Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Brayeur, curieux31, guit32, Horus, jeanluc90, Love Hina, Luc021, Sarah Connor, Sioux13330, Tchou, TMC31 et 175 invités
Le nouveau MARANTZ SR 7008
Message » 09 Avr 2014 22:45
franckiné a écrit:Alors pourquoi ce même "pure direct" ne te satisfait pas en mode HC?
Franck
le pure direct fonctionne en HC ?
Ed_L_epicier
Inscription Forum: 09 Mar 2014 21:49
Message » 09 Avr 2014 22:46
j'avais cru comprendre que c'était possible en multicanal analogique
Ed_L_epicier
Message » 10 Avr 2014 7:25
Non, le mode direct fonctionne meme en Network :)
Ca donne d'ailleurs un super resultat pour l'ecoute de lossless via airplay. Je le conseille.
Caribou2
Inscription Forum: 24 Mar 2005 0:07
Message » 10 Avr 2014 9:12
De même en lossless via usb ça déchire en pue direct d'ailleurs je trouve le lecteur intégré au marantz meilleur que la lecture via ma ps3 (cd ou .wav).
maintenant je monte même entre -15 à -8 db selon la musique et franchement c''est le pied pas une once d'agressivité ou de message brouillon c'est net et sans bavure (c'est le pied avec un tel volume tu entends chaque détail, instrument avec une précision de folie).
Pour les films je tourne entre -14 à -10 db et sur certains films c'est très violent en terme d'impact j'ai essayé terminator 4 ça secoue grave le canapé et le corps.
neokerim
Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
Message » 15 Avr 2014 16:08
bonjour,
j'ai une opportunité sur un bloc mm7025 mais aussi un pm7004 à un excellent prix.
Lequel devrais-je prendre.
le pm7004 fait 2*710w le mm7025 2*140w sous 8ohms
La partie préamp du sr7008 vaut-elle celle du pm7004 ?
Mais 70 w contre 140w
, je suis un peu perdu pour choisir sur mes focal 836w.
par contre chose étonnante le pm7004 fait le meme poids que le bloc mm7025 ?????
Donc les 70w hifi sont-il plus puissant que le 140w hcinema en plus les deux amplis ont les mêmes condo 2*15000uf et n'y aura t-il pas un déséquilibre au niveau de la calibration entre les fronts (sur un pm7004) et la centrale sur le sr7008.
Merci de votre aide pour orienter mon choix, sachant que je ne peux pas les écouter malheureusement.
Bien à vous tous.
KASTAS
Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
Message » 15 Avr 2014 18:44
Pour la différence de poids l'un est un intégré avec une partie pré ampli, l'autre est un bloc de puissance stéréo sans partie pré ampli.
Les watts du MM7025 sont des watts hifi, Marantz indique sur son site, une petite erreur concernant le MM7025 = 220w de consommation) mais c'est 330w de consommation pour le MM7025 sans alimenter de pré ampli et ce sera 200W de conso sur la plaque arrière du PM7004 en alimentant la partie pré ampli.
Caj
Inscription Forum: 20 Jan 2013 14:59
Message » 15 Avr 2014 18:55
merci donc le mm7025 s'impose
KASTAS
Message » 15 Avr 2014 19:14
la partie du préamp sr7008 vaut-elle celle du pm7004 ?
Le gain en hiif avec le sr7008+mm7025 identique au pm7004 ou le pm7004 malgré sa puissance inférieure est meilleure ?
Merci par avance
KASTAS
Message » 15 Avr 2014 19:36
Oui et la partie pré ampli du sr7008 le mérite.
Caj
Message » 15 Avr 2014 19:52
En hifi je pense que le les parties pré ampli du PM7004, sr7008 et PM6005 sont très proches mais l'apport du MM7025 est plus que déterminante en terme de confort et de qualité d'écoute.
Caj
Message » 18 Avr 2014 7:52
Bonjour à tous ,
Je viens d'ajouter un bloc Yamaha p3500s a mon sr7008 croyant gagner un peu plus de "peche" en stéreo hors je m'aperçois que je dois pousser encore plus qu'avant le volume? Est ce normal, est ce les sorties preout du marantz qui ont un niveau de sortie un peu faiblard? Ou les cables utilisés (oyaide rca/xlr) peuvent ils brider le tout (même si çà j'y crois moyen)?
Et faut il refaire une mesure après l'ajout de ce bloc?
Merci d'avance de vos réponses et retour d'expérience sur l'ajout d'un bloc. :wink: :wink:
fro3sti3s
Inscription Forum: 09 Aoû 2011 20:00
Message » 18 Avr 2014 8:13
fro3sti3s a écrit:Bonjour à tous ,
il faut refaire une caliration audyssey apres l ajout d un bloc c est imperatif
alex125
Inscription Forum: 16 Aoû 2004 19:50
Message » 18 Avr 2014 10:42
salut, certain ont ils déjà eu des soucis avec le 7008 qui se met en protection ?
mon ampli ce matin c'est allumé, puis éteint tout seul, en fait il ne fait pas le gros clac après avoir été allumé. j'ai réussi a le faire démarrer, puis au bout de 5mn plus rien, la j'ai encore réussi a le démarrer, et pour l'instant il tien le coup, mais je sent que ce soucis va revenir :(
Ed_L_epicier
Message » 18 Avr 2014 10:46
Vérifie si le cable d'alim est bien branché (il peut y avoir du jeu).
Et ce soucis ressemble plus à des fils d'enceinte qui se touchent (court circuit).
Vérifie chaque branchement.
neokerim
Message » 18 Avr 2014 10:50
je n'avais aucun soucis de contact, j'ai verifié, ensuite j'ai tout debranché, utilisé un autre cable d'alim, mais pareil, ensuite en insistant, il a bien voulu activé les bloc de puissance, mais au bout de 5mn paff plus rien, et avec la ptite led rouge qui clignote.
Ed_L_epicier
