Un affreyx doute m'etreint....
j'ai acheté avant mon ampli des fiches bananes.
J'ai testé ce soir celle ci a l'occasion d'un deplacement du matos.
mais elle ne rentrent pas.
apres voir regardé en vain dans le manuel, je me suis demandé si j'avais pris le bon type...
j'ai ca :
ICI
est-ce les bonnes ou faut-il ca ?
ICI
si j'ai les bonnes y'a t-il une astuce pour les mettre ?
merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: telemaq76xxx, ThierryNK et 90 invités
[HD] AMPLI PIONEER VSX-LX70 (CR, les +, Astuces en page 1)
- Souldancer92
- Inscription Forum: 19 Oct 2007 14:44
il faut enlever les capuchons qui sont a l'interieur avec une petite vis ou un tout petit tournevis
- lotofoof46
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 12:13
lotofoof46 a écrit:il faut enlever les capuchons qui sont a l'interieur avec une petite vis ou un tout petit tournevis
je regarde tout ça
merci pour l'info j'ai un moment de doute
- Souldancer92
bienvenue au cluberrant a écrit:tndtnd a écrit:errant,
je pense avoir un début de réponse.
ICOMPATIBILITE entre l'ampli et mon téléviseur samsung.
explication, lorsque je débranche le cable hdmi du téléviseur, l'ampli accepte le 1080p, lorsque je rebranche le cable, j'ai le message "not support", essai avec deux cables certifiés 1.3a 1080p même problème.
en branchant directement ou lecteur de blu ray lx70a, ou le lecteur dvd/hdd lx60d au téléviseur, j'obtient du 1080p sans problème.
question, qui est le fautif? pioneer ou samsung?
tu as quoi comme téléviseur?
je ne crois pas trop au 1.3b... enfin si cela fonctionne, tu nous tiens au courant
Merci pour l'info mon ecran un Philips PLF 97361D/10 il est (enfin en principe d'apres la notice technique et c'est pour cela que je l'avais pris) Full HD et a les résolutions jusqu'a 1920x1080p
Je vais tester ce que tu as fait pour verifier car il me semble que j'avais du 1080p en direct sur le LCD avec le LX70, avec le 545HX-s j'avais du 1080i, et verifier dans la notice du PIo ou il est question de la config HDMI avec les ecrans PIONEER, doit y avoir quelque chose qui cloche dans les parametrages, y a pas de raison !
Sinon pour le cable je vais voir mais comme je le commande c'est pas pour tout de suite et j'y crois pas trop non plus. Quand à l'incompatibilité des marques ca me surprend aussi mais bon sait-on jamais
j'avais également le 545hx-s et du 1080i en direct sur le lcd...
vu que tu as le même problème que moi avec un téléviseur de marque différente, je vais voir avec la hot line pioneer lundi..
ampli Pioneer sc-lx801 lecteur bd Sony 4k UBP-X800 lect. enreg. dvd Panasonic DMR-BWT700EC télé Samsung 55QN95A HP Triangle ZAYS 222 caisson mosscade titan 11.4 déco uhd G9 Canal Lect Mult. Dvico 6632
Cordialement, Michel.
tndtnd - Membre HCFR
- Inscription Forum: 19 Oct 2006 11:53
PMIX a écrit:Bonjour
Au spécialiste du LX70, je souhaiterais avoir vos impression sur cette correction de phase. Sentez-vous pour ceux qui s'en serve ou qui ont testé, une différence à l'écoute et laquelle?
théoriquement, si celle-ci est bien conçue, vous devriez avoir une meilleur image stéréophonique avec une sensation de profondeur accrue, voir de basse plus percutante, j'allais dire plus en phase avec le reste du spectre, normal c'est le principe, je veux dire une sensation que la partie basse du spectre ne joue plus seule dans son coin, mais est bien intégrée au message.
Merci par avance
Pascal
A mon avis la correction de phase est pertinente (davantage d'ampleur de reproduction...) A ce propos la mise en phase "physique" par décalage spatial des hauts parleurs peut induire le même effet.
La vraie "guerre" entre les amplis HC ne serait elle pas celle des systèmes concurrents de correction accoustique .
IVAN 2
- Igor Kirkwood
tndtnd a écrit:bienvenue au club
Bon j'attend de voir ce qu'ils vont te dire alors. J'ai encore travaillé dessus cette AM mais rien a faire, j'ai essayé plusieurs réglages en desactivant le controle HDMI etc...rien a faire ca ne passe pas.
Par contre me suis aperçu sur l'affichage de l'ampli que mes surrounds AR back (SBL et SBR)n'apparaissaient pas, en fait il y en a une en mono alors que dans mes réglages (setup) elles sont bien déclarées et integrées..Il y a du son dans les enceintes (faible mais il y en a)encore un truc que je ne comprend pas..Je n'y avais pas fait attention avant
- errant
- Inscription Forum: 11 Jan 2008 19:47
Souldancer92 a écrit:lotofoof46 a écrit:il faut enlever les capuchons qui sont a l'interieur avec une petite vis ou un tout petit tournevis
je regarde tout ça
super ca marche ...
par contre c'est pas tres explicite de la part de Pioneer...
