Non, en stéréo, tu as plus de puissance disponible avec ton ampli.
Donc avec de bonnes colonnes, je préfère sans caisson.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gyves, Iansolo, JeanLuc974, poiguy, rezoli, Sarah Connor et 227 invités
Le nouveau marantz sr 7005
- Jonathan P.H.C.
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 11:00
- Localisation: Magasin PASSION HOME CINEMA à Cormontreuil (51)
Mais cela dépends de la puissance de ton ampli, de la qualité des graves de tes colonnes et du modèle de ton caisson (type clos, réglages)...
Ainsi que l'acoustique de ta pièce.
- Jonathan P.H.C.
Bon , merci les gars pour vos réponses , je vais donc finalement opté pour un réglage en Small + LFE 80 Hz et mettre la fréquence de coupure du crossover sur 60 Hz , je pense que c'est un bon compromis...
Je vais pouvoir écouter mes FLAC tranquillement sans chercher a bidouiller constamment !!!
- JOJO54
- Inscription Forum: 11 Mai 2005 19:57
C'est soit 60 soit 80hz.
- Jonathan P.H.C.
Jonathan P.H.C. a écrit:C'est soit 60 soit 80hz.
Oui je sais
Mais dans Bass setting il y a SW MODE : LFE et en dessous LPF for LFE : 80 Hz ( de toute façon , on ne peut pas choisir en dessous ça va de 80 à 250 )
ensuite dans speaker setup il y a crossover frequency et c'est là que je règle sur 60 Hz.
J'ai bon ou pas ???
- JOJO54
Mets le LPF for LFE au max
- Jonathan P.H.C.
Jonathan P.H.C. a écrit:Mets le LPF for LFE au max
250 ?
- JOJO54
Ca ne concerne que le .1 des bandes son des films. Le caisson doit pouvoir reproduire toute la plage. Il ne faut pas le brider.
- Jonathan P.H.C.
Tu es sûr de ce que tu avances? Ca expliquerait le double réglage de la fréquence de coupure que je n'avais pas su interpréter... Mais dans ce cas pourquoi le manuel n'est pas plus clair là dessus?
- PYF82
- Inscription Forum: 04 Fév 2009 12:56
Jonathan P.H.C. a écrit:Ca ne concerne que le .1 des bandes son des films. Le caisson doit pouvoir reproduire toute la plage. Il ne faut pas le brider.
Je suis sceptique ( comme la fosse... ) , mais je te fais confiance...
Les autres , vous avez régler ce paramètre sur quoi 80 Hz , 100 , 200 ou comme le suggère Jonathan sur 250 Hz ?
- JOJO54
Oui, normalement.
Disons que je ne vois pas trop l’intérêt de ce réglage.
- Jonathan P.H.C.
PYF82 a écrit:Tu es sûr de ce que tu avances? Ca expliquerait le double réglage de la fréquence de coupure que je n'avais pas su interpréter... Mais dans ce cas pourquoi le manuel n'est pas plus clair là dessus?
Tu sais le manuel et sa traduction ..... comme le display du tuner, on peut regler "l'heure de l'ecran", en fait c'est en anglais que je reussi à comprendre, on peut regler en fait la durée d'affichage du display tuner ( time ) , bref bêtement traduit, alors j'imagine la traduction pour les termes techniques ... si l'ampli a un point faible c'est bien celui là, absence de menu en français, et manuel pas clair sur certains points .
- anthony17570
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 16:35
Alors ? Vous avez mis quoi en LPF for LFE ?
- JOJO54
Pour ma part, j'ai mis 80 Hz pour les deux réglages, comme la plupart des gens. Mais je pense que Jonathan P.H.C doit avoir raison. Il y a d'ailleurs une troisième fréquence de coupure, celle que l'on règle directement sur le caisson et que j'ai mise au maximum. Pour faire la différence, à part l'oreille humaine, forcément subjective, il y aurait bien un outils intéressant, développé par l'IRCAM, c'est l'acousmographe:
http://www.inagrm.com/accueil/outils/acousmographe
Mais il faut du temps et de la patience pour se l'approprier, et j'en manque. Avis aux amateurs!
- PYF82
