Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Luc021 et 212 invités
Kit 5.1 Z-5450 HS, un nouveau HC à prévoir ?
ben ca depend du pied de ton ecran... moi aussi jy avais pensé mais le pied de mon ecran depassait de la centrale!
- lolo59214
- Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:27
Le pieds de ma TV fait 54 cm de large et 20 cm de profondeur.
Les nouveaux sharp ont des pieds plus petits (40LE810 font 45cm * 27)
La triangle Voce Ex fait 535 x 310 mm
Ca pourrait le faire mais c'est une histoire de poids. 24,5 kg c'est supportable pour une centrale ?
- hf206
- Inscription Forum: 09 Sep 2005 19:40
Je suis intéressé par vos 2 enceintes arrières défectueuses .
Je sais c'est bizarre mais les miennes aussi sont HS également et je me dit qu'avec les votre j'arriverai peut-être à réparer quelque chose... hum pas gagné je sais :p mais si j'ai bien compris cette revente ne compromettra pas vos plans d'installation future.
Et il vaut mieux qu'elles soient dans les mains d'un soudeur fou qu'au fond d'une poubelle
Tenez moi au courant
Cordialement.
Cordialement.
- schmurtz
- Inscription Forum: 20 Mai 2010 2:51
@schmurtz : J'ai trouvé un satellite de rechange .... mais il y a un mais, la poste me dit l'avoir livré dans ma boite aux lettres et je n'ai rien vu ... J'ai demandé à ce que le livreur me rappelle aujourd'hui normalement.
Si la poste (ou un voisin l'ayant eu pas erreur) me retrouve le "nouveau" satellite, je vais revendre tout le kit logitech fonctionnel.
SI on ne retrouve pas ce satellite de rechange , je reprendrai contact avec toi. Tu es sur quelle région ?
- hf206
Je suis dans le centre, à Tours, mais je prendrai à ma charge les frais de ports bien entendu.
J'espère que tu retrouveras ton satellite, franchement ça vaut le coup d'avoir ce kit au complet (c'est vrai la copine est toujours contente de ne pas avoir les fils qui passent au travers du salon :p )
Dans tous les cas je reste interessé par ton satellite cassé.
A+ !
A+ !
- schmurtz
Salut à tous.
La poste m'a dit que j'avais aucun recours car mon satellite était acheminé avec remise sans signature.
Du coup , je me suis énervé. Je suis allé à la place de la Nation acheté qq composants et j'ai réparé le tout hier soir car j'ai fini par trouvé la méthode pour faire fondre la colle fixant l'encadrement de l'enceinte.
Du coup je vais revendre mon kit 5.1 réparé, mon ampli et avec l'argent, je vais me prendre un denon 1911 (meilleure upsacle que l'onkyo 608 et visiblement il y a déjà 2 bug remontés sur la gamme 2010 d'Onkyo donc.....)
Je vais conserver mes Zerius 202 et acheterait progressivement une centrale voce EX puis des surround Heyda EX.
Merci à tous encore pour vos conseils.
Bonne fin de semaine.
PS : schmurtz si ton satellite arrière à un diode rouge clignotante c'est les condensateurs présents sur PCB de l'alim du satellites qu'il faut changer.
- hf206
Merci pour le conseil, je vais tester ça
- schmurtz
je me permet de déterrer ce post car récemment, le satellite arrière gauche de mon Z-5450 m'a laché (la diode ne s'allume plus).
Donc si vous avez trouvé une solution je suis prenneur !
Et si une personne peut me vendre un satellite arrière gauche je suis aussi prenneur !
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- zubei
- Inscription Forum: 17 Mar 2011 12:00
Change the 2 capacitors 100uF 10V on the power card on the rear speakers. The capacitors are laying side by side on the printed circuit where the 220 V transformer is fitted.
- hf206
Moi je suis preneur de tout Haut parleur gauche de logitech fonctionnel, ce serait super... Par contre... je suis preneur pour les haut parleur défectueux. Le module WIFI ne fonctionne plus mais le bloc d'alimentation est fonctionnel... En voyez moi un courriel.
- freezeweb
- Inscription Forum: 18 Avr 2011 19:44