Et c'est surtout pas tres pratique... un petit cache facile a enlever aurait quand meme été mieux.
- Souldancer92
IVAN 2 a écrit:PMIX a écrit:Bonjour
Merci par avance
Pascal
IVAN 2
bonjour a tous,toutes
Je suis tres heureux de pouvoir communiquer sur ce forum .
Alors voilà j'ai un ampli pio lx70 depuis une semaine et un kit focal 7.1 chorus 800v .
Les sons plutot aigus sont fantastiques .Apres etre passé par le mcacc (avec le caisson sur 40hz a son moderé)et en jouant sur les effets je me retrouve avec un exces de grave lourd sur les cd que se soit en stereo 2.0 (les 826v me distille un grave lourd qui n'est pas rapport avec le reste)ou en ext.stereo idem
En cinema , le grave est lourd mais pas percutant .
enfinn sur radio en neutral thx et ext stereo c'est parfait .
Je suis embeté de ne pas pouvoir titer profit de l'ensemble
Est ce quelqu'un peut m'aider a trouver le bon compromis pour conserver de beaux graves (percutants quand il le faut!!!)
La reponse est peut etre evidente mais ma competance est tres limitée
d'avance merci
- remycf
- Inscription Forum: 15 Mar 2008 20:09
Souldancer92 a écrit:par contre c'est pas tres explicite de la part de Pioneer...
C'est pour ça que j'avais mis l'info en page 1 de ce topic...
- Rudy A-Traxx
- Inscription Forum: 15 Oct 2004 19:32
Rudy A-Traxx a écrit:Souldancer92 a écrit:par contre c'est pas tres explicite de la part de Pioneer...
j'etais un peu enervé vendredi donc je n'ai effectivement pas regardé dans le details les pages du post.
merci en tout cas pour l'info j'irais checké la prochaine fois avant de poser la question
- Souldancer92
errant a écrit:tndtnd a écrit:bienvenue au club
moi c'est le caisson qui ne fonctionnait pas!!
faut pas le mettre sur on mais sur la 3ème position (me rappelle plus) je vais appeler la hot line tout à l'heure.
je te tiens informé
Ayê, j'ai craqué, j'ai commandé mon vsx 70 . Vivement samedi prochain...
Si ça vous intéresse, je ferai un CR la semaine prochaine (config dans ma signature).
J'espère que le mcacc et toutes ses options seront dignes de leur réputation car ma pièce fait 37 m2 et j'ai un plafond à 3.8 m . ça résonne un tantinet ; le hc dans une cathédrale c'est pas l'ideal .
a+
a+
Denon avr x 4500 , pré amp tubes Zero Zone PRT-07B, Dac S.M.S.L. SU-8 v2, Nuprime sta 9. Sony ubp x700 4K ; tv 4K Sony 49x 8005c,projo Optoma full hd. Deux B&W asw610, Klipsch RF5,RC7, RS3,bose cube. Pièce dédiée 6.2.2 . câbles VDHl, hp Maxitrans,
- elmer***
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 10:13
Souldancer92 a écrit:IVAN 2 a écrit:tndtnd a écrit:je viens d'acheter le lecteur blu ray bdp lx70a, et bien l'ampli n'accepte pas le mode 1080p non plus, et pourtant la hot line que j'ai eu au tel ce matin m'affirme le contraire.
donc entre la platine dvd lx60d, le lecteur blu ray lx 70a et l'ampli lx 70, pas de connexion en 1080p pour le moment.
je pense que je vais envoyer une lettre à pioneer..
Configuration identique au look "total Pioneer": BDP-LX70A; DVR-LX60D; ampli-LX70; plasma 608d. Le 1080p fonctionne parfaitement.
J'ai en commande une Logitech One.
IVAN 2
si tu peux faire un petit CR sur ta One je suis interessé
Pour l'instant le LX70 n'est pas complètement rentré dans la base de données Logitech. Il manque des entrées (HDMI etc...). La hot line m'a demandé de récuperer les codes chez Pioneer... Gros travail... Sinon bonne impression (ergonomie rétro éclairage....). Existet- il d'autres utilisateurs LX70- Logitech One ?
- Igor Kirkwood
IVAN 2 a écrit:[
Pas la One mais j'ai la 785. J'ai du batailler pas mal pour avoir le principal sur la telco manuellement, j'ai pas tout et en plus je crois qu'il y a eu un bug avec une MAJ car apres la MAJ plein de fonctions ont disparues !
J'attend d'etre plus libre pour reprendre tout cela...
- errant
tndtnd a écrit:
bienvenue au club
Pas de nouvelles de Pioneer pour les problemes du 1080P ? je n'ai toujours pas réussi a obtenir du 1080P a partir de mon lecteur/Graveur l'ampli me met NOT Supported et puis pas d'image
J'ai essayé tout un tas de réglages rien a faire..Me demande si je vais pas tout réinitialisé et repartir sur une base propre de réglages, je risque pas grang chose de toute façon
- errant
