Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, clb, Espresso, jeanluc90, Messenger of Death, safe, Usscorsica et 263 invités
Le Topic des YAMAHA 1067/2067/3067
Tu as fait un ypao ?
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
ypao c'est le réglages des décibels sur les enceintes? Si c'est ça je ne l'ai pas fait
- roazhon91
- Inscription Forum: 08 Déc 2017 11:46
Oui le 5.1 est reconnu via la touche option, je vais dans info signal et j'ai pour blu Ray : canal 3/2/0.1 echant 48khz débit 1536 kbps. Format DTS
Sinon adaptative DRC et Enhanger sont ils à activer? Tout comme le virtual front cinéma? Merci
- roazhon91
J'ai un ampli yamaha 2067 depuis environ 1 an, très satisfait de mon achat.
Tout mes équipements (PS4 / Freebox / Apple TV) sont reliés à l'ampli. Et l'ampli est relié à ma TV en HDMI (ARC) + prise optique.
Seulement depuis peu comme vous le voyez ci-dessus, j'ai acquéri une apple TV et je me suis penché un peu plus sur la fonction HDMI CEC !
Là où le problème subsiste est qu'au moment où je démarre mon apple TV (branchée en HDMI3 sur l'ampli) , ma TV se démarre, mon ampli aussi mais voilà, il ne se met pas sur la bonne source, et passe de AUDIO1 a HDMI1 puis ensuite à HDMI 3 sans que je fasse quoi que ce soit. Par moment il reste même sur HDMI 1 et ne passe pas au HDMI 3 ce qui m'oblige à prendre la télécommande pour choisir la bonne source.
Assez farfelux.... Pensez-vous qu'il y aurait une configuration pour qu'au démarrage, l'ampli se mette automatiquement sur HDMI3 sans passer par trois cannaux différents?
Je sais qu'il y a la fonction SCENE qui permet de personnaliser ses entrées et mode de son mais qui ne permet par de les activer dès le demarrage.
Merci par avance...!
- bleed093
- Inscription Forum: 17 Jan 2018 15:49
En premier lieu, j enlèverais le câble optique qui a été mis en // du canal ARC. Ça ne sert à rien à mon sens si ARC fonctionne.
Ensuite utilise en effet les modes scènes, excellent !!!
- yoyo1111
- Inscription Forum: 24 Mar 2011 15:52
Bonsoir, ptit problème facile a résoudre pour les spécialistes du fofo.
Mon htr 3067 est relié en arc à ma tv et à ma freebox via hdmi.
Hdd sur ma freebox. Quand je lis des contenus vidéos en straight, le yamaha m'indique que je suis bien en dts/pcm
Voilà mon souci, depuis l'achat d'un nouveau tv 4k, le hdd via la freebox rame un peu et les vidéos saccadent très légèrement. Quand aux mk en h 265 du son mais pas d'image...
Donc j'ai branché mon hdd en direct sur la tv et là impeccable sauf que..... quand je met en straight, plus de dts (2.1 uniquement).
Comme si le format audio de la vidéo n'était plus reconnu.
Je précise que la tv est compatible dts...
Autre info, mon ampli ne reconnait pas mon hdd qui est en ntfs ni ma ps4 qui demandent tous les deux du fat32 inconciliable avec des fichiers 4k trop volumineux
edit, normal l'usb n'est que pour l'audio, normal...
Un avis? Comment faire avoir du dts avec le dd en direct sur la tv?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- regiseis
- Inscription Forum: 09 Mar 2015 8:48
Ma question est simple :
Est ce qu'un ampli Yamaha rx v3067 est capable de driver un pack HC de la serie aria 900 de chez Focal?
Si oui le(s) quel(s) ?
- Blxc87
- Inscription Forum: 01 Mai 2020 20:56
peut-on revenir sur un ancien firmware sur un 3067?
Si on le reset, garde t-l le dernier firmware ou reprend t-il celui de sa première mise en marche ?
Merci de votre aide.
- Blxc87
deux questions sans réponse, je tente la 3ème:
Je mets le système en Pure Direct pour écouter la musique.
Et ce son me plait beaucoup quoiqu'un peu trop aigu.
Mais le son est plus clair. Je dirais que les mediums et les graves sont plus secs (Ce n'est peut être pas ça...)
J'aimerais savoir s'il est possible de retrouver cette clarté de son quand on n'est plus en Pure Direct?
J'ai essayé le "Straight" mais ce n'est pas aussi clair ni aussi sec.
Peut être des réglages mais lesquels? Il faudrait arriver a mettre tout au neutre... Mais comment ?
- Blxc87
J'au un 1067 depuis peu et je rencontre 2 problèmes.
A l'allumage il "claque" 2 fois de suite et m'affiche "Main On" a quoi ça correspond ?
2ème point je n'ai aucun affichage qui m'indique si je suis en DD ou DTS etc.est ce normal ?
- TALION
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 17:32
Salut Talion,
Pour te rassurer tout de suite, je ne pense pas que ces deux problèmes que tu mentionnes soient des défauts.
1 - Le mien fait même 3 petits " tic - claque " très rapproché avec un son différent, et affiche également " Main On " sur l'affiche en façade au démarrage.
C'est la mise sous tension et le chargement des paramètres qui est comme ça je suppose.
2 - Tu dois avoir l'affichage du programme sonore ( DSP ) actuellement en fonction et sélectionné.
Si tu appuies sur la touche " Info " de ta télécommande ou en façade de l'ampli ( derrière le panneau ), tu devrais voir quel piste sonore ( DTS, DD, … ) est reçue …
- bastien54
- Inscription Forum: 03 Nov 2006 21:09
