Voila , mon ampli fait un leger bourdonnement en interne , ca derrange pas trop le bruit et heureusement ca n'affecte pas les enceintes (aucun bruit) donc c'est mon ampli qui est vivant, je l'entend vivre , heureusement il est dans le local , ca fait comme un bruit de bass frequence, je tiens a dire que le 1090 ne fait pas ca.
j'ai fait plusieurs test:
1 :le brancher tout seul sur la prise mural , le bruit est present!
2 :inverser la polariter de la prise , le bruit est present!
bref si quelqu'un a une idee , merci
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, BobTocque, RetOn, talumn, themouloud et 230 invités
J'ai recu mon rmb 1095 et j'ai un probleme!
- Framesmaker
- Inscription Forum: 09 Juil 2002 16:01
FGO a écrit:as tu essayé avec et sans terre ??
FGO
oui c'est sans terre car avec la terre ca me fait un monstre bourdonnement dans les enceintes.
en resume :
avec terre : bourdonnement dans les enceintes avec le 1090 et le 1095 + bourdonnement dans le 1095.
sans terre : bourdonnement uniquement dans le 1095 et rien dans le 1090 ni dans les enceintes , comprend pas
- Framesmaker
Salut ! Juste comme cela tu as essayé plusieurs prise de terre? Moi j'en ai fait plusieurs pour en trouvé une qui elimine les parasite que j'avais en branchant mon pchc sur ma tv ...
cirius - Messages: 786
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 22:18
j'ai deja essaye , la solution a ete de supprimer la broche de terre sur la prise des amlpis (en suisse on a 3 broche , pos, neg et terre) le circuit est a la terre , mais en supprimant la broche de terre je n'ai plus aucun bruit dans les enceintes, sauf le bourdonnement dans le 1095 , c'est pas bien grave mais ca me gonfle un peu
- Framesmaker
prend un file électrique est met en contact les chassis entre eux...tu peux par exemple enlever une visse et "coincer" un file légérement dénudé, dans le trou, de façon à avoir un contact électrique entre le chassi et le file.
teste avec les deux ampli entre eux, peut être que ca suffit
autrement tente aussi de relier le preamp avec les amplis.
a+
a+
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
tu pense que c'est un probleme de masse mais rien avoir avec l'ampli ou le circuit eletrique?
ps: je prend un bete bout de cable eletrique et je touche les chassis entre eux ? un peu du style comme la prise phono?
- Framesmaker
A mon humble avis, si le problème n'est pas répercuté dans les enceintes, il s'agit du transfo de l'ampli. Rien d'anormal je pense.
- regislebelge
- Inscription Forum: 18 Nov 2002 14:26
oui un forumeur vient de me confirmer que le sien fait pareil , certainement a cause de ces 2 transfo!!!!! quelle bete quand meme
ps: si le 1090 ne le fait pas , c'est parce qu'il a un seul transfo si l'on suit cette hypothese.
de toute facon le bruit est lege , et ca ne se repercute pas dans les enceintes donc ca va ouffffffff je peux dormir tranquille et penser a ma soiree hc de demain en 3.1 (et vi tj pas de surrounds )
- Framesmaker
c'est une simple vibration de transfo, du fait de la phase secteur, rien d'anormal quoi qu'un peu génant, tu peux toujours l'ouvrir et t'assurer que le boulon du transfo coupable est bien serré
si tu veux t'en débarasser mets juste une rondelle de caoutchouc au dessus et en dessous de l'axe du transfo
- adol
- Inscription Forum: 18 Jan 2002 2:00
c'est complique a faire, ca fait pas sauter la garantie?
- Framesmaker
adol a écrit:c'est une simple vibration de transfo, du fait de la phase secteur, rien d'anormal quoi qu'un peu génant, tu peux toujours l'ouvrir et t'assurer que le boulon du transfo coupable est bien serré
Je plussoie David. Y a un truc qui vibre dans ton bouzin. Et a priori un des transfo (j'ai eu le meme pb chez moi sur un HK).
Un coup de clé (jpai pas mis de coutchouc amortissant) et roule ma poule.
Officiellement si tu ouvres ton appareil, tu fais sauter la garentie.
Sauf si ton intervention est "invisible" (pas de pastille autocollante qui se "coupe" en cas d'ouverture????
Sinon, tu peux aussi dire a ton revendeur de te le remplacer (mais c'est penible)
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
ok , j'ouvrirai la bete ce soir !
- Framesmaker
*The Framesmaker a écrit:oui un forumeur vient de me confirmer que le sien fait pareil , certainement a cause de ces 2 transfo!!!!! quelle bete quand meme
ben ça devrait faire pareil avec le 1090, car il a 2 vrai blocs mono séparés
ajds à l'aide
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
oui je pense que la theorie de l'alim un peu deserree tient la route
- Framesmaker
25 messages
