Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Help, ajout d'ampli de puissance Hi-Fi
Message » 23 Fév 2004 17:47
Salut à tous.
J'envisage de plus en plus l'achat d'un ampli de puissance pour venir compléter mon installation.
Je possède actuellement un YAMAHA DSP AZ1 dont je suis très content, mais tout le monde semble dire qu'il y a beaucoup à gagner en Hi-Fi en ajoutant un ampli charger de driver les enceintes avant.
Après vérification, le DSP AZ1 possède des préout est devrait donc être utilisable en pré-ampli.
Une petite question au passage. Si j'ai bien compris le principe, le ou les amplis de puissance sont reliés à l'ampli HC par RCA et connectés directement sur les enceintes. Comment se déroule alors le réglage du volume ? Le fait de faire varier le volume sur l'ampli HC permet de faire varier le volume sur les canaux qu'il alimente et sur les canaux qui sont alimentés par les amplis de puissance ?
Sinon, quel configuration me conseillez vous ?
J'ai surtout regardé du côté de chez rotel, et j'hésite entre 2 blocs RB03 en mono (180w chacun) ou un bloc RB1080 (2x200w). A votre avis quel serait le meilleur compromis ?
fabgone
Annonce
Message par Google » 23 Fév 2004 17:47
Publicite
Message » 23 Fév 2004 19:25
Rotel et Davis je sais pas si c est top... ca serait bien de verifier ca deja ;)
Sinon oui tu peux brancher les blocs sur les preout de ton ampli, le reglage du volume fonctionnera.
Le mieux ca serait quand meme un ampli intégré hifi avec fonction processeur.
nico-
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 23 Fév 2004 19:29
Exactement (pour autant que ça soit un vrai ampli de puissance, sans réglage de volume). La télécommande de ton Yam te permet de monter ou descendre le volume, exactement comme tu le faisais avant.
Rotel à l'air assez apprécié sur le forum. J'ai acheté un bloc Nad d'occaze et j'en suis ravi. Sinon, HK, Denon... (prends tout de même qqch en rapport avec la puissance de ton Yam pour éviter un trop gros déséquilibre, encore que ça se règle assez facilement).
LeLapin
Message » 23 Fév 2004 19:30
fabgone a écrit: Le fait de faire varier le volume sur l'ampli HC permet de faire varier le volume sur les canaux qu'il alimente et sur les canaux qui sont alimentés par les amplis de puissance ?
C'est tout à fait ca, c'est assez plug&play en fait.
Ca n'est pas du tout comparable.
Bridger un ampli doit toujours être réservé aux situations extrèmes, lorsqu'on ne peut pas faire autrement et que l'on a un besoin urgent de puissance.
Le RB-1080 sera largement supérieur à un RB03 bridgé.
ajds
Message » 24 Fév 2004 10:40
Avez des références à me proposer en HK ou DENON ( environ 2X150watts) ?
J'ai également trouvé le RB 1070 (2x130 watts), mais reste à voir la compatibilité avec DAVIS
fabgone
Message » 25 Fév 2004 13:11
Il y a aussi le bloc NAD C 272 (2*150W)
Je ne sais pas ce que ça donne sur du Davis ainsi que le couple NAD-Yamaha.
Shadow
