Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Golgoth_Valhalla et 15 invités
kestion sur 96 kHz/24 bits
Message » 18 Nov 2003 14:31
Slt,j'ai lu ke le yamaha av-440rds est Compatible 96 kHz/24 bits.
Ca veut dire k'il y prend ou pas ?
Sinon,est-ce encore un argument commercial cette histoire de 96 kHz/24 bits ?
Par ce ke kan je vois le nombre de dvd encodé en dts ex/es :(
bionickman
Annonce
Message par Google » 18 Nov 2003 14:31
Publicite
Message » 18 Nov 2003 17:08
UP ...
kbil69
Staff Installations
Staff Installations
Message » 19 Nov 2003 0:32
Mème la dessus pas de réponses ?
Commence à douter de la connaissance des personnes de ce forum :(
bionickman
Message » 19 Nov 2003 1:06
bionickman a écrit:Slt,j'ai lu ke le yamaha av-440rds est Compatible 96 kHz/24 bits.
en soit, ca veut pas dire grand chose, d'ou surement l'absence de réponses à ta question.
Il faudrais préciser dans quel contexte se fait cette "compatibilité".
ajds
Message » 19 Nov 2003 1:35
J'en sair rien,c'est juste ecrit compatible :(
Mais ce ki m'intérèsse c'est la suite de mes kestions.
bionickman
Message » 19 Nov 2003 1:49
bionickman a écrit:J'en sair rien,c'est juste ecrit compatible :(
Quelle suite ?
Je ne vois qu'une seule question ici. :roll:
Compatible 24/96 pour un ampli, ca peut vouloir dire, au choix :
- que ca décode le DTS 24/96
- que les DACs sont en 24/96
- que le récepteur SPDIF et le chemin numérique interne accepte du PCM 24/96
- que les entrée analogiques supportent une bande passante supérieure à 48 Khz
- ect ect
Si veut des réponses plus précises, essaye de trouver un lien décrivant ton appareil, qu'on puisse regarder.
ajds
Message » 19 Nov 2003 13:15
Voila ma 2 eme kestion:
bionickman a écrit:Sinon,est-ce encore un argument commercial cette histoire de 96 kHz/24 bits ?
Par ce ke kan je vois le nombre de dvd encodé en dts es :(
Le lien:
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... 40RDS.html
bionickman
Message » 19 Nov 2003 16:31
bionickman a écrit:Voila ma 2 eme kestion:
non, avoir des DAC 96/24 est intéressant d'un point de vue technique et sonore.
Cela n'a rien à voir. Le DTS-ES est un format d'encodage 7 canaux discrets et 48 Khz/20 bits par canal.
Au vu des specs, le "compatible 24/96" signifie simplement que les DACs sont en 24/96 ce qui est une bonne chose.
ajds
Message » 19 Nov 2003 18:30
ri1 a fer je du mal a lir ecrit kome sa
me jem le france :)
adol
Message » 19 Nov 2003 23:47
Merci pour tes réponses :)
Bon je vais faire un effort pour ecrire ;)
1° Peut-tu m'expliquer rapidement ce qu'est le DAC ?
2°Ca ne veut donc pas dire que je puisse lire le DTS 96/24 alors ?
Pour certain je peux paraître idiot,mais on ne peut pas tout savoir,surtout ke je debute en HC ;)
bionickman
Message » 20 Nov 2003 0:16
bionickman a écrit:Merci pour tes réponses :)
Le DAC (Digital to Analog Converter) est la puce electronique qui assure la conversion entre le monde numérique (les 1 et les 0 contenus sur un CD ou sur un DVD) et le monde analogique (la forme d'onde qui va arriver aux HPs).
non, le DTS 96/24 c'est un format d'encodage. Ca n'est pas parce que l'ampli est équipés de DAC 96/24 qu'il saura décoder le DTS 96/24.
ajds
Message » 20 Nov 2003 1:06
Donc à koi ca sert ?
Quelle différence ce DAC 96/24 par rapport à un DAC non 96/24 ?
La qualitée ?
bionickman
Message » 20 Nov 2003 1:11
bionickman a écrit:Donc à koi ca sert ?
Ca dépends du reste de l'electronique.
S'il y a un SRC (Sample Rate Converter) avant, ca sert à repousser les limites de la conversion en s'approchant de l'idéal, en termes de filtrage, et/ou à interpoler par rapport au signal d'origine. Ca c'est pour le 96 Khz.
Pour le 24 bits, ca sert à faire de la diffusion concernant l'erreur de quantification de l'enregistrement d'une part, et à diminuer l'erreur de conversion par diffusion de l'erreur de tolérance sur le DAC.
Ca dépends aussi.
Par rapport à un DAC 16/44.1 c'est plutot mieux, par rapport à un 24/192 c'est plutot moins bien.
La qualitée ?
Encore une fois ca dépends. Un DAC 16/44.1 bien réalisé sera de meilleure qualité qu'un 24/96 baclé.
24/96 veut dire que ca peut être mieux qu'un 16/44 ou un 20/48, ca n'implique pas que ca sera forcément meilleur.
ajds
Message » 20 Nov 2003 23:51
Merci pour toutes ses précisions :)
bionickman
