Je ne saurais trop te conseiller l'Oppo 93 qui réunit tous tes critères et qui surpasse les autres modèles concurrents.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko, Google Adsense [Bot] et 152 invités
Le topic des Yamaha RX-V3900 et RX-V1900
Adhérez à l'association HCFR, puis visitez ma nouvelle galerie de photos!
safe - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
obad63 a écrit:Salut à tous. je viens d'acquérir un bdt 500 3d. Du coup, j'ai fait des tests hier afin de répondre à la question que j'avais posé quelques mois plus tot.
Le 3900 est il 3d compatible ? En tout état de cause NON. Je n'ai pas reussi à faire transiter le signal 3D.
Par contre, c'est le lecteur qui ne veut pas envoyer la 3d, et non pas le 3900 qui ne laisse pas passer. Je pense que le lecteur lit l'edid de l'ampli et de ce fait limite la 3d.
Pour conclure, il doit être possible de faire transiter de la 3d (j'ai d'ailleurs reussi avec un xtreamer), mais uniquement que si on peut forcer la source en 3d.
Dans mon cas, je n'ai pas reussi à forcer la source.
Voili voilou.
Salut
dans le menu avancé du yam il y a une option pour ne pas exposer les caractéristiques de l'hdmi.
avec cette option ça dois passer !
- djmecra
- Inscription Forum: 07 Déc 2009 14:46
Merci frg et safe je vien de regardé le lien frg sur le panasonic 500 il est affiché à 449€ sur iacono.com et le oppo 93 649€ ! Le panasonic ma l air bien fini mais seré t il a la hauteur du yam 1010 et m oblige à joindre un lecteur cd yam afin de profiter du pure direct !! Si aventage il i à? Et l oppo et 200 euro plus chére que le yam si vréman justifier tan en term d image et de son !
- j2r34
- Inscription Forum: 27 Fév 2012 17:16
j2r34 a écrit:Merci frg et safe je vien de regardé le lien frg sur le panasonic 500 il est affiché à 449€ sur iacono.com et le oppo 93 649€ ! Le panasonic ma l air bien fini mais seré t il a la hauteur du yam 1010 et m oblige à joindre un lecteur cd yam afin de profiter du pure direct !! Si aventage il i à? Et l oppo et 200 euro plus chére que le yam si vréman justifier tan en term d image et de son !
Merci d'écrire en Français.
- morphus
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 14:11
Quelqu'un pourrait-il faire le test pour la 3D avec la ps3. Après avoir été dans le menu avancé de l'ampli et de ne pas activer les informations de l'hdmi.
Merci d'avance
Merci d'avance
- nike06
- Inscription Forum: 09 Avr 2007 16:11
bonjour, petit question? je vais déménagé et développé mon installation en rajoutant des enceints pour passé en 7.1 + enceinte de présence sur mon amplis yamaha rx-v1900 et j' ai bien peur que mon amplis ne soi tros petit pour supporté ? vos avis? est savoir si la solution pourrais étre de maitre des block de puissance? ou éventuellement d'achaté un bon amplis audio pour ma grosse paire de colone avant? merci d'avence
- j2r34
Avec cet ampli tu sera au maximum en 7.1 (5.1+surr back ou 5.1+présence) même avec un ampli de puissance supplémentaire.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
non j'ai 9 sortie : 2 front ,2 surround,2 surround back ou bi-amp,2 presence,1 center donc non je peux mais avec 2 cabasse sloop pour les fronts et 2 jm lab chorus pour les surround sa risque d'étre tros gourmand malgré les 130 whats par canau annoncer sur le yamaha rx-v1900
- j2r34
L'ampli propose la possibilité de câbler en 9.1 mais il n'a bien que 7 canaux d'amplification.
Regarde bien dans les menu tu as justement une option pour choisir ta préférence Surr Back ou Presence. Aussi les préout Sur Back et Presence sont communes.
Sinon dans le fond ta réflexion est juste, plus tu alimentes d'enceintes et plus dur sera la tache. Un ampli externe pour les frontale soulagera bien le 1900.
- hydrosaure
merci pour t'ai réponse donc pour toi que faut'il privilégier? un bon 5.1 avec enceinte de presence? ou un bon 7.1 qui je le crois m'ouvre plus de decodage comme de dolby true hd ou dts-hd master audio est qui dans ce cas mériterai un amplis complémentaire? ou block de puissance? du au nombre d'enceintes!
- j2r34
Le 7.1 sur les Bluray est celui 5.1 + surround back mais en pratique ces pistes sont très rare. Aussi dans les 2 cas tu utilisera le plus souvent un DSP pour générer un signal pour les 2 enceintes supplémentaires.
Perso je trouve l'apport des surround back assez significatif même dans une petite pièce, tu as une vraie dimension arrière avec des effets qui ballaient cette zone plus que de sauter de gauche à droite.
Ensuite niveau budget, je ne sais pas si tu as déjà tes 2 nouvelles enceintes ou pas. Peut être étudier la piste "5.1 + ampli de puissance" avant des passer au 7.1.
- hydrosaure
Pour le moment ma piéce fais 25 m² un 5.1 me suffit mais je vais me fair construire et tous prévoir comme une salle dédier mais dans le salon qui lui fera 40 m² donc effectivement je risqueré de ressentir le passage gauche droit arier! Enfin je pensse? Et pour mais enceinte non je ne les ai pas encor ! Pour le moment pack chorus 5.1 avec les colonnes 725 bi-amp et sa marche bien mais dans 25 m²
- j2r34
hydrosaure a écrit:Le 7.1 sur les Bluray est celui 5.1 + surround back mais en pratique ces pistes sont très rare. Aussi dans les 2 cas tu utilisera le plus souvent un DSP pour générer un signal pour les 2 enceintes supplémentaires.
+1 pour l'intérêt des surround back.
je ne reviendrai jamais au 5.1.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
mais aprés vérification sur le manuel de mon rx-v 1900 et il est marqué je site: nous conseillons vivement la disposition des enceintes 7.1 voies pour la lecture de sources audio numériques haute definition (dolby truehd, dts-hd master audio,etc.) avec correction de champ sonore. pour la restitution des effets sonores de la correction de champ sonore CINEMA DSP,il est conseillé de raccorder aussi des enceintes de présence........................... Et nul par il ne spécifie que le 7.1 bloque les enceintes de presence et c'est méme recomandé pages 10 du manuel .
- j2r34
Tu sais... Le mode d'emploi traduit du chinois par un pakistanais hispanique, faut pas trop s'y fier!
