait peut être que je refasse mes tests initiaux.
Comme seule autre source HDMI, j'ai le décodeur HDTV de neuf, mais je ne crois pas qu'il sorte du multicanal, donc je ne suis pas sûr d'être en mesure de faire un test avec une autre source audio multicanal que la PS3.
