Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bloody35, cocogex, DAVEYBROTHERS, Luc021 et 346 invités
Le topic des Yamaha RX-V3900 et RX-V1900
Et bien je n'ai pas encore les references exactes
Il s'agit des anciennes enceintes du cinéma près de chez moi qui les as remplacées pour des nouvelles. Je passe les voir cette semaine.
Je voulais juste savoir si c'était mort d'office ou bien si cela pourrait être peut être possible. Dans tout les cas, dès que j'ai les references, je reviens vers vous avec toutes les infos
- morphus
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 14:11
C'est certainement du haut rendement, donc l'ampli devrait s'en sortir.
Attention à ne pas te choper de la ronflette.
Car le haut rendement ne pardonne rien. Si un petit parasite est transmis à l'ampli, il est comme démultiplié par des enceintes haut rendement.
Dans tous les cas, à moins de récupérer ces enceintes à un prix dérisoire, il vaut mieux tester, comme toujours.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
du haut rendement de salle de ciné, faut plus de watts que ceux d'un 3900 pour info.
faut tenir des gamelles de 38 voire 46
quelques forumeurs ont sur hcfr des enceintes jbl de ciné et de mémoire on est sur des amplis de type chevin q6 mini, crown...
un test est nécessaire
après un bloc pour les alimenter, cherche sur audiofanzine car il en existe pour pas très cher mais renseigne toi avant surtout.
bobim - Membre HCFR
En haut rendement, ça ne bouge pas avec peu de watts?faut tenir des gamelles de 38 voire 46
Du coup, ça me rappelle une écoute de HR où effectivement, les boomers de 38 sortaient 0 basse!
J'avais été très déçu de cette écoute.
ben pas tout les haut rendement
regarde l'install de Tron par exemple de même que celle d'Alfachris
bobim - Membre HCFR
Tannoy pro? Y a bon !
et effectivement le haut rendement ne dispense pas d'avoir une bonne partie amplification.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Hello,
Le problème c'est que je ne sais pas comment je vais pouvoir tester tout de suite car il m'a dit que c'était des connections coaxiales donc je sais pas encore trop je vais pouvoir connecter tout ca sur mon 3900
bobim : Ce serait pas un peu sacrilege de connecter ca avec des ampli de voitures? ou alors ( je suis un boulet, je pensais que sur ton site on ne vendait que dse trucs lié a des voitures .
Donc je garde mon 3900 en préampli et utilise les ampli de caisse juste pour alimenter , c'est ca ?
D'ailleurs, je me posais la question, il y a un marché pour la revente de ce type d'enceinte pro ( même si je suppose que ca depend des references) ?
- morphus
Les amplis voitur travaille sous 4 homme les enceintes intérieur travail généralement sous 6 ou 8 homme plus tu baisse l impédance plus tu augmente la puissance et la DISTORSION !!!! Le problème qui se pose pour t ai enceintes de cinéma c est l'amplification qui te sera une ruine si tu veux pouvoir profité un minimum et encor que!! Il te faudré de l'amplis comme le z11 yamaha !! Les gros Hp 38 et + travaille principalement sur de l'infra basse ce qui ne pose pas probleme dans une salle de cinéma kar les murs son traite est l espace importan !! Toi si tu installe des enceintes de cinéma chez toi 40 ou 50 m3 on et plus dans les dimensions et les traitement phonique de la piéces !! Une grosse partis des basses fréquence manqueront à l appel et pour comblé se manque seul solution des petits sub woofer qui dessande bas dans les fréquences est qui monte haut pour rejoindre les fréquence des gros Hp à fin de ne pas avoir de trous dans ta plage de fréquence !! Le cinémas se sépare et renouvelle juste les enceintes ? Si oui cela ne m étonne pas vue le prix des amplis qui plus est qui se branche surrements sur du 380 volt !! Pour moi ton histoire te couteré tros chére et t apportera pas la satisfaction à moin que tu refasse une salle cinémas et des amplis pro qui te coûteront les yeux de la téte!! Reste avec ton 3900 investi dans de bonne enceinte, câble, source !! Et de tiré la quinte essence de ton 3900 !!
À +
À +
- j2r34
- Inscription Forum: 27 Fév 2012 17:16
si c'est d'audiofanzine que tu parles,ça n'a rien à voir avec du car audio
c'est dédié aux matos audio pros souvent
la connectique c'est souvent du xlr (symetrique) donc tu ajoutes un adapteur de chez neutrik et tu connectes tes rca dessus
je n'ai jamais parlé d'ampli sur du 380v et apparamment vous ne connaissez pas les marques chevin, crown & co
le but n'est pas de faire hurler mais de tenir des membranes parfaitement et donc d'avoir tout dés les bas niveaux
je ne supporte pas que ça hurle et j'aime avoir tout les registres dés le début
enfin un 3900 ça ne dure pas tandis qu'un bloc de qualité ça ne craint pas les changements de décodage, format & co
le z11 reste de la gamme amateur et n'est pas fait pour tenir du matos de studio
en pro le 38cm est dédié au bas médium pour votre info, le grave arrive sur du 46
testez un dd12 vs dd15 vs dd18 sur le même passage infra, ça surprend en général
enfin c'est combien les yeux de la tête ?
un chevin q6 de qualité en occase , ça coute pour 4 canaux entre 750eur et 1500eur
a+
a+
bobim - Membre HCFR
Exactement.enfin un 3900 ça ne dure pas tandis qu'un bloc de qualité ça ne craint pas les changements de décodage, format & co
C'est pour ça que je suis passé sur de l'amplification séparée.... Même si au final, je pense faire durer mon 3900 encore très longtemps!
salut a tous ,est ce que ça vaut le coup de vendre mon yam1071 pour passer sur 3900 ?
fred
fred
- Italianstyle
- Inscription Forum: 02 Nov 2009 0:39
C'est un choc de style, de puissance aussi, si le 1071 te plait à l'écoute pas dit que le 3900 te plaise, par contre je pense que le 3900 est nettement plus costaud, autre génération d'alimentation d'alim et puissance accrue
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Et préampli certainement de meilleure facture.
Je crois que je l'ai, ce 1071, pour chez mes parents, avec les mêmes enceintes que moi (mais avec un bloc 5 canaux Rotel, à la place de mes Marantz).
L'ensemble est quand même bien supérieur chez moi et je pense que le préampli y ait pour pas mal.
Fafa a écrit:Exactement.enfin un 3900 ça ne dure pas tandis qu'un bloc de qualité ça ne craint pas les changements de décodage, format & co
chez toi l'assoc avec ampli, enceinte et sub est impressionnante
j'adore
bobim - Membre HCFR
C'est aussi pour ça que j'hésite grandement à changer de préampli, ayant été TRES refroidi par le successeur de mon 3900.
